• 30.07.2026, 14:06
Mailo
Problem *gelöst* mit neuem Rechner! HELP
Monday, May 24th 2004, 11:28am
Hallo Community,
ein Kumpel von mir hat sich vor einigen Tagen einen neuen Rechner gekauft. Alles einzelne Komponenten. Ich habe ihm angeboten diesen zusammen zu bauen und zu konfigurieren.
Folgende Komponenten sind verbaut:
MoBo: Asus A7N8X-E Deluxe  Bios Ver. 1008
RAM: Kingston 512 MB PC3200 CL3
CPU: Athlon XP 2600+ Barton
GraKa: MSI FX5700 VTD256 VIVO
HDD: Samsung 160 GB SP1614N
1 Brenner und 1 CD-ROM LW
Im großen und ganzen eigentlich nicht schlecht finde ich. Das ganze wird aber nur durch ein 350W Netzteil befeuert!
Ob das schon die Lösung ist weiss ich nicht, deswegen erhoffe ich mir hier eine Lösung zu finden.
Das Problem
Nach zusammenbau der Komponenten und nach etlichen Versuchen die sch..... 160 GB zu partionieren (mit Knoppix dann doch geschafft 8) ), ging es an die Installation des Betriebssystems. Bis zu diesem Punkt habe ich keine Probs gehabt. Als Sys wählte ich Win 2K inkl. Service Pack 3.
Während der gesamten Installation keine Probs.
Irgendwann war er dann auch fertig und lief. Erstmal!
Dann habe ich nach und nach die MoBo Treiber und GraKa Treiber installiert. Dann fing er an nervös zu werden. Dann kam noch Antiviren und Firewall Software drauf (AntiVir XP und Outpost). Als "Grundgerüst" bin ich damit immer gut gefahren. So, dann fing er an. Ohne einen Grund wollte er sich reseten und frierte prompt im Reset ein! Ich neu gestarten und dann lief er. Klar habe ich mir gedacht, dass das nur die Treiber sein können. Also habe ich mir die aktuellen Referenztreiber von Nvidia gesaugt (nicht mit diesem Rechner, sondern mit meinem und dann via Netzwerk rüber geschaufelt). Das Ende vom Lied: In unregelmässigen Abständen will er reseten. Manchmal friert er dabei ein oder auch nicht. Fährt einfach runter. Das ist aber noch nicht alles. Manchmal meint er sogar, dass das Bios einen "Checksum Error" hätte und im nächsten Moment ist alles wie weggeblasen. Hab darauf das Bios neu geflasht.
Um eins direkt auszuschliessen: Es ist kein Virus oder dergleichen!
Tja so langsam weiss ich nicht weiter. Bin aber schon soweit, dass ich fast die gesamte Hardware ausschliesse. Bis auf das Netzteil. ABER: Unter Knoppix was ja von CD läuft habe ich NO PROBS!  :-/
Habt ihr vielleicht noch ein paar Lösungsvorschläge?
Riesen Dank im Vorraus
[glow=red,2,300]Mailo[/glow]
EDIT: Ach ja, Temps sind alle OK
Wakü ist Spitze, Wakü ist gut, doch das im Rechner, das braucht MUT!!
futureintray
Re: Riesen Problem mit neuem Rechner! HELP
Monday, May 24th 2004, 11:45am
wenn würde ich denken das das NT kaputt ist, aber dases zuwenig saft liefert bezweifle ich.
Häng doch einfach mal deins dran ;)
Vom ganzen her würde ich eher aufs mainboard bzw. ram tippen...
mfg future
ThimschE
Monday, May 24th 2004, 1:02pm
Also ich würde hier erstmal das Netzteil checken....denn 350 Watt ist das minimum...
Das Board wird ja nur über den ATX Stromstecker versorgt oder? kann zumindestens keinen 4 poligen Stromstecker für sperate Stromversorgung sehen so wie das z.B beim NF7-s ist.
