• 14.10.2026, 00:04
Smitty
Analoger Monitor an DVI Ausgang = Besser?
Monday, December 22nd 2003, 5:54am
Da meiner neuen Hercules 9800Pro ein Adapter von Analog->DVI beiliegt, wollte ich mal wissen ob es die Bildqualität verbessern würde, würde ich diesen Adapter nutzen? TFT´s sollte man ja bezüglich der Bildqualität auch möglichst am DVI Ausgang betreiben, soweit ich weiß.
Mfg
Smitty
Mfg Smitty
DSARAB
Re: Analoger Monitor an DVI Ausgang = Besser?
Monday, December 22nd 2003, 6:34am
Nein! ein crt ist nicht umsonst crt. Durch diesen "Konverter" wird die Bildqualität beeinträchtigt was deutlich in punkto Bildschärfe zu sehen ist.
Gruss, DSARAB
edit:
1. Konvertiert der von Digital in Analog
2. von DVI auf VGA  ;D
3. DVI-Anschluss nur mit DVI-Stecker vom TFT nutzen, ausser natürlich du willst 2 Monitore anschlissen.
So sei Es. -------------------------------------------------
Nosyenator
Monday, December 22nd 2003, 9:55am
es wird gar nix konventiert zumindest sicher nicht in dem adapter! das ist nur ein buchsen adapter kein signal. die paar pin rechts im stecker wo im quadratt angeordnet sind sind standartmäüssig mit analog signal beschaldet bei dvi und diese greifts ab!
somit macht es kein unterschied!
da die belegung wobei der V-sync analog im gewühl drin ist :)
Dino
Monday, December 22nd 2003, 11:06am
Ich habe eine 9700Por, und ich muss sagen, dass der DVI für analoge Monitore/TFTs besser ist, viel besser.
Mein TFT hatte Probleme bei 60, 70 und 75 Hz zu synchronisieren, am DVI waren alle Probleme sofort weg. Den Tip habe ich natürlich auch nur von geplagten EX-VGA-Nutzern bekommen. Der DVI ist der "favorisierte" Anschluss, die Qualität ist zumndest bei mir VIEL besser.
Dino
Eumel
Monday, December 22nd 2003, 1:14pm
Am besten ist für einen CRT immer noch, wenn man ein BNC-Kabel benutzt - sofern möglich.
Monday, December 22nd 2003, 2:28pm
Hi.
Das ist das signal einer ELSA Radeon 9700 Pro. Oberes Bild erzielte das standart VGA Signal unteres das VGA Signal des DVIs...
Man kann eigendlich keine recht großen unterschiede erkennen was auch sehr verwudnerlich wäre da das Bild über die selben Wandler gefagt wird ect.
Im übrigen Adaptieren die DVI-VGA Adapter nicht wirklich das Bild... auf einer seite des DVI sind 4 Pins die ein analoges Signal übertragen... dieses signal wird dann auf den VGA Stecke übertragen... und das funtzt auch nur dann wenn der entsprechende DVI über diese analogen Ausgang verfügt, was wiederum nicht immer der Fall ist...
Man In Blue
