• 14.09.2026, 07:22
Eumel
Was ist kaputt? RAM, CPU oder Mobo? *ERLEDIGT*
Saturday, August 30th 2003, 11:43am
Es war ein gemütlicher Freitagabend gegen 22:30 Uhr. Ich chattete grade mit einem um ihm zu erklären, wie ein spezielles TV-Aufnahme-Programm (iuVCR) funktioniert. Nebenbei hatte ich noch einen 80 kb/s Download laufen. Und auf einmal dies:
- USB-HUB ausgefallen (alle Lichter aus) -> Maus weg
- Maus direkt an PC-USB-Port 1 und 2 angeschlossen
-> gehen beide nicht
- ich höre, wie eine Festplatte plötzlich ausgeht
- NumLock Taste geht noch -> Win-Taste nicht
- Reset gedrückt
- Reboot dauert äußerst lange (im Windows, nicht im BIOS)
- 2. mal Reset
- Rechner ist irgendwann oben
- Maus geht immernoch nicht, Startleiste auch nicht
-> Strg+Alt+Entf -> PC > Ausschalten
- Maus mittels PS/2 Adapter angeschlossen
-> langer Boot-Vorgang -> Maus geht, Startleiste nicht
-> kein Zugriff auf 180 GB Platte (da is das OS nicht oben) möglich)
- Task-Manager -> Ausschalten (PC)
- alles bis auf HDD mit dem OS und Floppy-Gerät abgesteckt
-> BIOS - > Freeze bei Komponentenerkennung (Code 75h)
- HDD mit OS auch abgesteckt (Floppy noch dran)
-> Reboot -> Erkennung geht (überall none ;) ) -> Floppy disk failed (80) ???
- Floppy-Kabel auch noch abgemacht -> Boot klappt (bis er ein OS sucht ^^ was er ja nich finden kann)
- HDD mit OS wieder ran > BIOS Freeze bei Komponenten erkennung (75h)
HDDs (1x 80GB mit OS; 1x 180 GB) in anderem System getestet -> funktionieren
Such jetzt noch ein Programm, um auf die NTFS Partitionen der 80 GB Platte zu greifen zu können um zu gucken, ob Daten noch da  sind. Auf 180 GB ist alles noch da.
Ist mein Mainboard kaputt? (System siehe Sig. - JA, es wahr übertaktet... aber nich extrem)
lacc4
Re: Was ist hier los? Mainboard kaputt?
Saturday, August 30th 2003, 12:38pm
ohej das kann alles sein! vom nt bis zum speicher. also das einzigse was ich dir raten kann ist wirklich soweit es geht jede einzelne komponete aus deinem sys in ein andres einzubauen und zu gucken an welchem es liegt. danne rst kann man sagen was/wie man dagegenhilft.
Genji
izidor_original
Saturday, August 30th 2003, 12:45pm
hast du den FSB auch hochgeschraubt? Also so, dass der PCI über 33 MHz betrieben wurde?
Das kann nämlich ungesund für die Daten sein.
MfG izi
Eumel
Saturday, August 30th 2003, 12:57pm
Der Rechner hing beim Booten mit der OS-Platte, da er auf Master-with-Slave-Present gejumpert war. Als ich ihn auf Single-or-Master jumperte, fuhr das OS ohne Probleme hoch.
Nun weiß ich, dass es irgendwie an der 180 GB-Festplatte liegt.
Denn mit dieser, fährt Windows nicht richtig hoch. Eine Konsistenzprüfung wird für die Platte empfohlen, aber XP sagt, dass LW e: kein XP-Datenträger sei und lässt mich die Platte nicht prüfen bzw. reparieren.
Bei meinem alten Win98 Rechner konnte ich jedoch auf die Platte zugreifen.
Wie kann ich diese Festplatte nun reparieren? Was für ein Tool soll ich nehmen? Das Dateisystem ist FAT32.
Edit: Auf der +5V-Leitung hab ich 4,7 Volt.
Edit 2: Auf dem Win98-Rechner hab ich den 136GB-Barrier. Aber in Windows 98 zeigt er alle 163,xx GB an. Scandisk lässt sich nicht starten, da angeblich zu wenig Arbeitsspeicher zur Verfüngung steht....
Eumel
Monday, September 1st 2003, 5:24pm
Zweiter Teil des Unglücks!
Die Festplatte hab ich wieder repariert und übertaktet hatte ich auch nicht mehr - Nur übern Multi auf 12,5x. RAM-Einstellungen bei SPD.
Es ging alles wieder wunderbar, nur heute morgen machte ich eine äußerst erschreckende Feststellung:
Der Rechner fuhr nicht mehr hoch. Aber das muss ich genauer erklären:
Er kommt bis Postcode 26 ... dann kommt FF ... dann wieder C1 ... dann wieder bis 26 ... FF ...
Ich komme nicht mal bis zur Initialisierung der Grafikkarte -> Monitor bleibt schwarz.
Keine Piepstöne aus dem PC-Speaker. Bis zum Speicherzählen komm ich gar nicht.
AGP-Port bekommt Saft -> Lüfter dreht sich ... alle Lüfter drehen sich im PC.
Es herrscht sozusagen ein AUTO-RESET in meinem Rechner. :-[
BIOS hab ich vorhin zurückgesetzt - Rechner fähr trotzdem nicht hoch.
Was ist hier kaputt? NT, Mobo, RAM ? (CPU?? :-X )
Bitte, bitte helft mir - gebt mir Ratschläge. :) Ich kann nicht alles 3s ersetzen. - da reicht mein Geld nicht.