NikoMo
NikoMod
da du ja bereits probleme beim partitionieren hattest, und unter knoppix, was von cd läuft nix passiert, würde ich jetzt einfach mal annehmen, dass die festplatte das sorgenkind sein könnte. zwar würde mobo/ram nicht ausschliessen, aber die festplatte klingt im moment wahrscheinlicher.
wegen dem bios-checksum-error... hast du da evtl auf dem mobo einen schreibschutzjumper nicht gesetzt? bzw tritt er seit dem neuflashen noch auf?
edit:
netzteil ist quatsch. wenns nicht gerade ein super-noname ist. 350W ist mehr als genug für aktuelle systeme. ich habe hier auch nen athlon 1400 mit nem 250W noname völlig problemlos laufen gehabt.
ich weiss gar nicht, warum alle leute es in erster linie aufs netzteil schieben wollen
Jean-Luc_Picard
Monday, May 24th 2004, 1:12pm
Wieder mal so ein undefinierbarer Fehler... frag mich net warum, aber ich hab das Gefühl, dass das Mobo ne Macke hat. Vielleicht auch irgendwo ein Wackselkontakt.
Wenn Knoppix funzt, kannste ja mal WinXP probieren. Vielleicht gibt's irgendwo eine Unverträglichkeit mit 2k, was ich aber als unwahrscheinlich betrachte, das das Mainboard dann ja keine Checksum Error bringen würde.
Könnte auch eine Unverträglichkeit mit der Graka sein... evtl. mal alle Bios Settings auf Default setzen (AGP 4x, Fastwrites aus) und testen. Ansonsten jeweils die Komponenten austauschen.
Kannst ja auch mal die Ram Riegel einzeln testen, vielleicht liegts ja daran. Najo viel Spass beim Suchen 8).
Mailo
Monday, May 24th 2004, 1:25pm
Erstmal danke für die bisherigen Antworten.
Das mit Netzteil hatte ich mir schon so gedacht. Das sollte auf jeden Fall erstmal reichen.
Einen Schreibschutzjumper habe ich nicht gefunden.
Aber: In der Zwischenzeit habe ich was über die Kompatipilität
(hoffe das war jetzt richtig ;) ) zwischen diesen MoBo und dem verwendeten RAM rausgefunden. Speziell dieser RAM steht nicht auf der RAM-Test Liste von Asus.
Die Ram Timings standen vorher im BIOS auf Auto-Erkennung.
Habe sie jetzt mal festgesetzt auf 200 MHZ und CL 3 und mache jetzt schon seit fast 30 min ein Stabilitätstest. Und er läuft... noch!
Das mit der Festplatte hatte einen anderen Grund. Ich hatte zum erstenmal eine 160 GB formatiert. Mit FDisk kommst du da aber nicht weit, weil dieses nicht mehr die 48 Local Bus Codierung unterstützt. Es gibt zwar einen Patch von MS, aber damit erkennst du maximal 137 GB. Ergo: Festplatte i.O.
Naja schauen wir mal was er jetzt noch so macht.
Ihr könnt aber ruhig weitere Vorschläge posten
Coooool
Monday, May 24th 2004, 1:55pm
Warum formatierst Du zuerst eine Festplatte und installierst danach das BSYS ?
Windows 2000 formatiert doch bei der Installation.
Mailo
Monday, May 24th 2004, 2:07pm
Hab ich auch versucht. Erkennt aber auch nur 137 GB.
Eumel
Monday, May 24th 2004, 5:04pm
Installier mal XP.
Jornada
Monday, May 24th 2004, 5:51pm
also Netzteil dürfte es nicht sein. Ich befeuere mit nem 360 Watt Nt
A7N8X-E Deluxe
3200 Barton
2x256mb Corsair
9800 Pro
2x160gb @Raid 0
4 Optische Laufwerke
Aquastream, Lüfter usw.
Läuft alles Problemlos
P.S.
Ist die CPU richtig installiert (genug WLP usw.) und der NB Kühler in ordnung.
Hatte mal so ein ähnliches Problem mit nem defekten NB Lüfter
Mailo
Tuesday, May 25th 2004, 12:25pm
Hallo Zusammen,
CPU ist richtig installiert und die NB ist passiv gekühlt. Wie gesagt habe ich keine Temp Probs.
Um das Problem ein wenig auszuweiten kann ich folgendes berichten:
Um der Sache auf den Grund zu gehen habe ich den Rechner ca. 12 Std. einen Test durch fahren lassen. Einen CPU und RAM Test gleichzeitig der die betreffende Hardware völlig auslastet. Das ganze natürlich unter Win und mit laufenden Hintergrundanwendungen (Antivir, Firewall etc.). Heute morgen hab ich dann mal nachgeschaut und siehe da, er läuft :o. Alles klar, hab ich mir gedacht, dass war es dann.
