• 11.11.2026, 22:44
Chris2003
lüfter zu schwer auf mainboard?
Tuesday, October 14th 2003, 9:40pm
Hi Leutz
Hab heut nen neuen CPU Kühler bekommen. (jaja ist noch kein Wakü aber der kommt noch *gg*).
Jedenfalls hab ich folgendes Problem.
Der Kühler inklusive Lüfter ist fest installiert. Da ich jedoch das Mainboard mit den oberen zwei schrauben nicht am Gehäuse befestigen konnte (man sieht durch das Loch vom Mainboard schon das Gewinde auf dem Gehäuse, aber leider sind diese um ca. 1mm verschoben. SO passen also die schrauben auch nicht rein. Hab auch schon gedrückt hat aber nicht geklappt. (Bevor es noch kaputt geht).
Nun ja wenn ich also das Gehäuse hinstelle (BigTower) läuft der PC zum Windows Desktop schmiert aber dann schon ab, während noch Programme geladen werden, also z.B. die Firewall, die beim Systemstart auch aktiviert wird.
Wenn ich das Gehäuse jedoch auf den Boden lege, so das ich auf das Mainboard gucken kann, läuft alles ohne Probleme.
Woran liegt das??
Sollte ich doch nochmal versuchen das Mainboard festzuschrauben (oben)??
Der neue Lüfter ist 8*8 cm, der alte war um einiges kleiner und auch leichter.
Bitte helft mir schnell.
Danke im Voraus
Chris
Eigentlich weiß ich alles - Es stimmt nur nie.
SataJunior
Re: lüfter zu schwer auf mainboard?
Tuesday, October 14th 2003, 9:58pm
es könnte an dem lüfter liegen, da er durch das gewicht, da mobo etwas umknickt und dadruch einige leiterbannen nicht richtig funk. ich würd an deiner stelle, lieber mal zusehen, daß du das mobo auch an allen stelle fest machst.
MFG
Totamec
Tuesday, October 14th 2003, 10:14pm
also für mich hört sich das eher so an, als ob der kontakt zwischen kühler und cpu nicht richtig hergestellt ist. nicht zu viel WLP benutzt oder zu wenig?
gruß
Chris2003
Tuesday, October 14th 2003, 10:41pm
und warum funktioniert der pc dann einwandfrei, wenn er auf der seite liegt anstatt aurecht steht.
Ich glaube die erste antwort passt eher (*g*)
Danke trotzdem. Werd wohl morgen mal am Pc rumbasteln.
Chris
Cartman87654
Tuesday, October 14th 2003, 10:46pm
Ganz einfach weil dann das Gewicht des Kühlers auf die CPU drückt .................aber ich könnte mir auch vorstellen das Leiterbahnen beschädigt sind und wenn er aufrecht steht das sie dann keinen Kontakt haben weil das bord ein bischen nach vorne hängt und wenn es liegt sie wieder zusammen sind
aber am besten den Kühler nochmal ab machen Paste kontrollieren und dann nochmal richtig Montieren .....danach Prüfen ob er richtig hält
ansonsten das Mainbord sollte sich eigentlich sehr gut Festschrauben lassen .....mach am besten nochmal alle Schrauben auf und Versuch es richtig hinzuschieben ( sollte normal gehen )
Totamec
Tuesday, October 14th 2003, 10:53pm
Quoted from "Chris2003"
Chris
lol..cartman hat die erklärung schon gegeben. fällt unter den begriff der schwerkraft und das alles nach unten will auf unserem planeten ;)
