• 11.11.2026, 22:42
phild
auf SATA-Platte Win installieren
Monday, September 1st 2003, 4:55pm
ich hab nun einen neuen Rechner vor mir stehen, mit einer Seagate 120gb SATA Platte, und dem A7N8X deluxe rev.2.0. Nun erkennt das Bios die Platte nicht, und wenn ich Windows von der CD installieren will kommt die Meldung es sei keine Platte vorhanden. Das komische an der Sache ist aber, dass das SATA Raid tool, das beim booten nach der Liste der IDE Drives kommt, die Platte einwandfrei erkennt. In der Liste steht dann in etwa sinngemäß:
-SATA1: [Seriennummer der Platte]   120gb
-SATA2: nicht belegt
könnt ihr mir vieleicht sagen was ich im bios einstellen muss damit der wininstaller meine platte erkennt? richtig angeschlossen ist sie, das beweist ja auch die anzeige in der liste der sata drives.
danke schon mal im vorraus.
tante edith sagt: auf dem label der platte steht dass man im bios "LBA" einstellen soll, was ich auch gemacht habe, damit erkennt er die platte aber auch nicht... :-/
PS: ich weiss nicht ob es dazu schon einen Thread gab, ich bin nicht oft in diesem Board, und die suchfunktion hat keine Lösung auf mein Problem gegeben.
Blackcat
Re: auf SATA-Platte Win installieren
Monday, September 1st 2003, 5:00pm
Hallo,Stell mal im Bios als erstes Laufwerk SCSI ein und soweit mir bekannt kannst Du wenn die Raid anzeige beim booten kommt das Prog.aufrufen,darin musst Du die Platte aktivieren und danach wenn Du Win draufkopierst angeben wenn Du ne DIsk hast so wie ich das Win die Treiber von Raid eines Fremdherstellers nimmt,(mit F6) kannst das bei Win angeben dann frag das Prog später nochmals danach.
Gruss Herbi
phild
Monday, September 1st 2003, 5:04pm
Wenn ich bei der Anzeige Ctrl+S drücke kommen nur Zahlen und nichts weiter.
edit: So nachm 10. mal bin ich endlich drin aber dort kann man nur eine Raid bilden und nix aktivieren.
firefucker
Monday, September 1st 2003, 5:46pm
genau. raid mit einer platte bilden, bei der winxp-installation nach Aufforderung F6 drücken und die Treiber-disk rein.
...und Gott sprach: "So, Hirn ist alle, jetzt gibt's Titten!"
tomd
Monday, September 1st 2003, 6:25pm
1. Raid bilden geht nicht ->prog sagt: 2. Platte wird benötigt
2. Es war keine Treiber Diskette beim Mobo dabei
tomd
Ancalagon
Monday, September 1st 2003, 6:29pm
...aber eine Treiber-CD, oder? Da den entsprechenden Treiber raussuchen und auf eine Diskette kopieren. Oder aber von der Asus-Homepage runterladen.
-- Hoban Washburn
phild
Tuesday, September 2nd 2003, 3:22am
noch etwas: wo bekomme ich treiber um ein cd laufwerk mit hilfe von einem serial-ata adapter auf sata laufen zu lassen? im momment wird das laufwerk nämlich nicht von windows erkannt...
Seraphim
Tuesday, September 2nd 2003, 5:45am
Also ich habe den SATA Raid per Jumper deaktiviert (geht e nur mit 2 Platten) die Platte (exakt selbes Modell) eingebaut und der rest wurde Automatisch erkannt... ich hab allerdings ein P4P800.
Raid etc. wird ja nur beim mehr Platten betrieb benoetigt was ja hier ned der Fall ist am besten abschalten dannach sollte das BIOS die Platte wie ne IDE als Master fressen... zmindest ist es bei mir so.
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
frodo
Tuesday, September 2nd 2003, 2:11pm
Quoted from "phild"
was soll das bringen?
Metallurge
Tuesday, September 2nd 2003, 3:12pm
vermutlich kann er dann P-ATA deaktivieren und hat mehr IRQs frei ...
tomd
Tuesday, September 2nd 2003, 5:57pm
Quoted from "Frodo"
erstens:
[quote author=Metallurge link=board=3;num=1062420931;start=0#9 date=09/02/03 um 13:12:41]vermutlich kann er dann P-ATA deaktivieren und hat mehr IRQs frei ...[/quote]
zweitens hab ich dann kein dickes ide kabel mehr rumliegen sondern nur noch sata kabel
phild
Tuesday, September 2nd 2003, 6:02pm
noch etwas: sata unterstützt ja dieses hot-plug and play, dh. man steckt das kabel in laufenden betrieb ein oder aus, und windows sollte dann das laufwerk sofort erkennen bzw. abmelden. nur das funktioniert irgendwie noch nicht, brauche ich dazu bestimmte treiber oder wie funktioniert das? auf tecchannel.de stand da mal sowas wie: sata hotplug and play wird nur von win98, 2000 und XP unterstützt, und ich habe winxp auf dem rechner...
phild
Tuesday, September 2nd 2003, 6:03pm
Quoted from "Seraphim"
das könnte funktionieren, nur: funktioniert dann auch noch das cd laufwerk das ja am 2ten sata port eingesteckt is?
phild
Wednesday, September 3rd 2003, 3:03am
ach kommt leute, irgendjemand von euch muss sich doch damit auskennen... :-/
*schieb*
Seraphim
Wednesday, September 3rd 2003, 3:42am
Du hast SATA CD ROM? Wusste gar ned das es so was schon gibt... ::)
Wie dem auch sei 2 Geraete kannst ja normal auch ohne RAID anschliessen (afaik ist der RAID bei SATA nur damit einige Vorteile bei den HDDs hat... ned haun wenns ned stimmt ich hab da halt ka) das CD ROM sollte auch so gehen.
Ich hab ne SATA Platte und IDE DVD ROM... hab mich damit ned so beschaeftigt weils wie gesagt super Funktioniert hat bei mir...
phild
Wednesday, September 3rd 2003, 5:05am
sowas gibts auch noch net ;D, ich habe einen ide-cd rom brenner einfach mit einem ide-sata adapter über sata angeschlossen... das problem ist ich weiss nicht ob das mit dem adapter funktioniert. aber jetzt sagt mir bitte nicht, dass die adapter nur mit hdds funktionieren, das ist doch rein logisch gedacht kein unterschied. die daten werden doch über das ide kabel auf gleiche weise verschickt, egal ob am anderen ende eine hdd oder ein cd laufwerk hängt. wenn überhaupt dürfte das nur eine frage der treiber sein.
Seraphim
Wednesday, September 3rd 2003, 6:51am
Und ich dachte schon ich leb hinterm Mond ;D keine Ahnung ob das geht... ??? ::) da musst jemand Fragen der sich damit auskennt also... jeden ausser mich ;D
