• 29.10.2026, 01:31
vulkanus
Abit NF7-S, CPU is unworkable?
Tuesday, September 30th 2003, 10:58pm
bin neu hier aufgrund eines Tipps. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
Ich habe in einem Rechner ein Abit NF7-S verbaut. Darauf einen AMD Athlon XP 2200+, 2x 256 MB Infineon DDR RAM und ne Noname-AGP-GraKa 16 MB 4x.
Wenn ich nun die Kiste einschalte erhalte ich nach einem BIOS-Reset natürlich nur dass die Default Settings geladen wurden. Ab dem darauffolgenden Neustart kommt folgende Fehlermeldung während des POST's: "CPU is unworkable or has been changed. Please recheck - CPU SOFT MENU".
So weit so gut, doch sobald ich im BIOS Änderungen durchführe erhalte ich die wildesten Beep-Codes... Beginnen tun sie alle gleich, nämlich mit 1-sec-beep, 1 sec pause, 1 sec bepp, 1 sec pause.
Habe nun das BIOS irgendwie überredet die CPU mit 1350 MHz und 1.65 Volt (Standardeinstellung war 1.85V) zu betreiben als auch die Grafikkarte nur mit 2x anzusteuern. Mit dem Ergebnis dass sich absolut nichts geändert hat.
Hat jemand einen Tipp für mich? Wäre euch echt dankbar, werd hier an dem Ding festgenagelt und dreh langsam durch...
mfg andy
Updates
21:03: Nein, die CPU ist sicher nicht defekt, die wurde bereits gegen eine neue getauscht.
21:05: RAM-Belegung kommt auch nicht in Frage, dzt. sind Slot 1+3 belegt (lt. POST-Information Dual Channel enabled).
21:11: Grafikkarte fällt auch aus, habe eine weitere probiert welche auch nicht funktionierte.
Heretic
Re: Abit NF7-S, CPU is unworkable?
Tuesday, September 30th 2003, 11:13pm
Das hört sich für mich danach an, als ob das Soft-Menü falsch eingestellt ist!
"Cpu is unworkabel or has....." kommt eigentlich nur, wenn die CPU wirklich falsch eingestellt ist!
Stimmen wirklich alle Einstellungen mit 133x13,5...
Ich kenn das Abit nichm bei meinem gibbet noch nen nen Jumper für 133FSB und 166FSB, falls es das beim Abit auch gibt, steht der richtig??
Ist die Grake richtig im AGP Slot, also feste drinne??
Ich geb Dir den Tip, schau DIr nochmal das BIOS in Ruhe an, bei meinem gibts auch die Option mit dem FSB in der Hinterletzten versteckten Ecke, bis ich das hatte war auch ne halbe Stunde rum, und da man meist nach dem Prinzip vorgeht: Einbau und los, anstatt RTFM (Read the Fuckin´Manual) passiert sowas manchmal!
Wünsche DIr auf alle Fälle alles Glück und schreib mal was es war...
[IMG][/IMG] AMDXP2200+, MSI K7N2-L Delta, 2x 256MB Micron CL2,5@CL2, 1x 512MB Apacer CL2, Leadtek A250TD, 1x60GB Maxtor 7200, 1x80GB Maxtor 5400, Eheim1046, Airplex EVO 240, 2xPapst 120´er Cuplex 1.1, Twinie NB+Graka, AT Rot
thetruephoenix
Tuesday, September 30th 2003, 11:20pm
vulkanus
Tuesday, September 30th 2003, 11:21pm
Wüsste nicht was nicht stimmen sollte...
FSB ist 133 MHz, Multiplikator ist 13.5. AGP läuft auf 66 MHz, Core Voltage ist 1.65 V, DDR Voltage ist 2.6 V, Chipset Voltage 1.6 V und AGP Voltage 1.5 V.
Speicher-Einstellungen:
Row-active delay 7, RAS-to-CAS delay 1, Row-precharge delay 1, CAS Latency Time 3.0.
