• 08.10.2026, 11:52
steff79
Generelle S-ATA Fragen
Tuesday, March 30th 2004, 3:41pm
Hi...
... wahrscheinlich wurde die Frage schon tausend Mal gestellt... aber ich habe nicht gesucht :P
Wie funktioniert das eigentlich mit S-ATA? Da ist ja nur noch ein Kabel, dass zur Festplatte geht, richtig? Und das ist gleichzeit Strom- und Datenkabel? Muss man ans Mainboard einen zusätzlichen Stromanschluss machen, der die Platten versorgt oder geht das über den ATX Stecker? Braucht man ein bestimmtes NT? Hat nicht eins der Targan NT's irgendwas mit S-ATA Stecker oder so? Klärt mich mal auf...
JoFreak
Re: Generelle S-ATA Fragen
Tuesday, March 30th 2004, 3:46pm
hi,
es sind schon noch 2 kabel die zur festplatte gehen, weiterhin eins für die datenübertragung und eins für die stromversorgung, der stromstecker wird mit der zeit auf eine andere form umgestellt, aber die meisten momentan erhältlichen festplatten nutzen noch die allgemein üblichen stecker wie sie bei ATA-platten und cd/dvd-laufwerken gebraucht werden...
meine beiden SATA-platten unterstützen zB beide steckerformen...
jo
edit: pro sata-kabel kann nurnoch eine platte angeschlossen werden, nicht so wie bei den bisherigen ide-kabeln, vllt hast du da was verwechselt?
SkyCAM
Tuesday, March 30th 2004, 4:55pm
S-ATA hat ein Strom- und ein Datenkabel zumindest in der jetzigen Spezifikation 1.0. S-ATA soll ein Kabel für Strom UND Daten haben und pro Strang bis zu 15 Geräte unterstützen. Vorteile von S-ATA sind derzeit die kleineren Stecker (besseres Handling), Hotpluggin Fähigkeit und kein gefrimel mehr mit Master und Slave Einstellungen.
BongoKarl
Tuesday, March 30th 2004, 5:05pm
is S-ATA net au schnella ?
JoFreak
Tuesday, March 30th 2004, 5:12pm
Quoted from "BongoKarl"
ja, sata is theoretisch scneller, momentan haperts noch daran, das im normalfall der sata-controler über PCI angebunden ist...
aber es ging hier ja nicht um die vorteile/neuerungen von sata, sondern speziell um die frage der stromversorgung...
jo
PhaetonX
Tuesday, March 30th 2004, 9:08pm
Bei S-ATA hast du auch kein Master/Slave mehr, da nur 1 Gerät pro Stecker anschließen kannst. Für die Stromversorgung hat es genau so nen Stecker wie der normale S-ATA, nur breiter. Die neueren NTs haben schon einen Kabelstrang mit S-ATA-Steckern. Sonst brauchste nen Adapterkabel. Es gibt auch noch S-ATA HDDs die zusätzlich noch nen normalen Molex-Stecker haben.
Y0Gi
Wednesday, March 31st 2004, 5:16am
und wie stackt man die sata-geräte? oder ist das noch nicht soweit entwickelt? dann müssten ja die kabel oder die platten das signal durchschleifen, denn ein port aufm mobo für jedes der angeblich 15 möglichen geräte kann ja net sein. oder braucht man dafür gar ne art hub im rechner? kann ich mir nicht vorstellen.
TheJoker
Wednesday, March 31st 2004, 9:46am
*auchinteressiertbin*
also ich kann mir das eigentlich nur so vorstellen, dass es ähnlich wie bei scsi eben ein kabel mit vielen abgriffen gibt... hab aber auch keine ahnung... wer kennt sich aus ??? ;D
SkyCAM
Wednesday, March 31st 2004, 11:59am
Ein Strang wie bei SCSI wirds sein. Die Einzelnen Geräte bekommen vom Controller dann jeweils eine ID zugewiesen die aber im Betrieb gewechselt werden kann (um die HotPlugging Fähigkeit bezubehalten). SATA kann ich momentan besonders für Wechselplatten empfehlen, dass ist echt sehr praktisch den Rechner nicht immer runterfahren zu müssen wenn ein Freund eine Festplatte mitbringt ist schon sehr praktisch :)
PhaetonX
Wednesday, March 31st 2004, 7:33pm
Das mit den 15 Platte wird erst ab der nächsten Version von S-ATA eingeführt.
@SkyCam: Wusste ich nochgarnicht, dass die HotPlug unterstützen. Danke für den Tipp.
avalon.one
Wednesday, March 31st 2004, 7:48pm
das gilt auch erst ab der 2. Harddisk ;D
Patron
Wednesday, March 31st 2004, 8:03pm
hmm wo schon das thema s-ata hier ausdiskutiert wird, möchte ich keinen neuen thread aufmachen und hab nur ne kurze frage:
was steckt hinter diesem converter?
bringt das was, oder kann ich ruhig weiter n ide kabel verwenden?
dieser converter war mit meinem abit nf7-s 2.0 board dabei
sry für das dicke pic :-[
Mein System: AMD Athlon 2500+ @ 3200+ Abit NF7-S 2.0 256 MB DDR Corsair CL2 PC400 Sapphire Atlantis 9800 PRO 128 MB
Y0Gi
Thursday, April 1st 2004, 8:20pm
den wirst du brauchen, wenn du nur S-ATA-ports aufm mobo hast, aber ne platte mit IDE-anschluss. ansonsten kannst du die auch direkt per IDE antüdeln.
Patron
Thursday, April 1st 2004, 8:57pm
jo ich hab ja das nf7-s ding, da sind s-ata ports vorhanden, habs heute ausprobiert, naja hat zunächst nicht geklappt, muss man noch treiber installen usw.
Mr_Niceguy
Thursday, April 1st 2004, 10:45pm
Jupp, wie die Beschreibung deines Bildes schon sagt:
So kannst du an den Seriell-ATA Port einen altes (Parallel-)ATA Laufwerk (DVD, CD, HDD) anhängen.
Es kann jedoch nur ein Laufwerk angeschlossen werden.
Ist ganz praktisch, wenn du nur SATA Ports hast und trotzdem dein DVD anschliessen möchtest, oder wenn du die 4 IDE Ports schon belegt hast und noch 2 weitere ATA (IDE)-Laufwerke anhängen möchtest.
I haven't lost my mind. I've backuped it somewhere!
