• 02.10.2026, 22:14
epi
Mehr FSB mit Besserem Ram?
Thursday, February 26th 2004, 4:29pm
Athlon Xp 3200+
Radeon 9800 XT
2 * 512 DDR Pc400 Ram Infineon
Asus A7N8X-E
Soundkarte Audigy (oda so sry...)
Habe desweiteren Zwei Festplatten drin (1*Westerndigital + 1*Samsung)
und noch einen Brenner und ein DvD LAufwerk.
Hab 3 Gehäuse, einen CPU und 2 Netzteil Lüfter drin.
Also mein Problem is, das dieses system nur stabil läfut wenn ich den Prozzi mit 166 Front Side Bus laufen lasse. Ich will den aber natürlich lieber mit 200 FSB laufen lassen (standarteinstellung).
Meine Frage ist jetzt also ob ich den mit 200 FSB laufen lassen kann, wenn ich mir einen besseren RAM kaufen würde.
MFG
epi
Jean-Luc_Picard
Re: Mehr FSB mit Besserem Ram?
Thursday, February 26th 2004, 4:34pm
Eigentlich sollte auch der Infineon mit 200 FSB laufen, ist ja PC400. Haste mal die Timings etwas runtergesetzt? Was haste fürn CPU-Kühler?
tomd
Thursday, February 26th 2004, 4:42pm
Setz mal die Timings auf 3-3-3-7 im Menü 'advanced chipset features' und die VDimm auf 2,8V.
tomd
epi
Thursday, February 26th 2004, 10:53pm
hat nich wirklich was gebracht... aber was meinst du mit VDimm? ???
würden Rams helfen??
Schacky
Friday, February 27th 2004, 1:32am
Volt für den Ram
tomd
Friday, February 27th 2004, 12:27pm
Ich würde die Rams umtauschen. Immerhin hast du viel Geld bezahlt und nun kannst du deinen Prozessor nicht einmal bei Standardtakt laufen lassen.
tomd
SheeP
Friday, February 27th 2004, 1:00pm
hm DDR400 module die nicht mit DDR400 laufen? Haste schonmal mit nur einem ramrigel und nicht im dualchannel getestet? Kann ja sein das ein Rigel kaputt ist (war bei mir auch mal so)
Katzenfreund
Friday, February 27th 2004, 1:03pm
wieviel Volt gönnst du deinem CPU?
Powerpipp
Friday, February 27th 2004, 2:04pm
Ich hab auch 2*Infinion 512Mb 400 mhz Ram und der lässt meinen 2500Barton auf 200Fsb ohne Props als 3200er laufen, also ich an deiner Stelle würde sie umtauschen lassen.
He ich versteh net was das mit Volt einstellungen zu tun hat wenn er einen 3200 er hat und die Riegel einbaut dann hat das alles auf Standart Einstellungen zu laufen :)
epi
Saturday, February 28th 2004, 11:49am
@Katzenfreund: mein CPU hat atm 1,650 v bruacht der mehr?
und ich habe jetzt mal einen RAm getestet also mit nur einem gehts bisher mit 200 FSB tadelllos nur ich hab den andren noch nich getestet und da mach ich mich jetzt ma ran
MFG
  epi
edit: so hab den ram getestet und auch der funktioniert... woran kann es denn dann liegen?? also beide rams funktionieren alleine mit 200 FSB aber wenn ich beide einstecke geht es nicht... hat jmd ne idde wodran es liegen kann?
JanvT
Saturday, February 28th 2004, 1:30pm
Hi, hast du denn die Riegel in den richtigen Steckplätzen? Wenn du 2 Stück mit dual-channel laufen lassen willst, musst du entweder in Socket 1 und 3 oder aber in Socket 2 und 3 die Teile einstecken.
Ich hatte das im Handbuch auch übersehen, und in 1 und 2 gesteckt, lief auch nicht richtig.
Jan
epi
Saturday, February 28th 2004, 2:31pm
so alles vergebens.... egal in welche socket ich die stecke stürzt das mit 200 FSb ab..... ;(
inkompatibilität? aber ich muss die doch in die 2 blauen stecken damit das dualchannel is oda??
edit: habs schon thx
tomd
Saturday, February 28th 2004, 2:39pm
Steck mal einen Ram nacheinander in die 3 Slots und teste mit jeder Konfiguration aus. Vielleicht ist ja ein Slot defekt?! Das ist hier schon mal vorgekommen!
tomd
Dirty_Water
Saturday, February 28th 2004, 8:24pm
Dann werden die Rams wohl nicht kompatibel zueinander sein, wenn die zusammen nicht die 200FSB packen. Deswegen verkaufen ja viele Hersteller auch auf Dual Channel geprüfte Ram-Kits.
Deluxe34tr
Monday, March 1st 2004, 12:19am
Was hast Du für einen Barton? einen 333 FSB oder einen 400 FSB?
Bei einem 333er Barton ist der Takt von FSB400 nicht garantiert...
SheeP
Monday, March 1st 2004, 7:51am
async koennen die rams bei 400 und der barton bei 333 getaketet sein!
Sirius_Black
Monday, March 1st 2004, 9:50am
Hi epi,
ich hatte ein ähnliches Problem schon mal gehabt.
Damals hatte ich mir ein NForce 2 Board gekauft und dazu natürlich auch 2 Rammriegel für den Dual Chanel. Dabei sind folgende Fehler aufgetreten wenn er auf 400 Mhz lief:
CRC Fehler
Speicherfehler
instabiele Betribssysteme
dann kam ich auf die Idee den Linux Memtest durchlaufen zu lassen. Ich habe beide Riegel in allen möglichen konfigd getestet und kamm zu einem erschrekenden Ergebniss: beide Riegel hatte viele Fehler und waren total nutzlos unter 400 Mhz.
Also hab ich die Fix umgetauscht und es lief alles Perfect unter 400 Mhz im Dual Chanel Mode.
Der RAm den ich verwendet habe war ein Corsair 256 MB CL2 FSB 400.
Sirius
epi
Saturday, March 6th 2004, 12:26am
gibt es so nen test auch unter windows?
saUerkraut
Saturday, March 6th 2004, 12:35am
Moinsen,
hab auch diese Infineons Pc3200 und die laufen prima auf 200Mhz.Es könnte sein dass dein Mobo bei 200Mhz FSB halt 201-205Mhz nimmt(stabilitäts gründe mancher MoBo hersteller).Wenn dass so wäre würden die Infineons nich mehr laufen da die sich nicht ma um 1 MHZ übertakten lassen.Auch nicht mit andren Timings.
Quelle des Ram-Tests:
Pc Games Hardware
Tipp:
Ein Bios-Update
MFG saUerkraut
epi
Sunday, March 7th 2004, 12:26am
hmm bios update hab ich das neuste gemacht hat nix geholfen aber ma ne andre frage:
wenn ich dualchannel nutzen will. geht das auch mit 3 rams? ???
