• 26.10.2026, 22:33
SheeP
nForce2 OnBoard Grafik
Monday, August 4th 2003, 1:36pm
Ich habe seit kurzem ein EPoX EP-8RGMi (nForce2 iGP, 333fsb, Dual DDR400, GeForce4 mx440 (8-128MB shared) Board, darauf laeuft ein Barton 2500+ und 2x256 PC3200 TwinMOS rams.
Wenn ich mit der OnBoard Grafikkarte z.b. 3dmark starten will, faehrt er sofort neu hoch. Auch stuerzt mir das System zwischendrin in Windows oft ab. Desweiteren gibts manchmal Grafikfehler.
Jedoch wenn ich den Ram auf 266 takte, laeuft die OnBoard Grafik ohne Probleme??? Oder wenn ich eine AGP graka reinsteck (atm riva TnT2 m64) Dann laeuft ram auch bei 400 ohne probleme, und es gibt keine abstrueze.
Nebenbei hab ich bemerkt, das der PC bei 30 Minuten Spielen (BF1942) einfach rebootet... Wenn ich nen Ventilator danebenstelle, dann laeuft er Stunden lang ohne probs beim spielen???
bye thnx, sheep
overclockingadi
Re: nForce2 OnBoard Grafik
Monday, August 4th 2003, 1:45pm
1. willkommen im forum
2. was für ein lüfter sitzt auf der northbridge?
wenns nur ne passivkühlung ist, dann ist der fall klar: überhitzung. pack einfach einen aktivlüfter (40mm) zum test drauf und teste nochmal!
Jey
Monday, August 4th 2003, 1:46pm
Quoted from "SheeP"
bye thnx, sheep
Schonmal drangedacht das dem Burschen zu heiß wird ?
Das erklärt zwar nicht das rebooten beim 3DMark starten aber das rebooten nach 30 minuten BF1942 !  ;)
Überprüfe mal deine Temps.
SheeP
Monday, August 4th 2003, 1:57pm
CPU hat einen "GladiacTech Silent breeze Igloo" Der Cpu hat immer nur um die 49 - 55 Grad.
Bei der NB wirds komisch, SiSandra zeigt mir immer 11-12 grad an. Wenn ich aber schnell resette und auf das EPoX magixheath gugg, hat sie um die 35-40 Grad. Sie ist Passivgekuehlt.
Ich denke das ist bei ca 28 Grad zimmer Temperatur normal?
Ich werd mir was basteln, dass ich nen 40x40 auf die NB bekomme, ohne das ich schrauben verwende. Hab gehoert mehrere Benutzer von diesem Board leiden unter Probleme... Ich will keinen luefter draufsetzen, falls ich es umtauschen will? Oder kann ich das auch, nachdem ich einen Luefter darauf geschraubt hab?
x-stars
Monday, August 4th 2003, 2:21pm
Schonmal überlegt ne vernünftige Graka zu kaufen (okay, ich als Kyro2-User sollte sowas nicht sagen ;)), aber für deinen Barton ist die mx400 die reinste Quälerei :-X.
cu
Michael
SheeP
Monday, August 4th 2003, 2:37pm
Ich habe mir ja extra ein board mit onboard GeForce gekauft, damit ich mir keine Graka mehr kaufen muss, denn eine 8500LE kostet noch ca 70€ und ne GF4Ti4200 auch so um die 90€.
Und die Onboardkarte macht (wenn der ram auf 266 laeuft) ~2600p in 3Dmark01, ok das ist wenig (weil der ram der gf4mx dann nur bei 133DDR laeuft) aber bei BF1942 bei 1024*786 sind 30 - 40 fps doch ausreichend?
achja, und schneller als ne Kyro II ist sie allemal :P
xx_ElBarto
Monday, August 4th 2003, 3:01pm
wie schon gesagt, da wird irgendwas zu heiß. vielleicht auch die graka?
und zu deinen 3dmark punkten: also mit meiner gf2 gts hab ich mit nem 1600+ ja schon 3800 punkte gehabt, und auf deine punktzahl kommt er wohl mit seiner kyro2 auch, und das liegt net an den 133er fsb, denn den hab ich auch ;). also irgendwas stmmt da ja net so ganz mit der performance und wie leute mit 30-40 frames spielen können is mir immernoch rätselhaft. so ab 60 frames aufwärts läufts vernünftig. also ich würde mir auf jeden fall ne vernünftige graka kaufen
SheeP
Monday, August 4th 2003, 3:22pm
133fsb ja, aber deine GF2MX hat DDR Ram, oder? Also wenn sie DDR ram hat, dann ist der bei 166 (333), bei mir ist er bei 133 (266). Auserdem hab ich den Core auf 100MhZ gestellt (kann in BIOS 100, 110, 120, 130) auswaehlen! Aber wegen Temp. Problem ist der core halt nur bei 100
x-stars
Monday, August 4th 2003, 10:41pm
Quoted
2600 punkte? Da macht mein Rechner mit der Kyro2 und SDRAM deinen doch platt, aber wenn du Abit, 2x Twinmos PC3200 und nen XP2500+ leisten kannst, sollte doch auch ne Graka für 70 Euro drinstecken, oder ::)?
cu
Michael
PS: IS nicht bös gemeint, aber ich gehör zu den Leuten, die von onboard nicht viel halten.
SheeP
Monday, August 4th 2003, 11:04pm
mit ner GeForce2 schaff ich 6000punkte... und die onboard gf4mx normal so 4500p oder so (aber nur wenn core und ramtakt hoeher ist)
