• 29.10.2026, 12:45
schwarzb
PROZ und GRAKA übertakten
Sunday, November 30th 2003, 3:20pm
möchte meine gf ti 4200 (twinni druff) übertakten und meinen proz (2200+ Athlon xp) hab leider keine ahnung wie ich da vorgehe hab aber im bios die möglich keit den fsb freiraufzudrehen und multi zu erhöhen wieviel soll ich d aimmer erhöhen?
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
terraPole
Re: PROZ und GRAKA übertakten
Sunday, November 30th 2003, 3:34pm
graka:da brauchst n tool (z.b.:rivatuner) oder du benutzt coolbits(reg-eintrag der es in den grakaeinstellungen erlaubt zu oc´en).schluss is meistens wenn grafikfehler auftreten.
cpu:hängt stark von der verwendeten hardware ab. musst halt ein bissel ausprobieren. ich würd den FSB erhöhen und die spannung des prozzis.
lies dir am besten einige posts in oc-foren durch.
Seppel-2k3
Wednesday, December 3rd 2003, 11:43pm
1. regedit
2. HKEY_LOCAL_MACHINE
3. Software
4. NVIDIA Corporation
5.Global
6. NVtweak
7. Rechtsklick, NEU->DWORD-Wert
8. den neuen wert in Coolbits umändern
9.rechtsklicken und auf Ändern,dort den Wert auf 7 ändern
das waere der coolbits damit kannste das dann unter deinen einstellungen von der graka unter taktfrequenzen erhoehen !
FRy
Thursday, December 4th 2003, 12:52am
mal richtlinien wie hoch die beiden sachen ca. oc bar sind ;D
meine G4ti4200 (MSI 64MB) mit Wakü leuft gut mit 300mhz Core clock und 600mhz Memory clock.
mein alter 2200xp lief ganz gut als 2600 xp (ca.2,1 ghz) .
zum CPU übertackten:
Am besten du erhöst z.B. deinen FSB jeweils um 5 mhz und bootest ins windows.Dann anschließend ein Spiel oder etwas anderes machen damit der CPu 100 % ausgelastet ist.Sollte er nicht abstürzen nach ca. 1.Std. kannst du wieder ins Bios gehen und den FSB wieder um 5 mhz erhöhen.Dann wieder testen ob er stabiel leuft.Sollte er aber abstürzen gehst du wieder ins Bios und erhöhst die Vcore um sagen wir mal 0,25-0,5v und bootest nochmal.Wenn es nun stabiel leuft,kannst du wieder den FSB anheben.Du solltest darauf achten wenn du ein älteres Board als Nforce 2 haben solltest ,dass du mit dem FSb nicht zu hoch gehst ;).Dein AGP-PCI tackt wird nämlich automatisch mit angehoben :-/.Mit der Vcore würde ich auch nicht über 1,8 v gehen ,dein CPU wird auch wärmer werden !!
sag doch mal bitte dein Ram :) PC266 oder 333
mfg Fry
