• 14.10.2026, 07:23
ThimschE
Re: AN7 gekauft jetzt Pobs beim booten
Tuesday, May 25th 2004, 11:43am
Eins vorne weg. Haste beide Stromquellen angeschlossen?
Da treten sonst jede Menge Fehler auf.
FF ist boot attempt(int 19H)
Boot versuch...
mysterox
Tuesday, May 25th 2004, 11:47am
jup beide Stromstecker sind drauf!
Kann das an Bios einstellungen liegen?
Mysterox
ThimschE
Tuesday, May 25th 2004, 11:58am
Hast du was verändert im Bios?
Ist aber nicht zufällig DMI Pool Data?
Das wäre dann die letzte ausgegebene Meldung vom Bios.
Es könnte dann auch ein andere defekt vorliegen. Aber wir malen den Teufel erstmal nicht an die Wand :)
Das kann von der Festplatte her kommen. Weißt du wie man den mbr neu schreibt?
mysterox
Tuesday, May 25th 2004, 12:12pm
Ich habe zwei Platten die im Raid 0 laufen, wie ich jetzt für den MBR neu schreibe weiss ich leider nicht, da das S-ATA Raid unter DOS nicht zur verfügung steht!
Das einzige was ich SATA Bios selbst machen, wäre in Low Level Format, dies würde aber denke hier eher keinen sinn machen.
format /mbr ???
Was meinst du denn mit Defekt?
Ich meine ich hätte nichts in dieser Art im Bios verstellt.
Gibt es denn ne einstellung, die ich dahin gehend mal prüfen sollte!
Mysterox
ThimschE
Tuesday, May 25th 2004, 12:18pm
normalerweise von der XP CD Booten den Treiber fürs den Controller einbinden.
dann die Console und fixmbr eingeben..
das sollte es gewesen sein :)
mysterox
Tuesday, May 25th 2004, 12:19pm
wie komme ich denn nach dem einbinden der Treiber in die Console?
ThimschE
Tuesday, May 25th 2004, 12:24pm
XP hast du ja schon mal installiert nehme ich an.
Beide starten von der CD fragt er ja dann nach der ganzen Laderei ob neues System installiert werden soll blablablabla..
dort gibt es dann auch den Punkt Widerherstellungsconsole..
und dort machst du das dann...kann dir aber nicht sagen, ob es hilft. sollte aber in manchen fällen.
mysterox
Tuesday, May 25th 2004, 12:31pm
hi,
axo da meinst du :D
Jup werde ich nachher mal versuchen.
Naja also installiert ist es nicht wirklich, er hat alle Dateien kopiert etc., nach dem neustarten, wo der dann eigentlich schon von der Platte booten sollte und alles weiter installieren müsste, blieb der dann quasi auch stehen!
Also ich hoffe mal das nicht, das MainBoard ist, denn sonst bekomme ich nen Anfall!!!!!
Gibt es denn nen Grund warum der bei diesem Verifying solange braucht! Ich meine in Punkto Bios einstellungen?
Mysterox
ThimschE
Tuesday, May 25th 2004, 12:39pm
Keine Ahung...aber du hast schon die Sata Platte in die Boot Reihenfolge gestellt :)
mysterox
Tuesday, May 25th 2004, 12:42pm
denke schon, ich kann dem nur sagen das er von harddisk booten soll und in einer anderen option kann ich ihm sagen, das das SATA Raid auch als bootebare Harddisk zu verwenden ist!
Was ich nur komisch finde ist, bei meinem alten Abit Board konnte im Raid Bios sagen, welche Platte er zum booten nehmen soll, damm konnte ich dann quasi das Raid bootbar machen aber irgendwie geht das bei dem SATA Raid nicht wirklich!
Mysterox
ThimschE
Tuesday, May 25th 2004, 12:48pm
Also du kannst dem im Bios schon sagen das er auf den Sata Controller zugreifen soll beim booten. Wie die Option genau heißt weiß ich gerade nicht. Ist aber im Auswahlmenu dabei.
mysterox
Tuesday, May 25th 2004, 12:51pm
ich werde nachher alles nochmal prüfen und dann das ergebnis mal posten hoffentlich muss ich nicht feststellen das etwas im popo ist!
Mysterox
Smoern
Tuesday, May 25th 2004, 2:45pm
Versteh ich dich richtig?
Du willst das Raid 0 von dem alten System auf das neue Übernehmen?
Das dürfte IMHO nicht funktionieren. Der neue Controler kennt die Raid Parameter des alten Controllers ja nich...
Also Raid neu aufsetzen, in die Boot-Reihenfolge SATA integrieren, OS installieren und dabei dann das Raid Partionieren... das sollte es dann gewesen sein.
Gruss
Smoern
mysterox
Tuesday, May 25th 2004, 2:54pm
hi,
nein nein ich wollte ein komplett neues raid 0 machen mit komplett neuen platten!
Mysterox
ThimschE
Tuesday, May 25th 2004, 3:02pm
dann hab ich das richtig verstanden.... puhh... :D
mysterox
Tuesday, May 25th 2004, 3:08pm
ja ja hast das schon richtig verstanden.
Mir ging es halt nur um das Problem, das der beim booten stehen bleibt!
bzw. ewig braucht!
Mysterox
mysterox
Tuesday, May 25th 2004, 10:01pm
so hab ein Bios update gemacht und die aktuellsten Radi treiber benutzt jetzt geht alles 1a!
Vielleicht lag es ja daran! War nämlich noch die aller erste Bios Version drauf!
Mysterox
