• 14.11.2026, 09:56
schwarzb
Netzwerk zw. 2Pcs 30m langes Kabel
Monday, July 14th 2003, 4:14pm
Ich und mein Nachbar haben unsere 2 pcs per netzwerk verbunden. Jedoch haben wir keine Verbindung. Das kabel wurde auf Fehler geprüft.
Ist das Kabel zu lang?
Verstärkt ein switch das Signal?
Kann es das zw. unseren PCs eine Potentialdifferenz herrscht? Wie verhindert man das?
Das Kabel ist durch den Garten verlegt.
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
whyda
Re: Netzwerk zw. 2Pcs 30m langes Kabel
Monday, July 14th 2003, 4:24pm
also eigentlich sollten 30m nix machen, ich hab selbst mal n Home-LAN gehabt, auch mit 30m billig Kabel, und da war alles perfekt.
mit kurzem kabel gehts? nic richtig drinne?
thetruephoenix
Monday, July 14th 2003, 4:39pm
nochmal netzwerkkarte richtig reindrücken, auch wenn die nach perfektem sitz aussieht.war bei mir mal auf ner homelan.
Assassin
Monday, July 14th 2003, 5:34pm
ihr macht ne direktverbindung, richtig? also netzwerkkarte - kabel - netzwerkkarte ?
dann braucht ihr nen cross-kabel und kein patch-kabel
Kabel FAQ
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
sozialist
Monday, July 14th 2003, 5:38pm
30m dürften eigentlich wirklich kein Problem sein, ich habe ein 44m langes Kabel verlegt, ohne Probleme. Aber vielleicht ist es wirklich kein Crossover-Kabel?
Funktioniert das Netzwerk mit einem kurzen Kabel?
Sys
schwarzb
Monday, July 14th 2003, 6:52pm
es sit ein crossover kabel, auch mit einem kurzem kabel funzt es. wenn ich meine 2 pcs damit verbinde geht es aber wenn das kabel zum anderen haus rüberliegt nicht mehr.
sozialist
Tuesday, July 15th 2003, 12:47am
Hm. Funktioniert es wenn du das lange Kabel verwendest, aber die PCs direkt nebeneinander stehen? Falls das Kabel bereits verlegt ist kann man das natürlich schwer testen.
Für solche Verbindungen würde ich aber generell CAT7 Kabel verwenden.
Sys
xx_ElBarto
Tuesday, July 15th 2003, 12:51am
funktioniert sein netzwerk denn auch? du hast nur geschrieben das du es bei dir getestest hast
dzvo
Tuesday, July 15th 2003, 12:58am
nur ne dumme Idee. Abgesehen von den Kosten - 2 Häuser nebeneinander ??? Kabel übern "Gartenzaun" ?? Wie sieht es mit WLan aus - 2 PCI WLAN Karten und die 30 m sind kein Problem "ohne Kabel" Kostet zwar ein paar Teuronen mehr aber für 2 Häuser sicherlich einfacher zu instalieren und zu warten.
dzvo
MfG Der Zauberer von Oz
sozialist
Tuesday, July 15th 2003, 9:26am
WLAN halte ich da für nicht so gut. Erstens müsste man die Sendestationen wahrscheinlich innerhalb des Hauses montieren um sie vor der Witterung zu schützen, und es müsste schon mal durch 2 dicke Wände funken. Und dann ist noch die Frage wie sich das ganze bei Sturm und Regen verhält.
Am besten wäre wohl man legt das Kabel z. B. in einen Gartenschlauch, dann kann man es auch etwas eingraben und muss es nicht über den Gartenzaun spannen. :)
Sys
Hive
Tuesday, July 15th 2003, 9:39am
bereits ein KAT 5 Kabel reicht aus. Die Maximallänge ist
90 meter. (in wirklichkeit 100 meter da noch 10 Meter
für Patching eingerechnet werden)
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob diese Angaben auch
für eine Peer to Peer Vernetzung über ein Crosslink Kabel
zutreffen.
cu Hive
sozialist
Tuesday, July 15th 2003, 4:04pm
Quoted from "Hive"
Ja die Zahlen kenne ich auch ;D
Das sind aber nur Maximalwerte, wenn keine größeren Störeinflüsse vorhanden sind... wenn das Kabel z. B. an Strom- oder Telefonkabeln vorbei verlegt wird kann das mit der Länge ganz anders aussehen. :)
Ich hatte auch schon mal Probleme mit einem 30m langen Cat 5 - Kabel, da es von einer Telefonleitung gestört wurde.
Sys
Knuffi
Tuesday, July 15th 2003, 10:18pm
Die 30m dürften kein Problem sein. Oder ist in der Nähe ein Sendemast fürs D- oder E-Netz?
Ich gehe mal von verschieden Erdpotentialen zwischen den Häusern aus, die einen Ausgleichsstrom über den Schirm des Netzwerkkabels fließen lassen und so die Datenkommunikation "platt" machen.
