• 07.11.2026, 02:44
echnaton
asus p4c800 brauche hilfe
Thursday, August 7th 2003, 11:44pm
hallo,
folgende hardware:
asus p4c800 deluxe
intel p4 2400 mhz
2 twinmos 256 mb pc466
hercules 9800 pro
2 maxtor 40gb
pc fährt nicht hoch bildschirm bleibt schwarz gruene led auf dem mainboard leuchtet aber
habe bereits grafigkarte festplatte, cpu, ausgewechselt ohne erfolg.
Wer kennt sich aus?
Danke
Chewy
Re: asus p4c800 brauche hilfe
Thursday, August 7th 2003, 11:46pm
saublöde frage : nicht mal bis ins bios ?
steckt der speicher richtig ? was sagt dein hoffentlich intern angeschlossener lautsprecher ?
god0815
Friday, August 8th 2003, 12:38am
Hatte ein ähnliches Problem:
Die Stecker für die Led's Deines Towers sollten mit der Beschriftung nach oben an den richtigen Pin's angeschlossen sein... Notfalls erstmal alle Led/Powerswitch/irgendwas-Stecker abmachen
Hoffe das hilft Dir weiter
god0815
JuNkEE
Friday, August 8th 2003, 12:44am
nee.. das hilft nix..
Bei mir war mal 1LED ein ganzes Jahr falsch drinnengesteckt und es gab nix schlimmes.
god0815
Friday, August 8th 2003, 2:04am
Quoted from "JuNkEE"
Tja, bei mir hat es die obige Symptomatik hervorgerufen...
Außerdem gibt es dieses Board erst seit wenigen Monaten, nicht schon ein ganzes Jahr lang...
god0815
frodo
Friday, August 8th 2003, 8:19pm
hast du auch den speicher mal getauscht?
hast du die ide kabel gecheckt/getauscht? (auch floppy)
monitor angeschlossen ;D :-X
echnaton
Friday, August 8th 2003, 10:58pm
Danke für die Anteilnahme und die Tipps
Leider bootet das system immer noch nicht. Kein Bios erscheint. Die steckerleiste für die towerleds ist folgendermassen:
von links nach rechts
oben: power led ,speaker connector
unten: hdd led ,smi lead , atx powerswitch, reset sw
was bedeutet smi lead? An meinem tower ist kein stecker mit dieser Aufschrift.
Danke
