• 06.05.2026, 05:15
xxDanielsunxx
IDE1 + IDE2 wie anschließen??? ATA133/100/66/33
Saturday, December 6th 2003, 2:16pm
Hallo Leute,
wie alle Boards hat auch mein einen IDE1 & IDE2 Kontroller.
Ich habe 2 HDD's (ATA133 Maxtor) auf der 1. das System und die 2. nutze ich als Medien Speicher.
Zudem habe ich einen Brenner und ein DVD Laufwerk. Jetzt stellt sich doch folgende Frage:
Wie schließe ich die 4 Geräte an besten an? Damit meine ich so, das sich weder die beiden Festplatten noch die beiden Laufwerke gegenseitig ausbremsen. Dies ist nähmlich der Fall wenn z.B. beide festplatten an einem Kontroller hängen und ich von der einen auf die andere Kopiere. Dann wird aus ATA 133 => ATA 66!!! Und das ist doch Scheiße!
Das gleiche trifft für die Laufwerke zu, nur das die ehh nur mit UDMA 33 arbeiten. Die sind ja auch nicht soooo wichtig. Aber dafür die HDD's.
Da ich einen Bigtower habe, lässt es sich aber nicht anders lösen, den alle gottverdammten Kabel sind einfach zu kurz.
Meine Idee war es Systen HDD (master) und DVD lauwerk (slave) an den ersten Kontroller und Media HDD (slave) + Brenner (Master) an den zweiten Kontroller. Aber wie realiesiere ich das in einem Bigtower?
Es muss doch eine verdammt Erklärung geben, warum die Kabel immer zu kurz sind. Die Industrie wird sich schon was dabei gedacht haben, aber was? ??? ??? ???
Helft mir ein bischen auf die Sprünge...
Vielen dank
xxDanielsunxx
xx_ElBarto
Re: IDE1 + IDE2 wie anschließen??? ATA133/100/66/3
Saturday, December 6th 2003, 2:22pm
kauf dir 90cm kabel, dann sind sie lang genug ;D
xxDanielsunxx
Saturday, December 6th 2003, 2:36pm
Und dann genau so anschliessen wie ich es oben vorgeschlagen habe???
x-stars
Saturday, December 6th 2003, 2:45pm
Was bringt das? Ich glaube kaum, das beide Platten mehr als 66 MB/s zusammenliefern, von daher ist das wohl egal und bei CDROMs sinds auch nur selten mehr als max. 8 MB/s ;).
xxDanielsunxx
Saturday, December 6th 2003, 2:53pm
Jeder IDE Kontroller kann bis zu 133 machen! Die sind auch nur drin wenn man von 1. auf den 2. kopiert oder andersrum. Sonst halbiert sich die Leistung wenn beide an einem hängen. Ist doch logisch oder?
tschneider
Saturday, December 6th 2003, 3:09pm
Quoted from "xxDanielsunxx"
klar können das die IDE-Kontroller ... ist auch sehr schön für die IDE-Kontroller ... und was bringt Dir das ??? ... die Festplatten können das nämlich nicht!!! :o :P ... genau das wollte Dir x-mas-xstars übrigens auch mitteilen ... :-*
ASUS A7N8X-E | AMD Athlon XP 3200+ | 1 GB RAM CL2 Corsair | 2 x 160 GB Hitachi 7.2k S-ATA HDD RAID0 | 120 GB WD 7.2k E-IDE HDD | Gainward FX 5900 Ultra ViVo 256 MB | Chieftec Bigtower (CS901) | Cuplex | Twinplex NB | Twinplex Graka | 3 x Heat Trap HDD-WaKü | 2 x Airplex Evo 120 + HTCS-Radiator
xxDanielsunxx
Saturday, December 6th 2003, 3:58pm
Hmmmm.. die Festplatten können das nicht???
d.h. es ist scheiß egal wie ich sie anschließe?
Ich will halt das max. an tranferraten rausholen => MAX!
