• 17.11.2026, 22:21
DDR-II - Warum weiterhin nur 64 Bit?
Tuesday, February 17th 2004, 11:03pm
Hi.
Mir stellt sich schon ne ganze weile ne Frage die ich mir einfach ned beantworten kann...
Wieso werden auch die kommenden DDR-II Speicher auf ein nur 64 Bit Breites Speicherinterface zurückgreifen?
Mit der Einführung der PC66 und PC100 SDR-SD Rams hat man ein 64 Bit Breites Speicherinterface eingeführt. Dieses erlaubt einem 64 Bit Pro Takt zu übertragen...
Aktueller DDR-SD Ram schafft dank der DDR-Technik satte 128 Bit Pro takt auf einem eigentlich nur 64 Bit Breitem Bus...
Aktuelle Prozessoren schaufeln jedoch bereits satte 256 Bit Pro Takt hin und her. (QDR)
Um letzteres föllig auch nutzen zu können behilft man sich momentan mit 2X64 Bit Interfaces welche via Dual Channel erstellt werden... allerdings ist diesn natülrich keine wirklich optimale Lösung...
Also: Warum in Gottes namen erhöt man ned die Speichernbindung des DDR-II Speicher endlich auf 128 Bit?
Dann könnte man wieder wie gewohnt mit einzelnden Modulen Arbeiten, die Aufrüstbarkeit wäre einfacher zu managen und die ausnutzung der teo. Bandbreite läge wohl auch um einiges höher...
Kann mir das mal wer erklären? Wäre da höchst dankbar für...
Man In Blue
Oetsch
Re: DDR-II - Warum weiterhin nur 64 Bit?
Tuesday, February 17th 2004, 11:10pm
hy
ich hab da ja null plan von auch wenn ichs haben sollte :)
wieso schaufeln aktuelle cpus 256 bit?
ich denk die 64bit sind gerade aufm markt.
oder sprichst du da von hochleistungs computern also keine desktop?
gruß
Ö
maniac2k1
Tuesday, February 17th 2004, 11:13pm
ich denke mal das es mit dem erhöhten aufwand der mainboard PCB gestaltung zu tun hat, wer weiss wieviele layer man dann verwenden müsste ::)
@Oetsch: es geht hier um die speicher anbindung ;)
kleines rechenbsp um mal allen zu zeigen wie die theo. 3,2gb/s bei PC400 speicher her kommen:
64bit = 8byte
8byte * 2 (DDR) * 200Mhz = 3.2 *109 = 3.2gB/sec
nachtrag: wie viele layer haben die die ATI karten mit 256bit interface?
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Empi
Tuesday, February 17th 2004, 11:19pm
Quoted from "-ManiaC-"
Ich denke auch, daß es damit zu tun hat.
Außerdem wird es dann vermutlich noch Probleme mit Signalrauschen geben. Der Sockel 939 von AMD scheint deshalb auch ein anderes PCB-Layout als der 940er zu haben, damit der FSB 400 mit unregistered Speicher verwendet werden kann. Nur Mutmaßungen meinerseits.
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
Oetsch
Tuesday, February 17th 2004, 11:21pm
[\quote]
ich weiß ;)
mir kam dann nur der ruf nach mehr als 64bit beim speicher sinnlos vor wenn es nur 64bit cpus gibt bzw geben würde
da her der einwand.
aber ich glaub ich geh jetzt lieber ins bett sonst fallen mir noch ganz wilde sachen ein und ich versuche den pc neu zu erfinden ::)
gruß
Ö
avalon.one
Tuesday, February 17th 2004, 11:52pm
Also vorneweg:
DDR II kann genau so viel Bits pro Speichertakt übertragen wie DDR I (beide 64 Bit x 2). Bei DDR II läuft der Großteil (wenn man so will core) des Rams auf halber taktrate, intern werden diese Speicherzellen mit einem doppelt so breitem interface verbunden (um das auszugleichen).
Vorteil ist der geringe Preis für ddr II sowie der geringere stromverbrauch, aber auch letzendlich mögliche höhere taktraten.
Ansonsten kann ich dir keine klare antwort geben. Wird wohl eine Frage des Geldes sein bzw. des routings auf den ram chips und / oder mainboards.
Und logisch betrachtet reicht 6,4 gbyte/s aus, zumal Intel voraussichtlich erst 2005 auf FSB 1066 erhöhen wird.
Das interface ist nur 64 bit breit auch bei einer quadpumped cpu, bei 4 datenpakten pro takt. Nicht zu vergessen das auf einem 64 bit bus der ddr speicher beide taktflanken benutzt (2  ;) )
Also haben wir den Idealfall bei ner Cpu mit 200 Mhz FSB sowie ddr ram mit ebenfalls 200 mhz. Die bandbreite von cpu und ram stimmen überein.
Nachtrag:
Wegen der Ati Karte bin ich nicht sicher aber es werden sicher schon gute 8 layer sein ... und das ist teuer. Ähnlich würde es sich auf dem Mainboard gestalten. Bereits ist das routing schwieriger bei dual channel :)
Wednesday, February 18th 2004, 1:46am
Quoted from "Oetsch"
hy
gruß
Ö
Äm. Ich sprech ned von der Internen registerlänge sondern von der anbindung...
Alle aktuelleren Sockel CPUs haben eine 64 Bit Anbindung an das MoBo... die P4s schaufeln per QDR allerdings 4 Bit Pro Takt statt nur eines... dadurch schaufelt er 256 Bit Pro Takt...
Änlich siehts auch beim Athlon 64 aus nur das dieser ja bekanntlich zusätzlich noch ein integriertes speicherinterface hat...
@ -ManiaC-
Quoted
Negativ. aktuelle MoBos mit n-Force 2, E7205, i865, i875, 655FX so wie n-force 3 Chipsätze verfügen ja allesamt bereits über ein 128 bit Speicherinterface welches aber durch zwei 64 Bit Speicherriegel realisirt wird was die effektivität des Busses schmälert und die üblichen nachteile von DC mit sich bringt...
@ Oetsch:
Ob ich nur ne CPU mit 64 Bit QDR oder ne CPU mit ner 128 Bit DDR Anbindung hab ist total egel...
Gehen wir mal von nem FSB von 200 MHz aus:
Breite des Interfaces * Frequenz des Interfaces * Anzhal der Bit Pro Takt / 8
64 Bit * 200 MHz * 4 QDR / 8 = 6400 MB/Sek.
128 Bit * 200 MHz * 2 DDR / 8 = 6400 MB/Sek.
@ avalon.one:
Das war mir bekannt. Es beantwortet aber nicht im geringstem meine Frage...
Mit ist klar das DDR-II letzten endes nur einen höherne Takt auf kosten der Timings ermöglicht... darum geht es hier auch gar nicht.
Wenn man eh schon dabei ist en neuen Speicherstandart ein zu führen warum peppt man dann ned die Speicheranbindung vernünftig auf anstatt weiterhin auf Dual Channel Lösungen zu setzen?
Man In Blue
