• 30.07.2026, 07:01
SkyCAM
Re: PC4300 Speicher rennt nur mit 258 MHz
Thursday, May 13th 2004, 4:05pm
Außerdem kann Kingston da draufschreiben was die wollen, im Endeffekt ist das DDR400 Speicher mit anderen Timings im CMOS des Speichers. Die werden die Module einfach unter schon genannter Konfiguration testen und dann für mehr Geld verkaufen und DDR533 draufschreiben.
Nach JDEC Specs gibt es den Standard ja eh nicht von daher sind das alles mehr oder minder willkürliche Benennungen der RAM Hersteller. Außerdem wird Dir wahrscheinlich kein Hersteller die Garantie geben, dass der Speicher in Konfiguration XYZ mit der und der CPU wirklich den entsprechenden Übertakt Speed gewährleistet.
Ich würde das System nur des Übertaktens willen auch nicht bis an die absolute Leistungsgrenze pushen weil das einfach oft eher kontraproduktiv ist. Lass einfach unter gewissen Settings mal Sandra durchlaufen und schau wo Du die meiste Performance hast :)
Thursday, May 13th 2004, 4:21pm
Quoted from "SkyCAM"
Hmmm. Nein.
Da steht drauf PC4300... das heißt der Speicher schaufelt bis zu 4300 MB/Sek. (Teo. Bandbreite)
4300 (MB/Sek.) / 2 (DDR) / 64 (Bit) * 8 (Byte-> Bit) = 268,75 MHz
Und das sollten auch keine 5 NS Module sein wie du sagst sondern schon ordentliche 3,6er... sonst wär das ja ne echte ENTE...
Man In Blue
SkyCAM
Thursday, May 13th 2004, 4:39pm
Richtig aber wie gesagt gibt es den Standard für DDR I eigentlich gar nicht. Ich kann als bestes Beispiel Corsair Speicher anführen bei dem Du das gleiche feststellen wirst. Der PC3200 (CL2 Ursprungssetting im CMOS) den ich hatte lief bis 275 MHz sauber (dann mit CL3). PC4000 Riegel die hatte wiederrum (sollten ja auf dem Papier mehr leisten) liessen sich nicht zu einer Kooperation von über 266 überreden (wobei das ja auch schon über den 250 liegt die sie in der Lage sein sollten zu leisten).
Ich meine einfach nur das Du mit den DDR533 Speicher an der absoluten Obergrenze des bei DDR I machbaren hantierst. Es wird bestimmt Konfigurationen geben in denen dein Speicher die Leistung voll ausschöpfen kann, aber das ganze läuft wohl eher unter ohne Gewähr. Von daher ist aber die Bezeichnung seitens des Herstellers nicht falsch aber ist mit Vorsicht zu genießen.
Thursday, May 13th 2004, 4:43pm
Ob es nu en allgemeinen standart für die Teile gibt oder ned is ja auch wurscht.
Der Hersteller sagt die Teile laufen bei 2,7 V mit CL 3-4-4-8 auf 266 MHz... und genau das ist NICHT der Fall... also fühl ich mich gerade bissel anuriniert...
Man In Blue
EDIT:
Ach ja: Mein Speicher rennt selbst bei 200 MHz nur auf CL 3-4-4-8...
avalon.one
Kingston stellt allerdings eigene Chips her, die auch passend in der Zugriffszeit sind, du bekommst dort schon 'echte' chips.
Thursday, May 13th 2004, 4:45pm
Quoted from "avalon.one"
Hmmm.
Afaik sind da en paar Winbond Chips drauf...
Kann mich auch ned entsinnen das Kingston selber Chips fertigen würde...
Kann mich aber auch irren.
Man In Blue
SkyCAM
Thursday, May 13th 2004, 5:10pm
Dir wird eigentlich nichts anderes übrig bleiben um zu testen ob der Speicher nicht wirklich einen hauweg hat, als den bei einem Freund einzubauen und dort einmal auszureizen. Bzw dir Speicher von einem Kollegen borgst und schaust bis wohin der stabil bei Dir im System läuft.
PS: Du hast auch schon probiert den auf 200 manuell ohne SPD mit CL2 bzw 2.5 Timings bei 2.5 Volt laufen zu lassen? Genau hab ich das nicht verstanden.
Thursday, May 13th 2004, 5:12pm
Du hast auch schon probiert den auf 200 mit CL2 bzw 2.5 Timings bei 2.5 Volt laufen zu lassen?
Jo hab ich. Keinen erfolg... egal welche Spannung oder FSB...
Man In Blue
