• 06.10.2026, 12:09
Eumel
FSB, CPU und RAM-Takt - Frage...
Monday, September 8th 2003, 5:06pm
Ich habe demnächst:
Abit NF7 Rev 2.0
AthlonXP 1700+ JIUHB DUT3C
PC2100er Infineon 512 MB
Nun meine Fragem:
1. Steigt die Temperatur bei erhöhtem FSB (bsp. 200) nur auf der Northbridge oder auch in der CPU - bei gleichem Gesamttakt?
2. Bringt es was, den FSB bei 200, den RAM dann aber max bei 144 laufen zu lassen?
3. Wie groß ist die Systemleistung abhängig vom FSB bei gleichem Takt? (Bsp.: 100x10 oder 200x5)
FUNKMAN
Re: FSB, CPU und RAM-Takt - Frage...
Monday, September 8th 2003, 5:14pm
Wenn ich das jetzt richtig sehe, willst du zwar den Prozzi bei 200MHz FSB laufen lassen und dann die "Schwäche" des RAMs (2100er) durch asynchrone Taktung kompensieren.
zu 1.: Die Wassertemp dürfte (wenn auch geringfügig) steigen, somit auch geringe CPU-Temp-Erhöhung.
zu 2: Ausprobieren, keine Ahnung, ob´s geht.
zu 3: Die Leistung setzt sich immer als Zusammenspiel der ganzen Komponenten zusammen.
Es nützt also nichts, wenn du die CPU auf 200MHz FSB laufen lässt, aber mit dem Speicher oder anderen Teilen den Rechner ausbremst. Das hat dann auch mit dem Multi nichts mehr zu tun.
Wenn du dir schon ein gutes NForce2 MoBo kaufst, solltest du auch noch in passenden Speicher investieren, zB Twinmos oder Kingston oder Corsair TWINX.
tomd
Monday, September 8th 2003, 5:35pm
1. Ja, wenn auch geringfügig.
2. Nicht wirklich.
3. ca. 20% mehr Leistung, bei synchronen Betrieb
Investier lieber in gescheiten Ram. Standart Ram ( infineon ) kriegst schon für 105€
tomd
Eumel
Monday, September 8th 2003, 6:53pm
ICh hab innerhalb der letzten 1,5 Monate schon ca. 900 Euronen in meinen Rechner investiert. Das mit dem Board kommt jetzt auch nur, weil das 8KHA+ die Hufe hochgerissen hat.
Sobald wieder Geld da ist, kommt gescheiter RAM rein, ist doch klar. Nur momentan geht das nicht.
Btw: Ich hab Luftkühlung ;D
Also mach ich halt 144er FSB synchron und dreh dann den Multi n bissel nach oben.
