• 01.11.2026, 02:33
5reimo
benötige VERLÄSSLICHES netzteil?wes nehmen?
Sunday, December 14th 2003, 2:13am
moin, also mein PC restarted sich einmfach so ohne jden grund neu, auch auf standard leistung ohne OC.Langsamste timings haben da auch net geholfen.
Jezz denke ich das es an meinm nonaemnetzteil liegt.Die Spannung schwankt so übelst.MAl 1,65 dan 1,63 oder aber 1,71.Immer was andres.
Ich suche daher ein netzteil das mir die spannungs stabil hält.
Keine "Wechselspannung" ::)
Was könnt ihr mir in dieser hinsicht empfehlen?Es muss nicht leise sein.Aber STABIL!!
Könnte auch anna CPU liegen, kommt aba bald ne neue.Dann mal sehn.
5reimo
Re: benötige VERLÄSSLICHES netzteil?wes nehmen?
Sunday, December 14th 2003, 2:28am
Der Preis ist übrigens auch egal.
-nils^
Sunday, December 14th 2003, 2:36am
Also ich denke das stabilste NT überhaupt ist das Antec True Control 550W.
Bei dem NT kann man die Spannungen sogar manuell nachregeln, sodass man genau 3V, 5V und 12V hat.  ;)
Ich hatte allerdgins neulich das Tagan TG380 bei mir drin und das hatte auch sehr gute Spannungen und war außerdem sehr leise.
Bei den neueren NTs geht sogar erstmal nur noch einer der 2 Lüfter an. Bei einer bestimmten Temp springt dann auch der 2te an.
Also wenn es dir nur um die Stabilität geht ist das Antec optimal. Du kannst allerdings auch ein 430W oder so nehmen, das ist etwas günstiger, weil man dort die Spannungen nicht manuell nachregeln kann. Aber das reicht vollkommen aus.
mfg,
Nils
ps: das tagan hab ich aber wegen brummen irgendeiner spule im nt wieder zurückgeschickt.
Sunday, December 14th 2003, 2:46am
Wenn der Preis egal ist dann kauf dirn Engelking...
Hab hiern Engelking 250 passiv... solche Spannungen ahst du noch nie gesehen ;)
5reimo
Sunday, December 14th 2003, 11:50am
höm, kewl.Allerdings sollten es schon 350 W (minimum) am liebsten 380 oder 400 qaber nicht mehr.
Ich guck mich mal um nach antec und engleking.
Gibbet sowas wie nem speziellen netzteil shop?
5reimo
Sunday, December 14th 2003, 12:57pm
Quoted from "-nils^"
mfg,
Nils
Meintest du dieses Antec:
Antec true380
d4nieL
Sunday, December 14th 2003, 1:38pm
Also ich würde dir das Levicom SPS-450XPL-B empfehlen.
Details :
450 Watt, 2 Lüfter, Ultra Noise, blaue LEDs
http://www.snogard.de/jpg/wh/big/caspsatx355c_4_wh_big.jpg
da kannste ja ma gucken :) Das hab ich auch.
ciao daniel
sig und/oder avatar viel zu gross, siehe forumregeln!
5reimo
Sunday, December 14th 2003, 1:46pm
Ist es denn stabil? Ich hab von levicom nicht immer nur gutes gehört.
edit: engelking ist nur LEICHT teuer...
300W = 239 €
zeppe
Sunday, December 14th 2003, 2:02pm
Also ich kann über Levicon nix Schlechtes sagen.
Hab selbst n WIN400PS mit 420 Watt.
Laut MBM stimmen die Spannungen überhaupt nicht!!
3,3 Volt =  2,74 Volt
5    Volt =  4,76 Volt
12   Volt = 12,46 Volt
Aber egal das Teil läuft schon über n Jahr Problemlos und das auch bei OC!!
Vcore  bei 1,95
VDD    bei 1,87
Vdimm bei 2,92
Hab mit dem Teil nie Schwierigkeiten bekommen und das ist ja letztendlich das Entscheidende.
Bei mir spielte damals der Preis ne große Rolle und ich habs nie bereut.
Mein Prozessor verbrauchte in Spitzenzeiten:
Verlustleistung 133.06 Watt
Standard Verlustleistung: 62.1 Watt
Zunahme: 114.27 %
CPU Takt: 1733 @ 2500
Athlon
Hab die beiden internen Lüfter gegen einen externen 120er Papst getauscht und mit einem Schalter versehen, sodaß ich zwischen 7 und 12 Volt umschalten kann. Bei 7 Volt fast, aber nur fast, lautlos.
x-stars
Sunday, December 14th 2003, 2:06pm
Antec kann ich nur empfehlen (vor allem die Versionen mit Beleuchtung :D), aber immer auf das "True" im Namen achten, die SmartBlue-Dinger haben nämlich im Gegensatz zur TrueBlue-Serie keine unabhängigen Schaltkreise (bei der True-Serie entfällt auch die Combined-Power-limitation :)).
cu
Michael
PS: Leise sind die nicht unbedingt, dafür aber halt Leistungsstark :P.
5reimo
Sunday, December 14th 2003, 2:19pm
kewl, dann greif ich wohl zum antec, bin schon gespannt. Werde Berichten.Das hier??
Kann man da auch einstellen?
Antec Power Supplies
Model: TRUE380
OUTPUT
+5V
-5V
+12V
-12V
+3.3V
+5V SB
Max. Load
35A*
0.5A
18A
1.0A
28A*
2A
Min. Load
0A
0A
0.8A
0A
0A
0A
Load Reg.
