• 02.11.2026, 20:25
honnu
Athlon 64 + Wakü
Saturday, August 30th 2003, 2:53pm
Weiss jemand, ob die 4 Loch Halterungen auch auf den neuen AMD Athlon 64 Passen werden?
Und kann man den normalen DDR 1 Speicher dann auch auf einem Athlon 64 Board benutzen? Oder brauch ich dann DDR 2 ?
Blackcat
Re: Athlon 64 + Wakü
Saturday, August 30th 2003, 2:59pm
Hallo.Das was ich bisher gesehen habe ist das dass nicht passt denn anscheinend haben diese Boards nurnoch zwei Löcher zu beiden Seiten des Prozzis.
Das kommt auf das Board drauf an was es unterstützt,aber das was ich dazu bisher gelesen habe ist das er Registerd Speicher braucht.als wie es aussieht passt da alles ein wenig nicht zueinander und mit einfach umstellen ist es nicht,Getan
Gruss Herbi
BigBadBoss
Saturday, August 30th 2003, 6:04pm
Du kannst ja einfach eine neue Halterung für deinen Kühler kaufen, so teuer sind die ja nicht.
Beim Speicher kommt es darauf an, welchen Prozessor du willst. Beim Athlon 64 kannst du deinen jetzigen DDR-RAM weiterverwenden. Beim Athlon 64 FX (was eigentlich eher ein Opteron ist, hat auch den gleichen Sockel wie der Opteron) braucht man registered ECC DDR-RAM. DDR2 RAM braucht man im Moment bei keinem Prozessor, das kommt erst später.
Napalm
Sunday, August 31st 2003, 1:26am
was kann der athlon fx was der normale nich kann?hab nur gehört das es den athlon in 2 variationen geben soll mit und ohne dual ddr.wenn der dc athlon der fx is dann hat er aber einen pin weniger was den verkauf von neuen mobos rechtfertigt!
