• 10.07.2026, 23:52
technik-bastian
IDE-Rundkabel für nur ein Gerät?
Sunday, February 29th 2004, 10:24am
Ich will in meinen Rechner nur eine Festplatte und einen DVD-Brenner einbauen. Diese will ich günstigerweise an beiden IDE-Ports des Mainboards anschließen. Um Reflektionen am freien Kabelende zu vermeiden, müsste ich den mittleren Anschluss freilassen. Da das aber blöd aussieht, frage ich mich, ob es nicht auch irgendwo IDE-Rundkabel gibt, mit nur einem Anschluss an beiden Enden. Wenn das also mal jemand irgendwo gesehen hat...
Könnte ich nicht auch das eine Ende einfach abknipsen?
x-stars
Re: IDE-Rundkabel für nur ein Gerät?
Sunday, February 29th 2004, 10:38am
Kannst du abschneiden, kann aber Probleme geben, wenn sich zum Beisoiel 2 Adern berühren (unsauber abgeschnitten, etc.), bei mir hats aber geklappt ::).
cya
Michael
GMonCh
Hmm Du kannst auch normale Rundkabel nehmen, und die vorsichtig abschneiden. Habe das auch schon mal gemacht, um ein kurzes Rundkabel zu haben.
Edit ... 3sec zu spät
spack_of_nation
Sunday, February 29th 2004, 12:06pm
hi
oder du holst dir die:IDE Kabel
gibts auch noch länger!
technik-bastian
Sunday, February 29th 2004, 1:33pm
@spack_of_nation: In dieser Länge habe ich die Kabel auch schon öfter gesehen; die reicht bei mir aber nicht. Längere mit einem Abgriff habe ich aber noch nirgendwo gefunden. Wo soll es die denn geben?
spack_of_nation
Sunday, February 29th 2004, 1:50pm
aja sorry ich hab floppy kabel länger gesehen ja dann bleibt nur abschneiden.
Aber
wenn du den übrigen abgriff von einem längeren kabel einfach in den leeren 51/4 schacht wirfst so habs ich immmer gmacht noch ein bissl mitn kabelbinder zusammenhängen und dann hat man nix mehr gesehn. naja probierst halt mal
cu
son
technik-bastian
Sunday, February 29th 2004, 3:37pm
Das ist nicht sehr günstig, da man besser den hinteren nimmt, das sonst Störungen aufgrund von Reflektionen vom freien Ende auftreten können...
capt2001
Sunday, February 29th 2004, 3:46pm
bei nem 90er kabel hast du immerhin 60 cm nach abschneiden über. btw darf der anschluss der aufs board gehört nicht abgeschnitten werden, da das kabel sonst nicht als 66/100/133 erkannt wird, ist bei dir ja eh nicht das prob weil du den längeren willst.
ansonsten ist das abschneiden kein problem, wenn man mit einem scharfen cutter oder skalpell unter druck einfach flach herunter abschneidet...das geht einfacher als man denkt. kabel geht danach noch 1a.
Labrat
Sunday, February 29th 2004, 5:40pm
bei www.pc-icebox.de gibts die zu kaufen (sogar uv aktive)
http://www.pc-icebox.de/de/dept_201.html
http://www.pc-icebox.de/de/dept_73.html
technik-bastian
Sunday, February 29th 2004, 6:38pm
@Labrat: Die Meldung verstehe ich nicht so ganz :-/
Auf der Seite gibt es doch für den Anschluss von nur einem Gerät auch nur die 35cm langen (kurzen)...
tom355
Sunday, February 29th 2004, 6:43pm
Ja und keinen mit nur einem Anschluss, welches länger ist als 35 cm.
Hab ich auch lange gesucht und nicht gefunden.
technik-bastian
Sunday, February 29th 2004, 6:53pm
Schätze also mal, dass man die nicht länger als 35 cm zu kaufen bekommt. Bleibt also nur abschneiden...