Hab echt langsam keine Ahnung mehr was nicht stimmen könnte. Wenn jemand bessere Ideen für die Settings hat soll er die ausspucken...
mfg andy
vulkanus
Tuesday, September 30th 2003, 11:24pm
Quoted from "thetruephoenix"
Ja, nee, gut dass das Ding zwei Mal lang piepst und mich danach mit ner Melodie verwöhnt... Das steht da natürlich nicht dabei :)
Wurzelsepp
Tuesday, September 30th 2003, 11:29pm
ich glaube eher, dass die 13.5 Multi schuld sind...
Erklärung: ohne Mod gehn AMDs nur bis 12.5 :)
vulkanus
Tuesday, September 30th 2003, 11:37pm
Quoted from "Wurzelsepp"
Nope, hilft auch nich weiter. Weder auf 133x12.5 noch auf 100x12.5 läuft das Ding. Um überhaupt wieder zu der Meldung zu kommen muss ich einige Male resetten. Anschließend fährt das Ding wieder so weit hoch wie immer (cpu is unworkable...).
256 MB DDR @ 266 MHz anstatt der 2x (bzw. einzeln) 256 MB DDR Infineon @ 400 MHz bringt auch keine Änderung.
*auf weitere ideen wart* :)
mfg andy
Wurzelsepp
Tuesday, September 30th 2003, 11:38pm
Hm, gib dem RAM mal 2.7 Volt...
Reave
Tuesday, September 30th 2003, 11:50pm
Also ich würd sagen mach es genau wie es im Handbuch steht, jeden kleinen Schritt. Von Anfang bis Ende. Und wenn das nich geht solltest du das Board einfach zurückbringen und nen anderes holen, zb von Gigabyte etc. Fertig.
Wurzelsepp
Tuesday, September 30th 2003, 11:59pm
hm, ja, das hätte ich als nächstes vorgeschlagen! :)
vulkanus
Wednesday, October 1st 2003, 12:06am
Hey, mal ein fettes Dankeschön an Oetsch, er hatte die zündende Idee:
RAS-to-CAS delay und Row-precharge delay dürfen *nicht* 1 sein, die sollten bei meinem RAM 3 sein. Ergebnis: Funzt :))
Wobei 1 ja eigentlich Standard war... *wunder*
mfg andy
Oetsch
Wednesday, October 1st 2003, 12:12am
;D
Reave
Wednesday, October 1st 2003, 12:18am
[img]http://www.smiliemania.de/php/sg/show.php?smilie=908976-0.png[/img]
Tahigwa
Wednesday, October 1st 2003, 1:00am
Glück gehabt!
Trotzdem ist es schwach, wenn das Bios Fehlermeldungen
ausspuckt die in die falsche Richtung deuten.
Ebenso sollte das Board mit Defaults starten können.
Daran sieht man mal wieder dass es noch immer keinen
guten Chipsätze für AMD Chips gibt.
Tahigwa
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Oetsch
Wednesday, October 1st 2003, 1:08am
Quoted from "Tahigwa"
Glück gehabt!
Tahigwa
so ein käse
1.tens ist das board ja mit defaults hochgefahren, sonst wäre man gar nicht ins bios gekommen. dieses tut es immer wenn es zum ersten mal gebootet wird bzw bios resettet wurde usw und lässt dabei die settings die es erkennt außen vor.
2.tens was kann das board dafür wenn der spd des rams müll liefert oder nicht auszulesen ist.
3.tens was hat das mit chips auf amd boards zu tun?
als einzigstes mängel könnte man anführen, das warum wenn das board was nicht erkennt es nicht auf max timings startet.
aber vielleicht war der ram auch falsch programmiert wer weiß
jedenfalls ist das für mich kein grund gegen amd boards zu wettern, aber jeder wie er meint
Ö
p.s: was bedeutet: rtfm ?
vulkanus
Wednesday, October 1st 2003, 1:58am
Quoted from "Oetsch"
Read The Fucking Manual heisst das :)
mfg andy
Tahigwa
Wednesday, October 1st 2003, 2:43am
@Ö
Ok, du hast mich überzeugt.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Das Board ist super, der Speicher ist an allem schuld,
und AMD Board´s sind die besten wo gibt! ;D
Tahigwa
Quoted
