• 13.10.2026, 22:34
@re@50
TV Karte und Overclocking
Monday, January 12th 2004, 4:33pm
Mahlzeit
ich habe ein problem. Wenn mein rechener so läugt wie in der sig steht (Rechner1) habe ich wenn ich fernseh schauen will nur bild un ton störungen im bild. am letzten freitag habe ich meine cpu dann um 100mhz runtergetaktet und ich kontte wieder ienwandfrei fernseh schauen. als ich gestern von einer lan wieder kam und den rechner aufgebaut habe woltte ich fernseh schauen und ich hatte wieder nur bild un ton störungen ( cpu 2200mhz ) ich habe die cpu wieder im standard takt lauefn und siehe da das bild ist wieder einwandfrei. meine tv karte ist eine pinnacle PCTV Pro.
im zustand wie der rechner im sig steht läuft er absolut stabil er stürtz auch nach meheren stunden prime95 nicht ab.
woran kann das liegen und wie kann ich denn fehler beheben?
mfg @re@50
Re: TV Karte und Overclocking
Monday, January 12th 2004, 4:36pm
Hi.
Das gleiche Prop hat ich mir meiner WinTV Go auch.
Woran das liegt kann ich die jedoch nicht wirklich sagen... Hast du den PCI Takt gefixt?
@re@50
Monday, January 12th 2004, 4:40pm
der pci takt beträgt 33mhz
Puma
Monday, January 12th 2004, 4:41pm
Das liegt daran, dass die TV-Karten allgemein nicht mit Takten ausserhalb der PCI Spezifikationen zurecht kommen. Alles was überhalb 33,schlagmichtot läuft quittieren die mit Fehlern.
Zu langsam :)
Welches Chipset hast du auf dem Mainboard?
@re@50
Monday, January 12th 2004, 4:45pm
chipsatz via kt 600
es lief aber bis letzten donnerstag noc einwandfrei. >:( :(
Monday, January 12th 2004, 4:46pm
Also ich konnte in meinem alten system (XP2400+, GA-7VAXP - KT400) einen direktem Zusammenhang zwischen VCore und den Fehlern feststellen.
Man In Blue
Puma
Monday, January 12th 2004, 4:47pm
Komisch eigentlich, da beim 600er der PCI mit übertaktet wird.
Quoted from "Puma"
Schon. Aber die Boards haben ja auch teiler... ;)
@re@50
Monday, January 12th 2004, 4:48pm
beim 600er wird der pci takt nicht angehoben sonst haäät ich eine pci takt von 40mhz und einen agp takt von 83 mhz und da steikt fast jede pci und agp karte aus.
Monday, January 12th 2004, 4:50pm
Äm. Das ist nun aber keine Argumentationsweise...
Der KT600 hat afaik keinen AGP/PCI Fix.
Man In Blue
@re@50
Monday, January 12th 2004, 4:52pm
aber laut sissoft und aida habe ich 33mhz pci und 66mhz agp takt
Monday, January 12th 2004, 4:54pm
Hmmm.
wie gesagt: Auch der KT600 hat Teiler... aber wie gesagt afaik keinen PCI/AGP Fix.
Muss anmerken das ich mein KT400 Board ohne Props mit nem PCI/AGP-Takt von 45/90 Mhz Betrieben habe. (wenn man mal vom TV-arten Prop absieht)
Man In Blue
Puma
Monday, January 12th 2004, 4:55pm
Beim KT600 wird ab einem FSB >200 der AGP und PCI Takt mit angehoben! Bei 100/133/166/200 läuft PCI noch normal.
@re@50
Monday, January 12th 2004, 4:56pm
naja hab nur einen fsb von 200mhz
Puma
Monday, January 12th 2004, 4:58pm
Kaum. In deiner Sig steht 2305... das sind bei mir grob 11x210. Es sei denn du hast Multi hoch.
x-stars
Monday, January 12th 2004, 5:12pm
Grundsätzlich steigt (fast) jede TV-Karte spätestens bei 36 Mhz PCI-Takt aus ::), mögen haöt kein OC, da andere Karten aber oft auch ein wenig mehr vertragen merkst dus halt an der TV-Karte eher :(.
cu
Michael
FRy
Monday, January 12th 2004, 7:49pm
teste dochmal fsb knapp unter 200
@re@50
Tuesday, January 13th 2004, 8:05am
ich hab 11,5*200mhz.
@re@50
Tuesday, January 13th 2004, 10:08am
ich habe versucht die treiber der graka und der tv karte neu zu installieren aber es hat nicht geholfen.
@re@50
Tuesday, January 13th 2004, 12:08pm
[size=72][glow=red,15,400]HILFE[/glow][/size]
Bitte helft mir ich wil Fernseh schauen am pc
