• 12.06.2026, 22:24
den
bluetooth-netzwerk ?
Monday, December 22nd 2003, 1:48pm
moin,
ist es eigentlich möglich zwei rechner die in zwei verschiedenen zimmern stehen und ca 5m voneinander entfernt sind mithilfe zweier solcher bluetooth-sticks zu vernetzen ? und reicht die verbindungsgeschwindigkeit aus, um ins i-net zu gehen ?
gruß,
den.
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
Re: bluetooth-netzwerk ?
Monday, December 22nd 2003, 2:16pm
Möglich sollte das eigentlich sein; die Konfiguration erfordert evtl. ein wenig Geduld etc. Also vom Handy aus über den PC zu surfen geht - dann wirds von PC zu PC wohl erst recht gehen :) In der aktuellen c't steht da ein bisschen was zu drin.
Aber ich sag dir gleich, dass sich das nicht lohnen wird. Bei deinen 5 Metern würdest du bei freier Sicht auf etwa ~60 KB/sek kommen. Da du schreibst es wären zwei Zimmer, gehe ich davon aus, dass dort wohl noch eine Wand im Weg ist, die ebenfalls das Signal noch ein wenig dämpfen könnte.
Ob dir als die rund 60 KB/sek (oder etwas weniger) reichen musst du wissen.
den
Monday, December 22nd 2003, 2:56pm
jo den artikel in der ct hab ich gelesen, deshalb kam ich auf die idee. ;)
eine wand ist zwar dazwischen, aber zu surfen sollten die 60 kb/S doch ausreichen oder ?
terraPole
Monday, December 22nd 2003, 3:05pm
zum surfen reicht das auf alle fälle!
(mir würds reichen)
FreezedComputer
Monday, December 22nd 2003, 4:03pm
volle dsl downsteam geschwindigkeit erreichste nicht das sind 96 kb/s bei dsl 768 aber wenn ein rechner der im inet ist schon bandbreite klaut kriegt der andere sowieso nicht mehr die 96 sondern vielleicht noch 50
also mir würds auch reichen
TiKo
Monday, December 22nd 2003, 4:08pm
Naja, der andere klaut genau soviel, wie er gerade braucht, wenn der andere also nur im Netz ist, aber nicht surft, könnte der andere theoretisch 96kb/s downstream ausnutzen, da das BT Netzwerk jetzt aber der Flaschenhals ist, sind es nur 60KB/s.
mfG Tim
Abit NF-7 | Gainward 2Ti GoldenSample 450 | AthlonXP 1700+ | AC Wakü | Maxtor 160GB | 256MB Corsair | 256MB Samsung | Audigy I | Lian Li PC-7 |
den
Monday, December 22nd 2003, 7:51pm
seh ich das richtig, dass ich dann zwei von diesen sticks bräuchte ?
also ich meine da gibts ja keine unterscheidung zwischen sender und empfänger oder doch ?
Monday, December 22nd 2003, 8:46pm
Ja, solche Sticks schon im allgemeinen aber auf gar keinen Fall den aus dem Link! Der aus dem Link hat ne Funkleistung der Class 2 wie man es auch bei BT-fähigen Handys kennt; damit kommst du nur rund 10 bis max. 20 Meter weit...
Wenn schon dann brauchst du ein Class 1 Gerät. Das kostet durchaus ein wenig mehr aber das Geld "muss" es dir wert sein; hier sind dann auch Entfernungen bis 100 Meter drin. Die Entfernung selber ist jetzt nicht unbedingt wichtig bei dir aber es geht um die gesamte Sendeleistung, und die sollte schon möglichst hoch sein da du ja noch eine Wand dazwischen hast.
Mit dem Class 2 Gerät kommst du evtl. nicht mal halbwegs stabil bis in das andere Zimmer. :-/