Meine erste Einschätzung:
Ich tippe auf das Mobo, da es durch einen kleinen Kurzen von vergangener Zeit, schonmal die 12V-Leitung richtung AGP-Port angeschmort hatte und ich diese von 2erlei Seiten brücken musste.
Aber wie gesagt, der AGP-Port bekommt Saft.
Ich bitte um schnelle Hilfe - da der Rechner gebraucht wird.
Jey
Re: Was ist kaputt? RAM, CPU oder Mobo?
Monday, September 1st 2003, 7:27pm
Ok Netzteil kannst du dir evt. Borgen.Ich tippe aber eher auf die CPU da wirklich garnichts passiert wie du ja beschrieben hast.Wäre der RAM defekt (wie es bei mir aussieht,siehe Thread: Hilfe!! Pc kurz vor dem Tot??) würde er einen Fehlercode durch den Speaker bringen.Ich tippe auf CPU.Als damals meine Cpu defekt war hatte ich genau die selben Symptome (Monitor schwarz,kein piepen,Lüfter laufen)
Kann allerdings nicht sagen ob er wenn am Mobo was wäre das selbe machen würde deshalb ist das auch nicht auszuschließen !
MFG
Eumel
Monday, September 1st 2003, 8:05pm
Wenn nur die Lüfter laufen würden, würd ich ja auch auf die CPU tippen, da das Board aber versucht zu starten, und jedes mal von selbst resetted ... also ich höre immer "klack" und bin wieder bei C1
Die CPU lief aber einwandfrei - keine Freezes nix. War ja auch nicht sonderlich übertaktet....
Nur das mit den USB-Ports, trat schon häufiger auf (-> Mobo?)
Edit: RAM würde ich auch ausschließen.
Jey
Monday, September 1st 2003, 8:18pm
Das Board versucht immer wieder neu zu starten ??? Dann würde ich den RAM nicht ausschließen ! Wie du sicherlich shcon mitbekommen hast spinnt mein PC auch und bei mir ist es mit großer warscheinlichkeit der RAM.Ich habe ähnliche anzeichen wie du.Monitor schwarz,piepen oder manchmal auc nicht) und manchmal versucht er einfach neuzustarten schafft es aber nicht.
Es ist leider sehr schwer rauszufinden was es sein kann.Ich an deiner stelle würde mal CPU und Ram tauschen,Falls es daran nicht lag müsstest du sie ja normal wieder zurückgeben können (irgent ne ausrede einfallen lassen) und dann erst das Board tauschen.
cantaloop
Monday, September 1st 2003, 9:26pm
Hi, jetzt kann dir nur ein guter Freund helfen:
Alle Komponenten ausbauen und nacheinander in einen funktionierenden pc einbauen. Falls sie laufen, ists wohl das mobo, hast ja geschrieben, das mit dem Kurzen!
Ach ja, hoffentlich hat sich beim Flicken der Kabel nicht irgendwo ein Stückchen Draht eingezwickt, z.B. zwischen mobo und Montageplatte
Gruß cantaloop
derfieseVermummte
Monday, September 1st 2003, 11:19pm
Das würde ich dir auch raten.... ich weiß, daß es evtl. schwer ist, alle Komponenten zum Tauschen zu bekommen... aber wie mein Vorschreiber schon gesagt hat: "hier kann ein guter Freund helfen"
Im Übrigen würde ich auf das Mobo tippen! Wenn die Lüfter laufen und das Mobo "anspringt", würde ich den Prozessor ausschließen!
Wie viele RAM-Riegel hast du? solltest du zwei haben, dann könntest du wechselweise einen ausbauen um zu sehen ob es der RAM ist....
wie gesagt: ich tippe auf MOBO
Eumel
Tuesday, September 2nd 2003, 4:01pm
Es ist ein DDR266 512 MB RAM -Riegel drin.
Also schließt ihr das NT aus?
Ich werde heut mal alle Komponenten abmachen und ne PCI-Graka einbauen, nicht das noch was wertvolles den Spannungstod stirbt.
Ne andere CPU kann ich testen, hab hier noch n 1800+ rumliegen. Aber das mit dem Speicher wird schwierig...
Eumel
Tuesday, September 2nd 2003, 4:59pm
Sorry, für die Doppelpostings - aber hier:
Alle Komponenten bis auf die Steckkarten abgebaut - > Selbes Problem
Steckkarten raus, eine PCI-Graka rein.
Und er bootet!
Dann hab ich meine Ti4200 in einem anderen Board getestet ... und sie funktionert!
Fazit:
CPU - OK
NT - OK
Festplatten - OK
RAM - OK
Ti4200 - OK
AGP-Port - kaputt
restliche Steckkarten - ???
Sollte ich die anderen Karten auch noch prüfen, oder wird der AGP-Port hinüber sein - sprich Mobo kaputt?
Imho fährt der Rechner an, wenn eine PCI-Karte n bissel futsch ist aber macht nicht meine Mätzchen hier - oder?
Jey
Tuesday, September 2nd 2003, 5:02pm
Also Problem gelöst würde ich sagen oder ? ----> neues Mobo kaufen.Dann war der Kurzschluss den du hattest wohl doch nicht ohne Folgen !
Eumel
Tuesday, September 2nd 2003, 5:13pm
Yo, dann hatte das Board wohl n Knacks weg. Ich bin mal gespannt, ob die Lötstellen an der Rückseite des Mobos noch dran sind ^^
Ich würd sagen, ich gönn mir ein Abit NF7 für 75 Euro ^^ ... das leidet dann zwar unter dem DDR266 Speicher aber is ja schnurtz ^^
[Size=6]Vielen Dank für eure Hilfe![/size]
