• 17.11.2026, 16:52
groener
Welcher Ram für ASUS P4P800?
Wednesday, September 10th 2003, 9:25pm
da mein Fachhändler wohl die falschen RamRiegel bestellt hat und er die von Asus zertifizierten Ramriegel nicht ausmachen kann, möchte ich euch fragen, welche Rams in eurem P4P800 perfekt laufen. Bitte gebt eine genaue Typenbezeichnung an.
Danke.
Seraphim
Re: Welcher Ram für ASUS P4P800?
Wednesday, September 10th 2003, 9:37pm
Siehe Sig.
Edit: Laufen mit 223MHz bei 2,5/3/3/7 und 2,8V
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
groener
Thursday, September 11th 2003, 7:50am
Danke für die Info.
Schon komisch denn meine Corsair XMS3200 DDR CMX512-3200C2 laufen nicht
kaba
Thursday, September 11th 2003, 11:54am
Also hatte auch Corsair TwinX LL 2x512 PC3200 und die sind sau gut gelaufen ... sogar mir 2.2.2.5 und PAT enabled!
Also kaum vorstellbar daß deine Corsair nit gelaufen sind! Das sind doch die Joker unter den Ram Riegeln ;D
Jetzt hab ich TwinMos Twister PC500 auch 2x 512 und die laufen auch ganz tuffisch ;D
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
toast
Thursday, September 11th 2003, 12:13pm
Kingston HyperX PC3200, habe 4 256MB Riegel auf dem ASUS P4P800 Deluxe verbaut, machen keine Probleme laufen mit 2,2,2,6 Timings, allerdings musste ich den vCore um +0,2 erhöhen, damit sie stabil laufen (laut Kingston ist nur +0,1 nötig).
Ach so: PAT ist enabled ;)
groener
Thursday, September 11th 2003, 1:13pm
Warum muß man die Vcore erhöhen damit die Speicher korrekt laufen? Ich dachte immer, daß die Vcore auschließlich die Spannungsversorgung für die CPU wäre.
Ja mein Corsair (CMX512-3200C2) macht bei Latenzen unter 3,6,6,8,8 massig Errors bei Memtest86 3.0. Dabei ist er für 2-3-3-6-T1 ausgelegt. PAT ist auf Auto um nichts zu forcieren, Bios ist 1010, CPU testweise luftgekühlt, angeschlossen ist sonst nichts. Die beiden Riegel sind in den blauen Slots, das Mainboard wurde auch schon mal getauscht (aber aus anderen Gründen)
kaba
Thursday, September 11th 2003, 1:52pm
Also das RAM hat wohl dann nen Macken.. ebay oder Umtausch würd ich sagen! VCore muß man zB erhöhen (bei 200FSB würd ich das generell empfehlen + 0.1V oder +0.2V) damit die Module stabil laufen... ist ähnlich wie bei Prozessoren.... umso höher die Lsitung ist die man abverlangt desto höher sollte man die korrespondierende Spannung wählen. Eine höhere Spannung sorgt dafür daß die Signale der Bauteile besser (klarer) werden ...
Beim RAM ist das nicht anders... bau mal dein corsair ein .. in die zwei blauen slots... (falls das Board mit den modulen nicht bootet natürlich vorm umbau mal die Spannung der DDR aud 2.65 oder 2.75 anheben und vom SPD die Timings übernehmen) und versuch es eben nochmals mit höherer Spannung!
Viel Erfolg...  ;D
PS: mein vorredner meinte nicht den VCore ... das macht keinen Sinn :) er meinte die Spannung der RAM Module :)
toast
Thursday, September 11th 2003, 3:44pm
Quoted from "kaba"
Vollkommen richtig. Da ist mir wohl ein kleiner Fehler unterlaufen, selbstverständlich meinte ich die RAM-Spannung! ;D
thx for Korrektur ;)
Smitty
Thursday, September 11th 2003, 4:18pm
Also ich habe Twinmos/Winbond PC3200 400MHz BH5.
Wo kann ich denn die genauen Daten für den Ram einstellen? Gibts da nicht nur Standart Turbo und Auto?
Mfg Smitty
kaba
Thursday, September 11th 2003, 6:16pm
hmm also du kannst die Timings per SPD steuern lassen oder wenn du das auf disabled stellst kommen dann die einzelnen Werte zum Vorschein die man dann ändern kann. ;D
Also das Standard, Manuell und Turbo.. hmm naja nur Manuell ist was für Männer ;D ;D
groener
Thursday, September 11th 2003, 6:40pm
Die Funktion findest du im zweiten Hauptmenu des Bios unter Chipsatz ... und auf der Corsair-Website http://www.corsairmicro.com/ kannst du nachlesen welche Timings die Corsair Riegel vertragen (sollten). Die Informationen in der SPD sind meist etwas schlaffer.
Aber danke für die Infos. Ich werde heute Abend mal die Spannung und einen Winbondspeicher antesten.
groener
Friday, September 12th 2003, 1:23am
Eine Anhebung der RAM Spannung auf 2.75 V brachte auch keine Besserung. Derzeit teste ich die einzelne Ramriegel aber das ist ein zeitaufwändiges unterfangen.
Warrior
Friday, September 12th 2003, 1:33am
Twinmos BH-5 mit 400 Mhz und Timings von 2-2-2-5
Strife
Seraphim
Friday, September 12th 2003, 1:43am
Ich glaub du suchst das hier: http://www.asuscom.de/products/mb/socket…_DDR400_QVL.pdf
Solltest du nach deren Konfiguration ohne OC Probleme haben tja... dann musst wohl etwas Umtauschauen.
RONson
Friday, September 12th 2003, 3:12am
@ groener
wie Du sehen wirst, dass die Corsairs auf Intelsys. die "letzen" Rams sind ...
kauf Dir ordentllichen Speicher ...
auf OCwear.de kannst Du welche kaeuflich erwerben....
spuerbares OC auf Intelsys. faengt erst ab 250 FSB(1:1) und 280 FSB (5:4) an... (abhaengig vom Multi)
RONson
kaba
Friday, September 12th 2003, 3:25am
ich würd auch sagen umtauschen... weil normal ist das nit....
KuhOiter
Friday, September 12th 2003, 11:15am
also ich habe normalen corsair pc 433 drin !
nuerne
Friday, September 12th 2003, 11:44pm
Ich kann dir ebenfalls nur empfehlen bei www.oc-wear.de die OCZ Gold oder Geil Speicher zu kaufen.
Die laufen Super auf Asus.
