• 11.11.2026, 04:04
fasteddi
Spannungswandler und FSB
Saturday, March 6th 2004, 12:00am
Hi !
Wollt ma fragen ob zu heisse Spannungswandler einen Enfluss auf die Stabilität des FSB haben??
Haben heute einen Passivkühler draufgesetzt.
Zuvor hat mir MBM 5 einen schwankenden FSB von so ca. +/-40 MHZ angezeigt!
Jetzt mit dem passiven Kühler scheint es stabiler zu sein!
Danke schon ma!
saUerkraut
Re: Spannungswandler und FSB
Saturday, March 6th 2004, 12:40am
Nabend allerseits,
Also auf meinem alten K7s5A(N4P-Board)hatte ich nen spannungswandler mod drauf.Bei zu viel Power war das Board ziemlich instabil.Windows hat aprupt neu gestartet etc.....
LeAD
Saturday, March 6th 2004, 12:05pm
Kann man mit MBM5 den FSB auslesen?
Bie mir zeigt (WinBond 1) temps zwischen -33°C - +10°C an, ich hab aber keiene ahnung wo die werte herkommen!
Aber eigentlich kanns ja keine FSB schwankung sein den mein Mobo läuft unterhalb der Spezifikation!
------Sensor Chip-------
Main Sensor Chip : Winbond W83627HF
SMB Address : $0500
Used Bus : ISA
ISA Address : $0290
-Sensor Chip Selections-
Possible Temp Sensors[2] : WinBond 1
Possible Temp Sensors[3] : WinBond 1 2N3904
Possible Temp Sensors[4] : WinBond 1 Diode
Possible Temp Sensors[5] : WinBond 2
Possible Temp Sensors[6] : WinBond 2 2N3904
Possible Temp Sensors[7] : WinBond 2 Diode
Possible Temp Sensors[8] : WinBond 3
Possible Temp Sensors[9] : WinBond 3 2N3904
Possible Temp Sensors[10] : WinBond 3 Diode
Selected Temp Sensors[1] : WinBond 3 (5)
Selected Temp Sensors[2] : WinBond 2 Diode (4)
Selected Temp Sensors[3] : WinBond 1 (1)
Possible Voltage Sensors[2] : MBM Fixed
Selected Voltage Sensors[1] : MBM Fixed (2)
Selected Voltage Sensors[2] : MBM Fixed (2)
Selected Voltage Sensors[3] : MBM Fixed (2)
Selected Voltage Sensors[4] : MBM Fixed (2)
Selected Voltage Sensors[5] : MBM Fixed (2)
Selected Voltage Sensors[6] : MBM Fixed (2)
Selected Voltage Sensors[7] : MBM Fixed (2)
Possible Fan Sensors[1] : W836x7HF-1
Possible Fan Sensors[2] : W836x7HF-2
Possible Fan Sensors[3] : W836x7HF-3
Selected Fan Sensors[1] : W836x7HF-2 T1 D128 (27)
Possible Voltage Sub Types[0] : W83627HF Standard 1
Possible Voltage Sub Types[1] : W83627HF Standard 2
Possible Voltage Sub Types[2] : W83627HF Standard 3
Possible Voltage Sub Types[3] : W83627HF Standard 4
Possible Voltage Sub Types[4] : W83627HF Standard 5
Possible Voltage Sub Types[5] : W83627HF Abit BE7/ KX7
Possible Voltage Sub Types[6] : W83627HF Abit NF7
Possible Voltage Sub Types[7] : W83627HF EPoX 8RDA3+
Possible Voltage Sub Types[8] : Abit IC7/IC7-G
Possible Voltage Sub Types[9] : W83627HF Aopen MX3S-T / MX3SP-T
Possible Voltage Sub Types[10] : W83627HF EPoX 8RDA/8RDA+
Possible Voltage Sub Types[11] : W83627HF Standard 6
Selected Voltage Sub Type : W83627HF Standard 1 (0)
--Sensor Chip Readings--
Temperature Readout[1] : 31
Temperature Readout[2] : 42
Temperature Readout[3] : 0
Operating System : Microsoft Windows XP (NT 5.1) (Build 2600)
User : LEAD-L-Leety
Memory in use : 67%
Total Physical Memory : 261620 KB
Available Physical Memory : 85892 KB
BLOODFEUD
Sunday, March 7th 2004, 9:02pm
Quoted from "fasteddi"
Hi !
Danke schon ma!
bist du dir wirklich sicher das es 40mhz!!!! sind????
fasteddi
Sunday, March 7th 2004, 10:35pm
OK mal anders ausgedrückt!
Hab nen 2500 Barton 2340 mhz laufen ...durch den schwankenden FSB schwankt dieser Wert zwischen 2290 und so ca 2350MHz!
Nicht dramatisches, aber da ich keine Gehäuselüfter habe überlege ich halt ob es einen Zusammenhang mit den Wandlern gibt.. ???
Monday, March 8th 2004, 1:12am
Das hat nix mit den Spannungswandlern zu tun...
Mein FSB schwankt auch immerwieder um 4 MHz (~53 MHz CPU Takt)...
Die wandler verursachen höchstens Schwankungen in den Spannungen ;)
Man In Blue
