• 01.11.2026, 07:10
MetalGod
Problem mit K8T800 bei XP Installation
Saturday, May 22nd 2004, 7:21pm
Mein Kollege hat ein MSI K8T800 NEO FIS2R MoBo und hat bei der WIN XP Installation Probleme den SATA Controller richtig zu erkennen. Wenn ich die Treiber von der mitgelieferten Diskette laden will, kommt eine Meldung dass er sie Datei viasraid.sys nicht finden kann, obwohl die Diskette ordnungsgemäß eingelegt und die Datei vorhanden ist (Ich habe auch von der HP die neuesten Treiber gesaugt und das BIOS geflasht).
Ich habe auch schon probiert, die Festplatte (WD Raptor 36GB) bei mir mit WIN XP aufzusetzten, was auch erfolgreich funktioniert hat. Als ich die HDD dann wieder an das K8T800 angeschlossen habe, kam allerdings die Fehlermeldung, dass Startdateien fehlen und dass Windows nicht gestartet werden kann.
Sonstige Hardware:
-AMD 64 3000+
-MSI K8T800 NEO FIS2R
-Corsair 512DDR 3200
-WD Raptor 36GB
-Sapphire Radeon 9800 pro
-Levicom 450W
Danke im Vorraus für eure Bemühungen!
Prozessor: AMD Athlon XP 3000+ Motherboard: Abit NF7-S RAM: Corsair TWINX 1024MB PC400 Cl2 Grafikkarten: Sapphire Radeon 9800 pro HDD: 2x 200 GB Maxtor 8mb cache Netzteil: Levicom 450 Watt Gehäuse: LianLi PC 7 gekühlt by AC
Re: Problem mit K8T800 bei XP Installation
Saturday, May 22nd 2004, 7:34pm
Hast du es mal mit evtl. aktuelleren Versionen aus bem WEb probiert? Was auf den CD beiliegt ist oftmals etwas angestaubt ;)
MetalGod
Saturday, May 22nd 2004, 7:47pm
Wie bereits erwähnt habe ich bereits ein neues BIOS geflasht und auch schon die SATA Treiber aktualisiert. ;)
avalon.one
Saturday, May 22nd 2004, 8:00pm
Das ist aber komisch, der Treiber geht bei mir ! Aber meiner war auch von cd ??? !!!
Jean-Luc_Picard
Saturday, May 22nd 2004, 8:03pm
HDD-Prob:
- Startdateien: haste vonner anderen Platte auf die Raptor installiert? Dann sind die Startdateien auf der anderen Platte vorhanden und fehle entsprechend auf der Raptor.
- Es gibt bei dem Board nen kleinen "Bug": wennde die HDD an den Promise Controller anschliesst, startet es NUR von dieser Platte -> mal alle SATA Kanäle durchprobieren
Disk-Prob:
- anderes Laufwerk probieren
- Kabel checken
- andere Disk probieren
MetalGod
Saturday, May 22nd 2004, 8:07pm
@ avalon:
Wie hast du WIN XP installiert und vor allem wie hast du die Treiber geladen?
avalon.one
Saturday, May 22nd 2004, 8:12pm
Erst nachträglich installiert ;) Aber der Treiber funktioniert und der Controller auch.
Meine Master HDD ist aber ne 'normale'.
MetalGod
Saturday, May 22nd 2004, 8:27pm
@ INXS
Ich hatte bei der XP Installation nur die Raptor angehängt und keine 2. Platte angehängt.
An der Disk kanns nicht liegen. Das hab ich schon probiert.
Ich muss während der XP Installation die RAID Treiber laden. Hier kommt allerdings eine Meldung, dass die Datei viasraid.sys nicht vorhanden ist, obwohl sie auf der Diskette ist. Wenn ich die Disk entnehme, will er die Datei von der XP CD laden, jedoch existiert die Datei auf der CD nicht.
Ich habe inzwischen die Platte bei allen anschlüssen probiert, aber jetzt findet WIN XP sie gar nicht mehr, obwohl sie im bios vorhanden ist!!!
zeppe
Saturday, May 22nd 2004, 8:38pm
Entpack mal alle Treiberdateien ohne Unterordner auf Disk.
Also alles raus aus den Unterordnern.
Z.B. a:\xp\viasraid.sys -> a:\viasraid.sys
Athlon
MetalGod
Saturday, May 22nd 2004, 8:50pm
habe ich bereits probiert. aber dann behauptet er er kann sie nicht laden.
zeppe
Saturday, May 22nd 2004, 9:30pm
Quoted from "MetalGod"
Schon komisch!
Quoted from "Athlonheizer"
Wenn das nicht funktioniert dann mal den anderen Weg und alle Dateien in alle Ordner kopieren!
Oder hast Du die Möglichkeit mal ein anderes Diskettenlaufwerk zu testen?
Und hast Du es mal mit den 2K Treibern versucht?
Könnte eventuell funktionieren und wenn ja dann später in XP aktualisieren.
Athlon
Ansonsten gehen mir und Edit die Ideen aus. :-/
Jean-Luc_Picard
Saturday, May 22nd 2004, 10:39pm
Aber das ist schon das normale 32bit Windows, ne? ;D Weil die Treiber für die 64bit Beta net funzen.
strolchi55
Sunday, May 23rd 2004, 12:42pm
Bist Du sicher das Du die richtige Diskette benutzt?Es müssen zwei beim Board dabei sein.
Denke du bist am falschen Controller.
Der untere ist der Promise,der obere der Via.
Grüsse
Cipper
Sunday, May 23rd 2004, 3:48pm
Treiber auf die Windows-CD integrieren wäre doch was!?!
MetalGod
Sunday, May 23rd 2004, 7:22pm
Danke für eure Tipps!
Leider hat keiner geholfen. Komischerweise lag es an der
WIN XP CD ???
Die die bei meinem Kollegen nicht funktioniert hat, ging bei mir 1 Stunde davor einwandfrei! Es war aber beides mal die gleiche XP-Version ???
