• 09.11.2026, 05:32
kl.drache
riesen problem, shuttle sn41g2, signalfehler
Monday, May 3rd 2004, 7:19pm
hallo Jungs,
hab ein problem mit meinen beiden graka (onbord!!!)augängen des sn41g2. hab vor ein paar tagen den monitor abgestöpselt und dann versehentlich am monitorausgang 2 wieder angestöpselt. seitdem sehe ich nur was am bildschirm, bis kurz vorher der xp desktop erscheint:
der monitor kriegt also ein signal bis kurz nach dem windows xp startbildschirm (dort wo sich die 3 blauen balken von links nach rechts bewegen) was soll ich jetzt machen?
hab auch schon 2 monitore an die ausgänge gehängt, aber sobald windows kommt, kommt die meldung Signalfehler...
hilfe wäre super!!!
Athlon XP 2500+ SN41G2 1 GB DDR WD1200BB 120GB ATI 9500@9700 12949 pt. 3DMark2001 LG 8320
kaba
Re: riesen problem, shuttle sn41g2, signalfehler
Monday, May 3rd 2004, 7:22pm
abgesichert starten.. graka & monitor aus Systemst. entfernen.. zB
Oder was hast du für möglichkeiten im Bios? Kannst du da nicht ne Reihenfolge festlegen? Aber wie gesagt wenn die treiber der graka ganz weg sind dann sollte der VGA Port gehen der standard ist...
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
kl.drache
Monday, May 3rd 2004, 7:28pm
hmmm. wenn ich im abgesicherten modus starte, kommt nach kurzer zeit nur ein blinkender cursor oben links???
bitte nochmal hilfe..
kl.drache
Monday, May 3rd 2004, 7:37pm
... noch eine Idee, woran es liegen könnte???
Powerpipp
Monday, May 3rd 2004, 8:11pm
ja, bei mir ist des genauso wenn ich nur einen Moni unter Bildschirmeinstellungen eigestellt habe, weil wenn er bootet spricht er alle Bildschirmausgänge an, sobald Windows kommt benutzt er dan dessen einstellungen. :)
Hypercube
Monday, May 3rd 2004, 8:15pm
format c: ;D Lasst euch nicht immer vom Windoof verarschen, zeigt ihm wo der Hammer hängt ;D
Wo ich bin ist vorne.
kl.drache
Monday, May 3rd 2004, 8:24pm
@ powerpipp,
nochmal, wo kann ich im bios die bildschirmeinstellungen verändern?
marduk
Tuesday, May 4th 2004, 2:16am
Du kannst im Bios keine Graka-Einstellungen machen!!
Sag uns erstmal ob der Fehler im abgesicherten Modus auch auftaucht oder nicht.
Chewy
Tuesday, May 4th 2004, 10:36am
klar kannst du im bios graka einstellungen machen - aber nur, welchen slot er zuerst nach einem anzeigegerät durchsuchen soll.
dein problem liegt wohl am dualview. bei der installation des treibers belegt sich ein monitoranschluss des FN41 mit dem Signal des Monitors und einer mit einem TV-Signal. Drehst Du das nun einmal um, so kommt das TV-Signal nicht wirklich gut am Monitor... allerdings pfuscht dann windows dank plug and pray noch zwischenrein und verstellt den Rest der Auflösungs- und Darstellungseigenschaften dann völlig.
Am besten mal den VGA Modus booten und den Monitor am oberen Stecker einstöpseln. Wenn Du Glück hast, bootet das OS dann im normalen 640x480 Modus und sollte dann zu bedienen sein.
Für die Treiberproblematik empfehle ich dir im Anzeigemodus des Nvidia-Treibers von "Dual-View" auf "Clone" zu wechseln.
marduk
Tuesday, May 4th 2004, 4:09pm
na gut die einstellung ob er den pci- oder den agp-slot zuerst initialisiert hatte ich jetzt nicht als Graka-einstellung gesehen.
Chewy
Tuesday, May 4th 2004, 10:52pm
Quoted from "Marduk"
uuuund die agp voltage nicht vergessen. manche hauen auch damit ihre graka übern jordan ... ;D