±3%
±5%
±3%
±5%
±3%
±5%
Ripple V(p-p)
50mV
50mV
120mV
120mV
50mV
50mV
* +5V, +3.3V & +12V maximum output 360 Watts max.
FEATURES
Maximum Power
380W
Transient Response
+5V,+12V outputs return to within 5% in less than 1ms for 20% load change.
P. G. Signal
100-500ms
Over Voltage Protection
recycle AC to reset
+5V trip point < +6.5V
+3.3V trip point < +4.1V
+12V trip point < +14.4V
Overload Protection
Latching Protection
+5V @ < 47A
+3.3V @ < 48A
+12V @ < 18A
Leakage Current
<3.5mA @ 240VAC
INPUT
Input Voltage
230VAC
Input Frequency Range
47Hz to 63Hz
Input Surge Current
< 80A @ 115VAC
Input Current
5.0A for 230VAC
Hold-up Time
>17ms at Full Load
Efficiency
> 68%
EMI/RFI
FCC Class B
CISPR22 Class
ENVIRONMENTAL
Operating Temp.
10 to 50ºC
Operating Alt.
Sea Level 10,000 ft.
Non-Operating Vibration
Operating: 10-300 Hz, 0.5G, 3 axes, 1 hr. ea. axis
Non-operating: 10-300 Hz, 2.0G, 3 axes, 1 hr. ea. axis
MTBF
80,000 hrs. @ 25ºC
Weight
1.31kg
Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit:
1500 - 3500 U/min
Approvals
UL, CSA, TUV, CB, CE, SEMKO, NEMKO, DEMKO
So ein antec?
DAP
Sunday, December 14th 2003, 3:38pm
Sehr gut und sehr teuer: Engelking
Gut, Teuer und Laut: Antec
Gut, Günstig und Leise: Chieftec mit 120er Papst (sehr gute erfahrungen damit gemacht :))
tschneider
Sunday, December 14th 2003, 3:46pm
ich hab dieses 360W Chieftec und bin voll zufrieden ;) ... hab null Probleme und mein Sys (siehe Sig) is ja nich ganz "anspruchslos" in Sachen Stromverbrauch/Netzteil ... ;D
ASUS A7N8X-E | AMD Athlon XP 3200+ | 1 GB RAM CL2 Corsair | 2 x 160 GB Hitachi 7.2k S-ATA HDD RAID0 | 120 GB WD 7.2k E-IDE HDD | Gainward FX 5900 Ultra ViVo 256 MB | Chieftec Bigtower (CS901) | Cuplex | Twinplex NB | Twinplex Graka | 3 x Heat Trap HDD-WaKü | 2 x Airplex Evo 120 + HTCS-Radiator
IcemanM.H.
Sunday, December 14th 2003, 10:02pm
hab das be quiet und bin mehr als zufrieden :)
leise leistungsstark, nicht zu teuer (gibts auch mit blauen leds drinn)
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
karahara
Sunday, December 14th 2003, 10:33pm
Vertraut den Sensoren des Mainboardes nicht, die liefern meistens nur sehr(!) ungenaue Werte.
karahara
Unreg
Sunday, December 14th 2003, 10:37pm
wenn der preis egal ist sagen alle engelking(ich auch)
wenn er nicht egal ist empfehle ich dir be-quiet
r1ppch3n
Sunday, December 14th 2003, 10:38pm
japp, den 'messungen' des mobos würd ich ned weiter trauen als ich des nächste e-werk werfen kann ;)
ansonsten rat ich hier ma zu nem bequiet, gibs zu, du magst eigentlich DOCH leise ;)
ok, die truepower reihe von antec hat evtl mehr leistung und stabilere spannungen aber das heißt nich dass der rechner ned auch mit nem bequiet rockin stable laufen tät ;)
5reimo
Tuesday, December 16th 2003, 4:24pm
ok jungs ich schwank jezz zwishcne chieftec bequiet und antec true power. 380 W jeweils wären gut.
edit:
das SILENTstar 360W US12 das hier mal gennant wurde [ von TS],als chieftec teil fällt weg da es hässlich ist.
Dieses netzteil von antec:
Ist die spannung regelbar? Die vier kleinen stekcer oder was auch immer da hinten dran ist...
link zum bild
Link zu produkt: click den link!
Shelby
Tuesday, December 16th 2003, 4:59pm
So da ich mich hier mal anschließe und auch nen netzteil suche, mir das von chieftec aber zu wenig ampere hat, und antec zu laut ist, möchte ich wissen, welches von be quiet, oder vielleicht doch nen enermax, könnt ihr mir auch helfen??
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." Stanislaw Jerzy Lec
fksystems
Tuesday, December 16th 2003, 5:50pm
du mußt mindestens mit dem oszilloskop messen, um nach ungenauigkeiten zu messen.
spannungsschwankungen im sekunden-bereich sollten normalerweise egal sein.
interessant ist, ob das netzteil die spannung auch in kleineren bereichen stabil hält.
ich glaube aber nicht, daß das netzteil für die abstürze verantwortlich ist.
wenn doch, dann ist es entweder viel zu schwach oder vielleicht halb kaputt.
wer weiß vielleicht würde da auch schon ein ganze normales nicht zu schwaches netzteil reichen.
gegebenfalls können natürlich auch andere hardware-komponenten kaputt sein oder steckverbinder jeglicher art wackelig sein.
