• 20.11.2026, 00:53
TiKo
ATA 100/133 Funktionniert nichmehr
Tuesday, November 11th 2003, 6:09pm
Ich habe mir vor ca. 2 Wochen dasAbit NF7 zugelegt, es funktionniert auch tadellos. Nur ein Problem habe ich damit:
Alle meine IDE Laufwerke werden nur als ATA33 Laufwerke angesprochen. Es sind 80 adrige Kabel verbaut, eins ist zwar gerundet, aber das andere kommt frisch aus der Verpackung vom Mainboard, auch mit einem anderen 80 adrigen genau das selbe.
Im BIOS ist alles auf Auto gestellt und die Platte unterstüzt auch ATA 133.
Kann mir wer sagen woran es liegen könnte ? Ich kann keine CD brennen ohne dass alles anfängt zu stocken, selbst Musik läuft nichtmehr sauber ab.
Achja, neuste Chipsatztreiber sind auch drauf.
mfG Tim
Abit NF-7 | Gainward 2Ti GoldenSample 450 | AthlonXP 1700+ | AC Wakü | Maxtor 160GB | 256MB Corsair | 256MB Samsung | Audigy I | Lian Li PC-7 |
TrOuble
Re: ATA 100/133 Funktionniert nichmehr
Tuesday, November 11th 2003, 6:14pm
IDE Laufwerke haben generell ATA 33 ... hatte bis jetzt noch kein Laufwerk was mehr als ATA 33 hatte ... nur Festplatten (und festplattenähnliche geräte) haben ATA133 ...
MfG TrOuble !
PS : das soundruckeln kann daran liegen dat du SoundOnboard hast - oder ? *g*
TiKo
Tuesday, November 11th 2003, 6:25pm
Sind IDE Geräte nicht alle die, die man an diesen 40 poligen Port anschließt, der meines Wissens IDE Port heißt. Also bin ich mal davon ausgegangen, dass dann ALLE Geräte die man daran anschließt, auch IDE Geräte heißen.
Auf jeden Fall wird meine Platte, die ATA133 beherrscht, nur als ATA33 erkannt.
Ja, hab onboard Sound, aber ist das richtig so, dass man nicht gleichzeitig Brennen und Musik hören kann ? das sollte das Board doch eigentlich mitlerweile hinbekommen, das hat mein EPOX 8K3A doch schon geschafft.
mfG Tim
TrOuble
Tuesday, November 11th 2003, 6:41pm
axo dachte du meinst Laufwerke im sinn von Brenner & DvD laufwerk ;)
also :
Windows Taste+ Pause -> Register hardware -> geräte-manager -> IDE ATA/ATAPI-Controller register und dann da bei Primären & Sekundären IDE Kanal -> Eigenschaften -> Erweiterte Einstellungen den Übertragungsmodus auf DMA wenn verfügbar stellen !
MfG TrOuble
00riddler
Tuesday, November 11th 2003, 6:43pm
Es kann auch gut daran liegen dass du zu lange Kabel hast oder dass die Pumpe stört -> die Signalqualität nimmt ab und dein Controller drosselt automatisch das Tempo (dagegen kannste nichts machen).
Wenn du die Festplatte am 2. Port des Kabel hängen hast versuch mal den ersten oder probier mal ein kürzeres Kabel.
Hatte auch mal dieses Problem, hab mir dann 2 kurze abgeschirmte Kabel gekauft und siehe da es geht.
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
TiKo
Tuesday, November 11th 2003, 6:45pm
Das Kabel ist ein normales 45cm langes. Die Pumpe ist von der Platte ca 20cm weit weg. Und am ersten IDE Port hängt die Platte auch (als Master allein).
Oder meinst, dass die Pumpe den Controller auf dem Board beeinflusst ?
mfG Tim
00riddler
Tuesday, November 11th 2003, 6:47pm
ja kann auch sein, ich komm bei auch nur bis UDMA 100. 133 macht er nicht mehr mit, obwohl controller als auch die festplatten 133 unterstützen.
I7 6700K
