• 20.11.2026, 17:50
Nachtfalke
Wie hoch ist der Anpressdruck auf CPUs ?
Tuesday, December 9th 2003, 12:24am
Hallo
Eine Frage, ist es SEHR wichtig, wie stark der anpressruck des kühlers auf die CPU ist ?
Mal angenommen, man setzt den kühler richtig auf den DIE, also gerade etc. pp. aber der druck ist höher als laut herstellerangaben (we hoch ist der da eigentlich ??) macht das der CPU etwas aus ?
Jean-Luc_Picard
Re: Wie hoch ist der Anpressdruck auf CPUs ?
Tuesday, December 9th 2003, 12:31am
Willst du den Druck jetzt in Bar oder Pascal wissen? Außerdem musste zwischen dem Athlon XP ohne Heatspreader und dem P4 und 64bittern von AMD mit Heatspreader unterscheiden.
Allgemin gilt: Wenn du zu starken Druck ausübst, wird die CPU zerbröseln, dazu bedarf es aber extremem Druck (Schraubstock ;D).
Nachtfalke
Tuesday, December 9th 2003, 12:40am
Bar, Pascal, egal
schreib mal beides :D
Also macht es aucz nix, wenn der druck etwas höher ist als vorgegeben ? könnte man dmait eine eventuell bessere kühlleistung erreichen, bzw besseren kontakt von Kühler und DIE ?
was ist wenn der druck zu gering ist ? dann ist der kontakt einfahc nur schlecht und die CPU wird wohl etwas wärmer, ja ?
Powerpipp
Tuesday, December 9th 2003, 1:09pm
Wenn der druk zu niedrich ist dan ist die Wärmeleitpasen Schicht (normalerweise) Dicken und dadurch kann die Energie net so gut von Die zum Kühlkörper.
-Zu viel Druck ist glaube ich net so schlimm (so lange es sich in Gränzen hält) und der Druck muss genau frontal auf die Die wirken donst könnte eine mehr belastete Kante abbrechen.
Ich hoffe ich konnte dir Helfen
Wurzelsepp
Tuesday, December 9th 2003, 1:15pm
Wird son Anpressdruck net in N (Newton) angegeben?
Dooze
Tuesday, December 9th 2003, 2:50pm
Quoted from "Weihnachts-Sharax"
Das will ich aber auch meinen.
Kann man sich dann n bissel besser vorstellen.
Eumel
Tuesday, December 9th 2003, 3:43pm
Druck in Newton? Dann doch wohl eher die "Anpresskraft" ;)
Hab mal gelesen, dass, wenn der Druck enorm hoch ist (was man als Laie nicht erreicht), ArcticSilver3 anfängt zu leiten, weil dann die Oxidhüllen um das SIlber zerbrechen.
Aber das dürfte man wohl kaum schaffen ;)
BigBadBoss
Tuesday, December 9th 2003, 4:12pm
Quoted from "[X-MAS]Saiya"
Saiya link=board=3;num=1070922299;start=0#6 date=12/09/03 um 14:43:33]Druck in Newton?
Nicht Druck, Anpressdruck. Muss man dann auch Anpresskraft sagen? Welche Einheit außer Newton soll man denn sonst nehmen ? ;)
Bei einem Athlon XP liegt der/die maximale Anpressdruck/kraft bei 133 N. Beim Einbau darf der/die Anpressdruck/kraft für kurze Zeit 444 N betragen. An den Kanten des DIE jedoch immer nur 44 N.
(Die Werte sind so krumm weil sie in dem Datenblatt in lbf angegeben sind.)
Tuesday, December 9th 2003, 4:15pm
Quoted from "Jean-Luc"
Ned wirklich... für meinen TBird 1400 hats en CNPS5000+ getan...
Man In Blue
