• 01.11.2026, 04:52
ZongoZongo
XP 2700+ auf 2340 mhz bei 60 Grad
Saturday, January 3rd 2004, 5:08pm
Ist die Temperatur ok? Oder muss ich den Kühler noch mal abnehmen (Prozzi wurde heut erst eingebaut). Wassertemp dürfte max bei 35 Grad liegen. Hab nen Cuplex.
THX
saian
Re: XP 2700+ auf 2340 mhz bei 60 Grad
Saturday, January 3rd 2004, 5:27pm
Hm das kann dir keiner sagen, weil die Temp-Sensoren am Board fürn Arsch sind! Einfach gucken ob er stabil bleibt.
Killed Abits: 2 Killed EpoXs: 1
AMD
Saturday, January 3rd 2004, 5:38pm
hm
ich habe meinen 2400+ auf 2300Mhz getaktet
mit meiner Luft Kühlung läuft er auf 51C° stabil
Axel
Wenn eine Regierung oder auch eine Kirche zu ihren Leuten sagt »Dies darfst du nicht lesen, dies darfst du nicht sehen, dies ist dir verboten zu wissen«, ist das Endergebnis Tyrannei und Unterdrückung, ganz gleich, wie heilig die Motive sind. Robert A. Heinlein
Maurice
Saturday, January 3rd 2004, 6:06pm
Mein 1700+@2240Mhz läuft auf 38Grad mit nem Cuplex
2x Technics 1210er Rane TTM56 Apple Macbook 2Ghz 1Gb ram 80Gb Hdd Apple Ipod Video 30Gb
terraPole
Saturday, January 3rd 2004, 6:10pm
1. kühlst du nur den prozzi oder auch die graka und NB und ...?
2. wieviele radiatoren (wie groß) hast du drinn?
3. aktiv/passiv?
ZongoZongo
Saturday, January 3rd 2004, 6:48pm
1. Graka und NB werden mitgekühlt
2. Mora GA
3. Passiv
Wasser is nicht mal handwarm.
Mein XP 1800+ lag vorher so bei 45 Grad
Ika
Saturday, January 3rd 2004, 7:31pm
Quoted
3. Passiv
-> dann sind diese temps okay!
Ika
xStraight Edgex
MightyOne
Saturday, January 3rd 2004, 7:35pm
Passiv bei einem doch schon ziemlich oc'en System sind die Temps halbwegs realistisch würd ich denken - aber läuft es denn stabil?
Lass mal Prime ein paar Stunden laufen, wenn es das schafft solltest du im Normalbetrieb keine Probleme feststellen können, und das ist doch das Wichtigste. Natürlich wird sich die Lebensdauer deines Prozzis dadurch gegenüber einem 20° kälteren verringern, aber schert es dich, wenn die CPU nur dann nur noch 8 statt 10 Jahren läuft?
If the radiance of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendour of the Mighty One ... I am become Death, the destroyer of worlds.
ZongoZongo
Saturday, January 3rd 2004, 7:44pm
Hmm, wenn aber die Wassertemperatur gerade mal bei ca 35 Grad liegt, dann würde das ja eine Differenz von CPU zu Wasser von ca 25 Grad haben, is das nicht ein bissel viel??
saian
Saturday, January 3rd 2004, 7:55pm
Hm das die CPU-Temp passiv gut ist, ist Schwachsinn. Passiv hat ja nur was mit Wassertemperatur zu tun. Naja 25° Unterschied zum Wasser ist wirklich nen bisschen viel. Sind es denn gemessene 35° Wasser oder geschätzt ?
Zur Not mach den Kühler ma neu drauf, hoffe du weisst wie manb mit WLP umgeht.
LordHelmchen
Sunday, January 4th 2004, 12:55am
Hast Du die eventuell vorhandene Schutzfolie vom Cuplex vor dem Einbau entfernt?
Die 25° Temperaturdifferenz zwischen Wasser und CPU sind auf jeden Fall zu hoch. Also entweder wird eine der Temps falsch gemessen oder das System kühlt nicht richtig.
terraPole
Sunday, January 4th 2004, 1:04am
mit was wurden die temps gemessen?
tools wie mbm zeigen werte die bis um 10°C vom originalwert abweichen.
ZongoZongo
Sunday, January 4th 2004, 10:37am
Die Temps habe ich mit mbm gemessen. Zeigt die selben Werte an, die auch im BIOS gemessen werden. Mit welchem Tool kann man eigentlich die interne Tempdiode vom XP auslesen?? Die soll doch recht genau sein oder?
Hab den Prozessor übirgends noch mal ausgebaut und noch mal neu mit Wärmeleitpaste bearbeitet (bin mit dem Umgang solcher übrigends vertraut ;-)) Sind allerdings noch die gleichen Temps (Last ca 60 und idle 55).
Wenns nicht an den ungenauen Temps von mbm liegen würde, woran kanns denn dann liegen?? Hat der Cuplex vielleicht nicht die Leistung??
Dr._Mohr
Sunday, January 4th 2004, 11:24am
ich habe auch den 2700+@2530MHz laut Abit NF7-S hab ich eine CPU temp von ca. 40-50C° je nach last
Die Wassertemp beträgt bei mir zwischen 30 und 38C°
hierbei wird CPU, GPU, NB und die Spannungswandler mit einem Airplex evo 360 @ 7V gekühlt
