• 18.11.2026, 05:30
Saliva
Wie weit kann ich Graka hochschrauben? (R9700Pro)
Thursday, February 5th 2004, 4:36pm
hi,.
hab meine WaKü seit 3 Tagen am laufen .... nun wollte ich meine Graka wieder anziehen leistungsmäßig.
Systemdaten zur Zeit:
AB-->Eheim1046---> GPU ---> CPU ---> Double Radi (2x120 drauf) ---> AB
2500+@3200+ (200x11) @24°C Leerlauf (1h) <--- is das gut?
Hercules Prophet 9700 Pro @ Standart Takt^^
Hab nur CPU und GPU im WaKü Kreislauf ......
24° Leerlauf in Windows bzw auch wenn ich online bin und chatte etc klingt eigentlich recht gut ..... wie weit könnte ich,ohne Mods wie z.b. löten,da was hochdrehen GPU mäßig.
greetz
Saliva
CPU: AMD64 3500+ "WINCHESTER" @ 240x10 RAM: 2x 512 MB GeiL Ultra X 240mhz @ 2 3 3 5 MoBo: DFI LanPArty UT SLI-D GPU: ATI Sapphire X800XL SATA: WD Raptor 73,4GB + Hitachi 160GB PSU: OCZ 520W ModStream
Twipsy23
Re: Wie weit kann ich Graka hochschrauben? (R9700P
Thursday, February 5th 2004, 4:45pm
24°C ist unmöglich, außer wenn du mit flüssigem Stickstof kühlst. Du liest die Temperatur im Bios aus, oder?
Twipsy
Saliva
Thursday, February 5th 2004, 4:47pm
ich lese das per Aida32 aus hatte mit LüKü immer so 41°C ....
EDIT: is gerad auf 25°C gestiegen .... naja aber wenn ich vorher 41 im Leerlauf hatte mit nem Kupferkühler (Thermaltake Silent Boost) wie soll ich das nun deuten?
thetruephoenix
Thursday, February 5th 2004, 5:30pm
als falsch ;)
wie hoch du mit deiner Grafikkarte kommst ist immer unterschiedlich, auch offensichtlich gleiche Grafikkarten können da unterscheide aufweisen.
24°C sind selbst im aboluten leerlauf unrealistisch...
ps: hardware
Saliva
scheinbar war aida kurz bugged weil nach nem neustart hab ich leerlauf 32°C ....
Altzheimer
Thursday, February 5th 2004, 6:28pm
Am einfachsten stellst Du fest, wie weit du mit deiner Graka gehen kannst, indem du in kleinen Schritten die Taktrate erhöhst und danach immer einen Testlauf machst. Dabei kannst du entweder sowas wie PCMark o.ä. laufen lassen und auf Bildfehler achten, oder dir ein Programm besorgen, was dir diese Arbeit abnimmt. Wenn Bildfehler auftreten, in sehr kleinen Schritten (5MHz) den Takt solange runterschrauben, bis keine Bildfehler mehr auftreten. Du kannst aber am Anfang (normalerweise!) direkt 50MHz draufpacken. Das sollte deine GraKa aushalten.
Aber nagel mich nicht drauf fest! Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, erhöhe von Anfang an kleinschrittig (5-10MHz).
Wenn dir das zu lange dauert, dann such dir OC-Tests raus. Da steht meistens drinne, wie hoch du deine GraKa maximal takten kannst. Solltest aber trotzdem ein bisschen da drunter anfangen und langsam hochtakten! Achso, ich hoffe deine Speicher sind zu mindest passiv gekühlt! Sonst kommst du mit dem Overclocking nicht sonderlich weit... ;D
Gruß,
Altz
Sati
Thursday, February 5th 2004, 6:47pm
Quoted
Nenn mal bitte so ein programm, wäre sehr nützlich
Altzheimer
Thursday, February 5th 2004, 6:50pm
Ja sorry, ich wusste dass diese Frage kommt. Hab neulich was in der PCGames darüber gelesen. Hab den Namen aber komplett verdrängt. Wenn ich zu Hause bin, schau ich mal nach. Irgendwas mit Fragment-blabla.
