You are not logged in.
PharaoHat-Mo-Neten
;D
Quoted
Under the model number system, processors will be given numbers to describe their performance, in addition to being described as running at 2GHz or another speed.
PharaoHat-Mo-Neten
Quoted
Ein weiterer wichtiger Faktor in Intels Überlegungen könnte der Pentium M sein. Da dieser in weiten Zügen auf der Architektur des Pentium 3 basiert, besitzt er eine weitaus bessere Pro-MHz-Leistung als z.B. der Pentium 4
Quoted
einen Pentium 4 „Prescott” nicht ohne weiteres mit einem „Northwood” vergleichen kann, da letzterer dank einer kürzeren Pipeline eine bessere Pro-MHz-Leistung an den Tag legt.
Quoted
Ein eventuelles Rating zusätzlich zur alten Bezeichnung würde diese Situation mit Sicherheit etwas entschärfen, da man so die Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Prozessoren besser hervorheben könnte.
