• 14.11.2026, 19:52
Markipuh
ABIT NF7-S Rev 2.0 - Zwei Probleme
Sunday, October 26th 2003, 3:10pm
hi leute,
habe mir das ABIT NF7-S Rev 2.0 zugelegt und nun zwei probleme:
1. wenn ich meine seagate barra V,auf der Win XP läuft,statt per IDE mit dem serial ATA zu IDE adapter anschließe,bekomme ich nen bluescreen,bisher der erste in meiner Win XP Verwendungszeit,der mir sagt,dass das system heruntzergefahren wurde,um schäden an der hardware zu verhindern! blabla steht da noch,dass ich das system auf viren überprüfen soll! wenn ich nun die anschlussart wieder auf IDE stelle,läuft alles bestens.
2. der selbige bluescreen tritt auf,wenn ich meinen xp2400+,der real mit 2.0ghz läuft, per multiplikator höher als 2.2ghz real übertakte. bis 2.2ghz läuft es einwandfrei.
kennt jemand die probleme und die lösungen? dankbar für antworten...
MArkipuh ;)
AMD Barton 2500+ @ AC-Wakü mit Cuplex v1.2 2x512 MB Infineon DDR PC400 CL3 im DC-Mode ABIT NF7-S Rev 2.0 @ Twinplex NB v1.2 ASUS V9950 FX5900 128MB @ Twinplex GK v1.2 CS601 mit APE240 und AI an Eheim1046 im MU-Käfig Samsung SP1614C 160GB Seagate Barracuda V 120GB
Progamer
Re: ABIT NF7-S Rev 2.0 - Zwei Probleme
Sunday, October 26th 2003, 5:07pm
hmm...
Hatte so ein Problem auch schon.
Hast du auch formatiert, nachdem du das neue Mobo eingebaut hast ?
UNd das mit dem Overclocking ist normal( das ist weil der Fsb zu hoch gestellt wurde...)
Mfg Tim
Amd 64 3000+ @ 4000+ ATI Radeon X850Xt Seagate Barracuda IV 80 GB 2* 512 PC 3200 Twinmos CH-5 Pc400
Dr._Mohr
das prob mit dem SATA haben viele, beteib die platte einfach über IDE, mit dem Adapter hast auser dem kleinerern Kabel eh kein vorteil.
und zu übertacketen versuch es mal mit einem Bios update dann solte es eigentlich keine probs mehr machen
armin_r
Sunday, October 26th 2003, 10:04pm
beim ocen tritt das problem ein wenn dein cpu mehr volt will!
beim wechsel aus sata hatte ich das noch nie, platte als master gejumpert hasst du ja oder?
fehler sollte aber sich auch anders deuten als bluescreen
Quoted from "Assassin"
Wenn du mich küsst schlag ich dich  ;D
RealMadDog
Monday, October 27th 2003, 1:51am
Für was brauch ne SATA platte nen jumper??? also meine beiden Barracuda V haben keinen und mine maxtor auch net. die seagate haben nicht mal mehr denn normalen power eingang mehr.
VERKAUFE: Lüftersteuerung DigitalDoc5+ (mit digital anzeige und temeratursteuerung der max. 8 lüfter)
BiosTauBaer
Monday, October 27th 2003, 1:50pm
Quoted from "Markipuh"
MArkipuh  ;)
lass mich raten, du hast ntfs!?, das is ya auch totaler müll für ocing mach fat und es geht ;)
Markipuh
Monday, October 27th 2003, 5:56pm
danke erstmal für die ganzen antworten!
;D
@Programer
die platte habe ich formartiert und der FSB läuft erstmal auf standard 266DDR
@Dr. Mohr
wäre natürlich schon schön wenn ich dieses lästige IDE-kabel sparen könnte!
@armin_r
platte ist master und am SATA-port 1 auf dem mainboard angeschlossen.
@RealMadDog
ich habe keine SATA-barracuda! das ist die standard IDE-version und die soll nun mit dem ABIT-adapter und dem schön dünnen SATA-kabel laufen!
@#BiosTauBaer
ich habe die 120GB von der Barra in 3 partitionen eingeteilt!
1x22GB FAT32 Windows
1x22GB FAT32 Storage
1x67GB NTFS Storage
sicher dass es an der ntfs partition liegt?
HoferSackal
Monday, October 27th 2003, 6:25pm
ne :P
wieso soll das an nem File System liegen?
izidor_original
Monday, October 27th 2003, 7:23pm
Naja.. ich schätz mal, dass WinXP einfach net damit rechnet, dass es einen so grundlegend anderen Treiber für die Systemplatte braucht. Weil beim Mobowechsel sind die normalen integrierten IDE-Controller ja quasi alle sehr ähnlich.
Dein OnBoard S-ATA is aber für Windows ein Raid-Controller und benötigt einen ganz anderen Treiber.
Ich schätze einfach mal, dass es daran liegt.
Woran des mit dem Bluescreen beim OC liegt, weiss ich nicht. Hab dasselbe Board und auch WinXP..
MfG izi
terraPole
Tuesday, October 28th 2003, 12:21am
zum bluescreen: das liegt sehr warscheinlich am zu niedrigen vcore. (hab dasselbe board und bei mir war genau dasselbe prob.) ----> also einfach die spannung erhöhen!!!
mein sys: amd2400+@2300mhz; vcore: 1,8
major23hh
Tuesday, October 28th 2003, 2:30am
Quoted from "#BiosTauBaer"
wieviel gb kann fat 32 nochmal pro partition max verwalten?
BiosTauBaer
Tuesday, October 28th 2003, 10:19am
Quoted from "HoferSackal"
ne :P
frag mich nich!, ich hab die erfahrung gemacht das es so ist und da bin ich bei weitem net der einzige!!!
Quoted from "mod-tech|m@j0r"
kP, hab grad ma geggogelt und angeblich sollens 2048gb sein ;)