Ich meld mich später nochmal...
michel_1200
Thursday, February 5th 2004, 6:52pm
komme mit meiner 9700 pro auf:
Core 400, Memm. 371, dabei nur im 3D Mark 2003
leichte Pixelfehler bei 6107 Punkten,
Aqua-Mark und 3D 2001 SE ohne Fehler bei
45241 und 18007 Punkten,
höher habe ich´s noch nicht probiert, lasse die Karte
im Dauerbetrieb bei C: 375 und MM 360 ohne Probs laufen,
ist aber von Karte zu Karte unterschiedlich,
würde mal mit 360/360 anfangen und dann langsam rauf
und immer wieder Tests laufen lassen
Saliva
Thursday, February 5th 2004, 7:22pm
hab gerad mal 1,5 h knight of the old republic geplayed und 37°C CPU Temp also hab ich reserven beim ocen der graka .... werd mal versuchen wie weit ich komme ....
hatta ja mit lüfterkühlung schon 355/350
MightyOne
Thursday, February 5th 2004, 7:29pm
Also der MIB hatte neulich fürs übertakten von Radeons das ATiTool empfohlen, das testet nach Artefakten und erhöht in kleinen Schritten die Taktfrequenz.
Allerdings kommt das bei mir auf geringfügig zu hohe Taktfrequenzen beim Speicher, um keine Artefakte mehr in 3DMark01 zu haben muss ich den etwas runtertakten ... :'(
If the radiance of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendour of the Mighty One ... I am become Death, the destroyer of worlds.
AlexWare-Germany
Thursday, February 5th 2004, 9:56pm
Quoted from "Twipsy23"
Twipsy
der war gut ;D wenn man mit flussigem stickstof einen barton kühlen würde, würde die temp bei so ~ -164°C liegen ;)
aber zurück zum topic:
ich würde bei dem standard takt anfangen und dann in 10(core) und 5Mhz (mem) schritte hochgehen. man ratet davon ab den takt gleich hochzujagen...!!! und so machste halt bis die fehler kommen und immer schön testen!!! (ut2k3 benchmark oder 3dmark 2003) wenn du den absoluten höchsttakt hast gehste 10/5 Mhz runter und erfreust dich der grafikpower deiner 9700pro ;) :) :) :)
gruß ALeX
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
Labrat
Thursday, February 5th 2004, 11:07pm
also meine hercules 9700pro hat 375 gpu / 339 ram eigentlich ganz fehlerfrei gemacht
major23hh
Thursday, February 5th 2004, 11:20pm
also da dürfte noch was gehen. Hier eine Anleitung:
http://www.modding-tech.de/articles/8/
Sati
Friday, February 6th 2004, 11:25am
also die graka gleich auf 360/360 zu jagen halte ich für nicht gut. ganz einfach, weil ich da aus erfahrung rede. meine Sapphire Atlantis macht nur 348 vore takt mit. ohne wakü, die aber hoffentlich nächste woche kommt.
ati tool ist richtig und scheint auch recht gut zu sein.
Saliva
Friday, February 6th 2004, 4:21pm
scheinbar is bei meiner 400 mhz max laut ATITool (403 gingen auch noch) werd dann wohl auf 390 takten coremäßig
Manuel_aka_MDK
Friday, February 6th 2004, 4:24pm
Also, des ATI-Tool ist echt genial zum Austesten, kann ich nur empfehlen! Bequemer gehts nimmer... ;)
CU
FallGuy
Friday, February 6th 2004, 4:47pm
Die Angaben des ATi-Tools sind aber auch nicht 100% zuverlässig - meiner GraKa bescheinigte es fehlerfreien Betrieb bei 380MHz Core, in Wirklichkeit ist aber bei 350MHz Schluss... darüber bin ich nach kurzer Zeit aus Games geflogen :)
Friday, February 6th 2004, 4:49pm
Quoted from "das_grosse_C"
Du solltest das Tool schon ne Zeit lang ackern lassen bzw. auch den Artefakttester mal ne Nacht mit laufen lassen oder so...
Man In Blue
FallGuy
Friday, February 6th 2004, 5:37pm
Quoted from "Man_In_Blue"
Man In Blue
Ich hatte es 7200 Sekunden lang artefaktfrei laufen lassen... nur beim Praxistest (Games) flog ich dann schon nach 10min :)