Hab die Tests dann beendet und wollte mal eben ins Netz und hier im Forum schauen. Zack, schon ging er aus. Aber nicht so richtig. Der Monitor blinkte und der Rechner reagierte nicht mehr auf seinen Reset Knopf. Hab ihn dann ganz aus gemacht und neu gebootet. Er lief dann auch wieder und ich konnte dann auch ohne Probs ins Netz. Im Leerlauf unter Win kann ich den Jahrhunderte laufen lassen ;). Da passiert nichts!
Fazit: Die Hardware kann es jetzt, glaube ich, nicht mehr sein.
Ich tippe eher auf eine unverträglich des Betriebssys mit dieser Rechnerkonfiguration.
Tja, oder auch nicht ???
kampfsau
Tuesday, May 25th 2004, 12:39pm
hmmm
wäre unter umständen möglich, daß durch den vorherigen versuch mit fdisk da rumzudoktorn und dann mit knoppix die HDD etwas fehlerhaft partitioniert wurde
was dafür spricht ist die tatsache, daß der cpu-ram test lief, aber sobald du was gestartet hast --> zack...
ich weiß das hörst du nicht gern, aber lösch mal die gesamte partitionierungs-sache...
dann win-cd rein, erstmal nur eine partition machen (egal ob er 137gb erkennt), sagen wir mal 4-8gb fürs OS, dann nur auf die installieren, win hochfahren, den 48er patch drauf, dann den rest partitionieren und formattieren
so sollte es an sich klappen! :)
hast du evtl eine andre hd zur verfügung, mit der du austesten kannst, obs daran liegt?
KingofBohmte
Tuesday, May 25th 2004, 1:27pm
Quoted from "Mailo"
Hab mal gehört, dass es an der Umrechnung von MB auf GB liegen soll, da die Hardwarehersteller und das OS unterschiedlich umrechnen. Nach Herstellern sind 1 GB 1000 MB, nach Software sind 1 GB 1xxx MB.
Wegen den Abstürzen: Ich schließe auch das NT aus, da der PC ja mehrere Stunden ohne Absturz arbeitet. Sicher, dass es nicht doch an den Festplatten liegt? Meine habe ich gerade eingeschickt, weil ich das selbe Problem gehabt habe . Mit ner anderen HDD gehts nämlich ohne Probleme.
Wieso partitionierst du denn mit FDisk? Kannst du nicht von deiner Win2k CD booten und dann formatieren / partitionieren?
Mailo
Tuesday, May 25th 2004, 1:42pm
Physikalisch gesehen hat 1 GB = 1024 MB. Deswegen hat die HDD tatsächlich nur knappe 156 GB.
Eine andere HDD habe ich leider nicht zur verfügung.
Wenn die HDD die Ursache wäre, dann hätte ich doch aber nicht zwei Partionen im Betriebssy in NTFS umwandeln können. Oder doch ???
Diese "Einfrierungen" passieren aber unregelmässig.
EDIT: Hat Partion Magic 8 nicht eine Funktion von CD zu booten. Ihr wisst was ich meine. Einen Fdisk ersatz.
futureintray
Tuesday, May 25th 2004, 1:45pm
Quoted
hier mal was genauer ^^
1000 Byte = 1KByte
1000 KByte = 1 MByte
1000 MByte = 1 GByte
aber windows intern rechnet nachm binären system da sind
1024 Byte = 1 KByte
1024 KByte = 1 MByte
1024 MByte = 1GByte
macht nen unterschied von 73,741,824Byte pro GByte also rund 70,3 MByte
das sind auf 160 GByte gesehen 11252,1 MByte also ca. 11GByte
==> an der umrechnung liegt es nicht
;D
KingofBohmte
Tuesday, May 25th 2004, 3:23pm
Quoted from "Mailo"
Bei mir hats geklappt und Win ist danach öfters abgekackt. Das längste, was Windows ohne Probs gelaufen ist, waren ca. 3 Stunden.
Mailo
Wednesday, May 26th 2004, 12:44pm
So, hab mir mal mit Fdisk die Partionierungsdaten angeschaut. Dabei hat sich rausgestellt, dass wohl Knoppix mit der erweiterten Partion mist gemacht hat. Es sind nähmlich keine logischen Laufwerke vorhanden, obwohl dort zwei sein müssten. Werde jetzt mal alles rückgängig machen und noch mal alles neu.
Eine Berichterstattung bekommt ihr dann.
UPDATE:
Habe jetzt mal XP installiert und er scheint jetzt stabil zu laufen. 2000 hat wohl irgendein Kompatibilitäts-Problem.
Weiss der Geier warum!
Ich bedanke mich für eure hilfe.
