• 29.10.2026, 12:40
msense
NF7-S XP2400+ FSB Problem
Monday, September 15th 2003, 5:01pm
ich habe ein Problem, welches ich mir nicht erklären kann. Vielleicht weiss ja jemand von euch Rat.
Folgendes:
Ich habe ein Athlon XP2400+ auf einem Abit NF-7S 2.0 mit Samsung DDR400-RAM und High End 240 Kühlung.
Das funktioniert:
15 * 133 (logisch, ist ja Standard, @ 1,5V)
12 * 166 (auch noch naheliegend, da ja immer noch Standardtakt mit höherem FSB)
15 * 166 (problemloser Betrieb @ 1,7V und vernünftigen Temps)
13 * 185 (das ist das höchste, was ich ausprobiert habe und stabil läuft, @ 1,9 V)
12 * 198 (siehe Problem unten)
8 * 200 (ist ja schliesslich NF7S Rev 2.0 und DDR400, FSB200 sollte also funktionieren)
Das funkioniert nicht:
> 8 * 200
Das ist doch seltsam, der Prozi kann offensichtlich einiges ab (2450 MHz), auch mit dem FSB an sich hat er keine Probleme (8*200). Am Speicher und MoBo kanns eigentlich nicht liegen, da ja alles mit FSB200 funktioniert, nur nicht mit Multis grösser 8.
Sobald ich den Multi grösser 8 setze bei FSB200 fährt der Rechner nicht mehr hoch und das BIOS setzt den Prozessor zurück auf Standardtakt. Am Prozessor kanns ja aber eigentlich  auch nicht liegen, da er ja 12 * 198 problemlos kann. Die 2 MHz FSB mehr können den Braten auch nicht mehr fett machen. ???
Weiss jemand Rat? Mir reicht auch schon der Grund, ich kann es mir nämlich einfach nicht erklären. Meiner Logik nach müsste auch 12 * 200 funktionieren, tut es aber nicht.  >:(
Edith sagt, dass der Athlon 2400+ ein AIUHB 4202 ist.
Ancalagon
Re: NF7-S XP2400+ FSB Problem
Monday, September 15th 2003, 5:40pm
Naja, wenn Du bedenkst daß die CPU nur für 133 MHz FSB ausgelegt ist brauchst Du Dich nicht zu wundern wenn sie mit 200 MHz nicht läuft. Auch wenn der interne Takt gleich bzw. geringer ist wenn Du einen entsprechend kleinen Multiplikator nimmst übertaktest Du trotzdem noch gewisse Teile der CPU, nämlich jene die direkt am externen Takt (also dem FSB) hängen, massiv. Und irgendwann ist dann halt Ende...
-- Hoban Washburn
Igor
Monday, September 15th 2003, 5:57pm
schon mal getestet ob er bei 12*198 überhaupt noch stabil läuft (primestabil oder ähnliches)
wenn nicht sind dann auch 2 mhz mehr fsb zu viel für ihn.
Eumel
Monday, September 15th 2003, 6:38pm
Am Board und am Speicher liegts nicht. Die CPU kann das einfach nich ab.
Oetsch
Monday, September 15th 2003, 6:52pm
was haste denn für ram timings eingestellt?
und was ist ausgeschrieben für deine rams?
gruß
Ö
msense
Monday, September 15th 2003, 8:15pm
Quoted from "Igor"
Der Prozessor läuft stabil mit FSB 198MHz, sonst hätte ich es ja nicht geschrieben.
@AndreasL: Da der ja aber mit FSB200 durchaus zum laufen zu bewegen ist (8* 200, auch stabil) ist mir einfach nur ein Rätsel, warum das in Kombination nicht geht.
@Oetsch: DDR400
Die RAM-Timings sind auf standard, nichts berauschendes also. Aber der RAM läuft ja stabil mit FSB200.
Nochmal zusammengefasst: Das System läut stabil mit FSB200, wenn ich den Multi unter 9 lasse, ausserdem läuft es stabil mit FSB198, egal welcher Multi. Alles getestet mit Prime. Mit System meine ich hier die Kombi Prozessor, MoBo und RAM. Allen anderen Komponenten dürfte das egal sein.
Das ist nicht logisch, FSB200 geht, hohe (imo sehr hohe) Taktfrequenzen gehen auch, nur hohe Taktfrequenzen mit FSB200 gehen nicht.
Versteht mich nicht falsch, ich bin durchaus zufrieden mit der Kombination, es will mir nur nicht in den Kopf, warum das nicht funktioniert.
Oetsch
Monday, September 15th 2003, 11:35pm
hmm also wenn du echt schon diese kombinationen probiert hast bleibt mir echt nur noch die cpu als grund.
einzigste möglichkeit die mal darauf zu testen wäre bei einem kumpel mit brauchbareer hardware. da deine cpu reinsetzen und gucken, was sie da sagt.
ansonsten ???
Kar.98
Tuesday, September 16th 2003, 3:57am
dein 2400XP sollte nen 200FSB locker schaffen.
Probier mal folgendes:
1.Verschiedene Bios Versionen."Die letzte muß nicht immer die beste sein" ;D
2.Versuch mal nicht schrittweise hohzugehen 190, 192. 194 sondern ah wie hieß das nochmal diese grobe Teilung. 133, 166, 200.
Bei mir war es so: Bin ebenfalls in 10er schritten von 133 bis 200 hohgegangen, dabei den Multi immer heruntergesetzt. Bei 195 mit 10 Multi wollte er nicht mehr. 200*9 wollte er auch nicht. ALso bin ich aus Custom oder wie das heißt raus, und wieder die grobe Teilung reingeschmissen 133,166,200. Dann direkt auf 200 gestellt und es lief. danach wieder auf Custom und dort nochmal auf 200 und es lief ebenfalls, komisches Board ??? Vielleicht mußte sich das Dingen erst freibrennen ;D
Kar.98
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
FUNKMAN
Tuesday, September 16th 2003, 8:32am
Es kann wirklich an der CPU liegen, mein XP 1700+ JIUHB will auch nicht alle Multis bei 200MHz FSB. 9 nimmt er nicht, 10 nimmt er, 10,5 nicht; 11 bis 12 stellen dann wieder kein Hindernis dar.
Vielleicht mal schrittweise testen, dabei den VRam und VDimm (= Chipsatz) hochfahren, das hilft auch oft.
