• 12.11.2026, 20:44
x-stars
Asus Nforce (Netzwerk) - Ende, erledigt
Tuesday, January 20th 2004, 12:01pm
ich hab gestern nen neuen PC für meinen Vater zusammengebaut und gleich mal 2 Fragen:
-Ich hab ne Sapphire Radeon 9600 128MB (und 18b Bit Speicherinterface, k.A. ob das ne pro oder ne Normale ist :)) eingebaut, als ich das DIng aus der Packung geholt hab, musste ich staunen, das Ding hat nur nen Passivkühler drauf. Ist das normal oder hat Sapphire soweit runtergetaktet, das die nicht so heiß wird?
-Ich hab nen Asus Nforce-2-Board verbaut und 2x TwinMos 256MB PC400, ich RAMBank 1 und 2 und RAMBANK 1 und 3 ausprobiert, aber jedesmal steht beim Biosstartup nur Single-Channel, im Bios hab ich nichts gefunden um auf Dual-Channel umzuschalten, wie krieg ich denn nu Dualchannel????.
cu
Michael
Alex5
Re: Asus Nforce/Radeon 9600 - 2 Fragen
Tuesday, January 20th 2004, 12:14pm
hi!
zur graka: das iss wahrscheinlich die hier:
sapphire schafft es sogar die 9800er passiv zu kühlen. also iss normal, das die en passivkühler hat. die läuft genausoschnell wie eine mit aktivkühlung
zum ram:
wenn du das A7N8X von asus hast. dann sieht asus folgende bestückung vor.
- Slot 1 und Slot 3
- Slot 2 und Slot 3
- Slot 1 und Slot 2 und Slot 3
im bios gibts da keine optionen zum einstellen.
probier beide kombinationen nochmal aus. (mehr kann ich im moment nicht sagen)
mfg alex
Apex
Tuesday, January 20th 2004, 12:20pm
ich hab ne 9600pro... aktiv belüftet, allerdings wird die GPU (bzw. deren Kühlkörper) selbst dann kaum handwarm, wenn sie ordentlich was zu ackern hat, also werd ich wohl demnächst mal den Lüfter abklemmen. Der macht nämlich nen Heidenlärm... und dafür daß es nix bringt is mir das dann doch zu blöde...
x-stars
Tuesday, January 20th 2004, 12:49pm
1 und 3 hatte ich ja, ich probier heute abvend noch mal 2 und 3 aus :D.
Danke
Michael
Edit: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das der XP2600+ auch nen FSB von 200 mitmacht (Ich weiß, OC ist Glückssache ;D), aber RAM ist PC400, NForce-2-Chipsatz verträgts auch, sollte also klappen ohne instabil zu werden, oder?
Tuesday, January 20th 2004, 5:16pm
Hi.
Die Radeon 9600 wird standartmäßig nur mit ner kleinen passiver Kühlung ausgeliefert...
Man In Blue
x-stars
Tuesday, January 20th 2004, 9:47pm
Also, ich hab 1&2, 1&3 udn 2&3 ausprobiert, jedesmal steht beim Bios-Start nur Single-Channel :'(. Warum geht das nicht? Das Asus A7N8x-x unterstützt doch DualChannel.
Weiter, ich will ne Verbindung zwischen dem alten und dem neuen PC:
PC1:
IP: 149.0.0.5
Subnet: 255.255.254.0
DNS: Deaktiviert
Wins: Deaktiviert
Arbeitsgruppe: Home
Onboard NForce2-LAN unter WinXP Pro
PC2:
IP: 149.0.0.4
Subnet 255.255.254.0
DNS: Deaktiviert
Wins: Deaktiviert
Arbeitsgruppe: Home
Realtek NEtzwerkkarte unter Win98
Benutzt wird ein 5m Crossover Patchkabel Cat5.
Ich kann von keinem der beiden PCs den anderen sehen (bzw. anpingen), XP hat aber ne Verbindung (Verbindung aktiviert, vereinzelte Pakete sind angekommen), woran liegt das? Das Kabel behm ich morgen mit zum testen, aber woran könnts noch liegen?
Michael
:P
xx_ElBarto
Re: Asus Nforce - UPDATE!!!
Tuesday, January 20th 2004, 9:53pm
probier doch erstma "normale" ips und subnetmaske zu vergeben
also als ips: 192.168.2.1/2 und subnetmaske: 255.255.255.0
avalon.one
Tuesday, January 20th 2004, 9:58pm
die version mit dem angehängten -x kann imho kein dual channel.