Netzwerkkabel an einem PC abziehen, Multimeter zwischen PC-Gehäuse und Schirm des Netzwerkkabels und den Strom messen. Sollte unter 1mA (Wechsel- sowie Gleichstrom) sein.
Gruß,
Knuffi
Hive
Wednesday, July 16th 2003, 9:58am
@sozialist
Und die Zahlen stimmen auch  ;D  Ich war für die Vernetzung
in unserem Betrieb zuständig. Das waren ca. 200 Dosen und
12000 Meter Kat 5 Vernetzung. Teilweise durch kritische Be-
reiche wie eine Galvanik die einen 30 Meter langen Pulseplater
verwendet der irre Magnetfelder aufbaut. An jeder Ecke
Starkstromleitungen u.s.w. . Die maximale Länge von 90
metern wurde oft erreicht. Und alle Messprotokolle waren ok.
(Mittlerweile seit 5 Jahren keine einzige Störung)
Allerdings ist die Qualität der Kabel sehr unterschiedlich. Ich
habe ausschliesslich Shielded Twisted Pair verwendet. (Da
liegt der Meter bei ca. 3 Euro)
cu Hive
seaslug
Wednesday, July 16th 2003, 11:38am
hi,
cat5 ist immer stp (und nicht utp). wenn ihr 3 euronen für den meter bezahlt habt, hat man euch übers ohr gehauen. das kostet im ek ~ 40 ct / m auf einer 100m rolle.
gruß seaslug
Markipuh
Wednesday, July 16th 2003, 1:02pm
@schwarzb
hi,erstmal ne ganz dumme frage an dich: leuchten die kleinen leds hinten an den netzwerkkarten der pcs? die obere muss bei beiden konstant leuchten,um sicherzugehen,dass das kabel funktioniert! und hast du jedem pc schon eine IP-adresse gegeben? die müssen ja auch noch eine subnetmask haben und die gleiche arbeitsgruppe! also prüf das alles mal und wenn es dann immernoch nicht geht,bleibt nur ein großes
MFG
Markipuh ;D
AMD Barton 2500+ @ AC-Wakü mit Cuplex v1.2 2x512 MB Infineon DDR PC400 CL3 im DC-Mode ABIT NF7-S Rev 2.0 @ Twinplex NB v1.2 ASUS V9950 FX5900 128MB @ Twinplex GK v1.2 CS601 mit APE240 und AI an Eheim1046 im MU-Käfig Samsung SP1614C 160GB Seagate Barracuda V 120GB
kaba
Wednesday, July 16th 2003, 1:03pm
Quoted
Das ist nicht richtig! Und wer für ein stp Cat 5e 3 euro den Meter bezahlt der kennt wohl die Marktpreise nit.
Bin Netzwerktechniker und der Preis für nen Meter Cat 5e liegt bei 60 cent (Markenhersteller) oder bei ca 25 cent für NoName! Also Augen auf beim Kabelkauf :)
Und zum Topic... also 30 m sind unkritisch.. einflüsse von D und E Netzen hinfällig bei stp.. dazu ist es ja stp! Mit dem Potential der Häuser das ist möglich wobei die Wirkung nicht so krass wäre... eine 10 MBit Leitung würde auf jeden Fall stehen.
Und eine Frage ist noch nicht beantwortet...funzt alles wenn die rechner nebeneinander stehen und mit dem 30 m Kabnel verbunden sind? Und ja Crossover sonst geht nix :)
Btw geht das Link Lämpchen der NIC's an wenn ihr das Kabel verbindet? Also wenn das angeht besteht ein physik. Link ..ansonsten ist die Verb. unterbrochen. Phys. Link bedeutet aber nicht dass es gehen muß ... kann dann noch Konfig. Probs geben.
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
schwarzb
Wednesday, July 16th 2003, 1:22pm
wenn ich meine 2 pcs damit vernetze gehts mit seinem nicht. seine ip stimmt. seine workgroup ist die selbe und subnetmask auch.
Vitektim
Wednesday, July 16th 2003, 1:24pm
versuch ihn doch erstmal "anzupingen"
kaba
Wednesday, July 16th 2003, 1:32pm
Woher wi,llst du wissen daß es mit seinem PC nicht geht :) also du hast die IP 192.168.0.1 subnet 255.255.255.0 und er hat die 192.168.0.2 und gleiches Subnet...
Ich gehe davon aus dass ihr beide 10/100 MBit NIC's habt .. diese sollten bei der Verbindungsgeschw. auf Autosensig gestellt sein (eigenschaften von Netzwerkkarte) und wenn du dann deinen Kollegen nicht anpingen kannst (in Eingabeaufforderung "ping 192.168.0.3") dann ist das Kabel im Ar***
Wenn Du ein Asus Board hast mit Lan Onboard kannst du mit dem Tool auf der Board CDE sogar die entferung feststellen wo das Kabel defekt ist!
So nun mach mal und berichte :)