Also nun nochmal: wie soll ich sie am sinvollsten anschliessen ohne auch nur annähernd Leistungsverluste in kauf nehemen zu müssen.
xx_ElBarto
Saturday, December 6th 2003, 4:16pm
is egal wie du sie anschließt ;)
tschneider
Saturday, December 6th 2003, 5:42pm
fast schxxx egal ;D ... in Deinem Fall würde ich die beiden Festplatten an den primären IDE-Port hängen, Brenner und DVD an den sekundären IDE-Port.
Wenn Du maximale Performance haben willst, darfst Du immer nur eine Platte pro IDE-Kanal anschliessen (Single-Mode) ... damit's keine Missverständnisse gibt - ich meine eine Platte an jeweils einem IDE-Kanal und sonst nichts an diesem IDE-Kanal!!!
Die Festplatten können zwar die Transferrate des Kontrollers nicht erreichen, von daher ist es egal wenn man zwei Platten an einen IDE-Kanal hängt, aber für die Verwaltung mehrerer IDE-Geräte (egal ob Platte oder DVD/CD!) an einem Kanal braucht der Kontroller in jedem Fall länger als im "Single-Mode" ... daher ist max. Performance nur so zu erreichen ... aber dafür brauchst Du natürlich mehr als die standardmäßigen 4 IDE-Anschlüße (2 Kanäle) auf dem Motherboard ... ;)
xxDanielsunxx
Saturday, December 6th 2003, 6:21pm
z.B. konnte man ja einen RAID Kontroller dazu missbrauchen. ;D
Ok ich habe es verstanden. Danke
FreezedComputer
Saturday, December 6th 2003, 6:40pm
mach sys hdd und brenner zusammen und die andern beiden auch zusammen wenn du nämlich dann mp 3s brennst dann kannste die daten schneller übertragen
Triniter
Saturday, December 6th 2003, 8:51pm
Immer die 2 Festplatten und die 2 Laufwerke an einen Strang. Es kommt ja immer seltener vor, daß man von einem Laufwerk auf das Andere dirrekt brennt. Und wenn du Datenfestplatte und Brenner an einem Strang hast, ist der effekt auch schon wieder am Ars**.
zeppe
Sunday, December 7th 2003, 12:08am
Kauf Dir für billg Geld ne Kontrollerkarte und häng alle Geräte einzeln an jeweils einen Kanal.
Athlon
Triniter
Sunday, December 7th 2003, 2:23pm
Quoted from "Athlonheizer"
Athlon
Tja, da bräuchte ich schon mehr als einen Controller: Hab 6 Festplatten und 2 Laufwerke.
Eumel
Sunday, December 7th 2003, 2:34pm
Wenn, dann die Festplatten an IDE 1 und die Laufwerke an IDE 2. Das musst du imo machen, weil es sich äußerst auf die Performance auswirken kann, wenn du DMA33 - Geräte (CD-Rom) an ein DMA100 - Gerät (Festplatte) anschließt. Es mag vielleicht sein, dass dann Direktkopien von CD zu CD schneller gehen, aber die Festplatte leidet darunter. Das steht auch in jedem vernünftigen Mobo-Handbuch. Ich habe auch noch keine Probleme mit Direktkopien von DVD zu DVD 8) obwohl alle an einem Strang hängen.
Dann gibt es auch noch Probleme Festplatte und CD-Rom zu mixen an einem IDE-Strang wegen dem Platz oder Kabellängen.
Also: IDE 1 -> 2 Festplatten; IDE 2 -> 2 CD/DVD-Laufwerke
Dann hast du keine Probleme!
Edit: Dass aus DMA133 bei Festplattenkopien DMA66 wird, liegt imo nicht an der Verkabelung!
x-stars
Sunday, December 7th 2003, 6:09pm
Wenn du solche Probleme hast, solltest du auf SCSI umrüsten, da hast du solche Probleme nicht ;D.
Eumel
Sunday, December 7th 2003, 10:20pm
Jetzt noch auf SCSI umrüsten?! Da könnt ich ja gleich meine Voodoo wieder einbauen ^^ SATA gehört die Zukunft 8)