Der MCH ist soweit ich weiß auch etwas anders (ein günstigerer eben ohne dual channel interface).
Würde mir aber nicht zuviele Gedanken machen, du verlierst fast gar keine Performance dadurch.
Eumel
Tuesday, January 20th 2004, 10:04pm
Das A7N8X-X hat KEIN Dualchannel ;) da es nForce2 400 Chipsatz und keinen nForce2 400 Ultra Chipsatz besitzt.
cosmic7110
Tuesday, January 20th 2004, 10:06pm
ahja
nur das jeder NF2 dualchannel hat selbst der der kein Ultra is...
der Ultra ist nur FSB 400 fähig !
avalon.one
Tuesday, January 20th 2004, 10:07pm
Der beim a7n8x-x kann es jedenfalls nicht ::) Ob es der chipsatz kann weiß ich nicht, kannst ja mal links mit specs posten.
Auf der asus seite steht auch nur was von ddr400 von dual channel keine spur.
Eumel
Tuesday, January 20th 2004, 10:08pm
Nein.
Der "nForce2 400" ist FSB 400 fähig und hat kein Dualchannel.
Normalen "nForce2"-Chipsatz gibt es nicht mehr ;). Der hatte keine Garantie auf FSB 400 aber Dualchannel.
Der "nForce2 400 Ultra" ist FSB 400 fähig und hat Dualchannel.
x-stars
Tuesday, January 20th 2004, 10:21pm
PC-3200 unterstützt das Board, das es kein DualChannel unterstützt könnte dann wohl eher sein, war halt das Ding für 65 Euro, fällt aber auch kaum auf in nem Office-PC ;D.
Das mit den Standard Netzwerkeinstellungen proibier ich mal aus :).
cu
Michael
avalon.one
Tuesday, January 20th 2004, 10:46pm
wegen netzwerkeinstellungen barto's tipp beachten dann funktioniert es auch.
x-stars
Wednesday, January 21st 2004, 9:49am
Quoted from "avalon.one"
Nein, tut nicht. Ích denke aber es liegt am NForce-2-LAN, ich werd heute abend noch mal meinen PC und den neuen verbinden und gucken obs direkt von XP zu XP geht :).
cu
Michael
Smoern
Wednesday, January 21st 2004, 4:44pm
deine IP-Einstellungen waren schon in Ordnung (auch wenn ich nicht verstehe warum du ausgerechnet diese genommen hast ;) ). DIe Rechner müssten sich IP - Technisch "sehen".
Tippe eher mal auf einen Konflikt aufgrund einer aktivierten Firewall... is die XP Firewall evtl aktiviert?
Gruss
Smoern
x-stars
Wednesday, January 21st 2004, 6:01pm
Also, ich hab mal meinen PC (win xp) mit drangehängt, von meinem kann ich den neuen XP-PC sehen, den 98er nicht, wenn ich auf den neuen XP zugreifen will, Fehlermeldung, das nicht genügend Rechte da sind, bin aber auf beiden Admin. Von dem neuen XP-PC kann ich meinen nicht sehen, da soblad ich auf Computer anzeigen gehe eine Fehlermeldung, das das Inhaltsverzeichnis der Arbeitsgrupe Home (hab ich so genannt) nicht geöffnet werden kann, Verbindung scheint aber zu bestehen, da einzelne Pakete auch angekommen sind. Unter der Komandosole kann ich von beiden PCs aus den anderen nicht anpingen, jedesmal Zeitüberschreitung der An´forderung.
Wie kann ich die XP-interne Firewall ausschalten?
cu
Michael
:P
zeppe
Thursday, January 22nd 2004, 1:28am
Client für Microsoft Netzwerke installiert?
Datei und Druckerfreigabe aktiviert?
XP Firewall ausgeschaltet?
Separate Firewall Software am laufen?
Athlon
x-stars
Thursday, January 22nd 2004, 9:43am
Quoted
Weiß ich nicht, guck ich nacher nach ::).
Quoted
Ja :D
Quoted
Ja :D
Quoted
Andere Firewall
Norton Internet Security auf beiden, deinstallier ich aber wieder :)
cu
Michael
Sparky
Re: Asus Nforce (Netzwerk) - UPDATE s.S. 2
Thursday, January 22nd 2004, 4:48pm
Meines wissens, kannst du über den Heimnetzwerkassistenten eine Art "Lan-Boot-Diskette" für 9x/Me-Systeme erstellen, die du einfach am 98-rechner ausführst und dann sollte unter normalen umständen das Netzwerk funzen, zumindest hatte es dann bei mir!
Sparky
