• 02.10.2026, 21:18
MightyOne
Barton 2500+ ab KW39 unlocken!
Tuesday, December 30th 2003, 1:27am
Halleluja!
Sieht so aus, als wäre die ach so tolle Multisperre in den neuen Bartons doch umgehbar ... jetzt müsste das nur jemand hier testen, wer meldet sich freiwillig? ;D
Dadurch, dass man den Chip per L5-Brücke zu einem Mobile macht, soll es wohl möglich sein, die Multis von 6x-11x zu ändern.
If the radiance of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendour of the Mighty One ... I am become Death, the destroyer of worlds.
cosmic7110
Re: Barton 2500+ ab KW39 unlocken!
Tuesday, December 30th 2003, 1:44am
was bringt das ?
11 is standard und es is wohl eher sinniger über 11 zu kommen als unter
gib mirn prozzie ich teste ;)
saian
Tuesday, December 30th 2003, 1:45am
Hm is für mich nix neues, dass man das modden kann. ::)
Killed Abits: 2 Killed EpoXs: 1
cosmic7110
Tuesday, December 30th 2003, 1:46am
glaub ich dir nicht
weils ein barton is und es bis vor kurzem keine möglichkeit gab den Multi zu unlocken
MightyOne
Tuesday, December 30th 2003, 2:07am
Ich denke mal von Bedeutung ist das für diejenigen Leute, welche keine so gute Kühlung haben, aber trotzdem hohe FSBs erreichen wollen, denn z.B. 11x220 ist mit Luftkühlung nur schwer zu realisieren.
Und Boards wie z.B. das DFI Ultra Infinity schaffen inzwischen in Ausnahmefällen ohne Mods schon 250MHz FSB - siehe auch extremesystems.org, mit einem Multi von 11 bräuchte man da schon ne Prommy o.ä. zur Kühlung.
salieri
Tuesday, December 30th 2003, 2:10am
es ist doch so das man beim 2,5er preis/leistungsmäßig am meisten rausholen kann,oda?
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
Jean-Luc_Picard
Tuesday, December 30th 2003, 2:21am
Jepp, der 2500+ ist derzeit der Prozessor mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du sehr hoch übertakten willst könnte ein Barton 2600+ mit gutem Stepping jedoch die bessere Alternative sein, da er aufgrund seines Multis von 11,5 bei 200 MHz FSB schon auf 2300 MHz (=~3400+) läuft.
Eumel
Tuesday, December 30th 2003, 2:23am
Quoted from "Sylvester-Cosmic"
was bringt das ?
LOL
Seit wann denn das? Man will doch den FSB so hoch wie möglich. Da muss dann halt zwangsweise der Multi unter 11.
neno
Tuesday, December 30th 2003, 2:25am
Wer braucht denn schon nen höhren multi? Es reicht doch vollig aus wenn man sich en 2500+ kauft und ihn dann einfach als 3200+ laufen lässt. Und das ganze lässt sich auch mit ner LuKü machen und die Temps sind dann auch i.O..
(beim freund mim 25@32 aufm abit nf7 s nach 1h ut2k3 sinds 47Celsius)
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
cosmic7110
Tuesday, December 30th 2003, 2:30am
ich meinte damit jetzt die mhz freax...
is klar das man dann den multi runterstellen will ok
aber der mod bringt denen die Mhz raushohlen wollen wenig .
Jean-Luc_Picard
Tuesday, December 30th 2003, 2:39am
Quoted from "neno"
Leute, die günstigen Noname-RAM haben und @ 200 MHz FSB schon sehr hoch übertakten wollen. Es kommen nachher wieder die Latenzzeiten ins Spiel - eine 2200 MHz CPU mit 11x200 MHz FSB @ CL2 ist flotter als mit 10,5x210 MHz FSB @ CL3 (nur als Extrembeispiel). Hier wird die Mehrleistung durch den höheren FSB von den schlechteren Latenzen aufgefressen.
Wobei ich aber schon seit ewigen Zeiten predige, dass ein hoher FSB mehr bringt als ein hoher Multi, also insofern war dieses Beispiel nur eine Ausnahme von der Regel.
capt2001
Tuesday, December 30th 2003, 2:48am
ich hab mich noch nie damit beschäftigt, meiner läuft brav auf 3200+...dass die multisperre ne harte nuss ist wusste ich ja schon, aber wie weit geht die? bezieht sich das nur auf die freie multiplikatorwahl oder kann man mit den brücken den multi überhaupt nicht mehr ändern?
Jean-Luc_Picard
Tuesday, December 30th 2003, 2:56am
Den Multi der neuen Bartons kann man (offiziell ;)) weder über die Brücken noch übers Bios verändern. Da der Multi wie beim P4 gelockt ist, kann daher nur über den FSB übertaktet werden.
capt2001
Tuesday, December 30th 2003, 2:58am
hab ich bei dem gejaule der oc-community ja fast befürchtet :/
dann stellt sich jetzt die frage, ob man sich als ambitionierterer übertakter gut mit der annahme tut, der 2800+ würde bei 2.5 ghz mit sicherheit stabil laufen :/
ich hab bei mir das problem, dass mein chipsatz nicht so will wie ich gerne möchte, deshalb 200 mhz fsb :/
Jean-Luc_Picard
Tuesday, December 30th 2003, 3:07am
2500 MHz sind möglich, aber keinesfalls garantiert. Du benötigst dazu ein gutes Stepping und möglichst eine Wasserkühlung. Ich kann meinen 2500+ AQZFA mit einem Zalman 7000A-Cu @ 12V auch auf 2500 MHz laufen lassen. Das mache ich aber nur auf Lans, da der Prozessor bei diesem Takt über 1,9V benötigt und ich ihm das nicht im 24/7-Betrieb zumuten will.
capt2001
Tuesday, December 30th 2003, 3:09am
bei meinem gehts auch ohne probleme bei geringfügig erhöhtem vcore - nur leider nicht mit meinem board, da ich den fsb nicht so hoch ziehen kann, wie erwähnt...
nur ich denk mal 2.5 ghz sind nicht grade der regelfall - und wenn ich mir ne neue cpu kaufe und die schafft das nicht, dann wäre das schon ärgerlich...bei einem computerladen müsste man arbeiten :)))
salieri
Tuesday, December 30th 2003, 12:50pm
mal ne frage
was ist wesser
ein barton 200 oder 2700
oder ein 2500 mit einem angeblichen super stepping
cpu mit frei wählbarem multi sind ja quasi nicht mehr vorhanden
also sagt mal ob z.B. ein 2700 auf jeden fall besser als ein 2500 mit bestem stepping
