• 05.11.2026, 07:49
capt2001
athlon xp-m auf desktop?
Tuesday, May 25th 2004, 4:54am
ich wollte mir jetzt auch endlich mal einen xp-m holen, zum übertakten testen auf der einen seite, und einen zweiten für einen leisen rechner. meine frage: kennt jemand boards, die powernow unterstützen und die automatische regelung der spannung und des taktes ermöglichen? falls es das nicht gibt, hat jemand wenigstens ein tool zur hand, das die multiplikatoränderung wie die oc-tools on-the-fly vornimmt, nur vollautomatisch in abhängigkeit von der auslastung? es soll ja auch tools geben, mit denen man die kernspannung verändern kann... :/
danke schon im voraus :)
Re: athlon xp-m auf desktop?
Tuesday, May 25th 2004, 10:22am
Quoted from "capt"
Hi. Afaik. werden die CPUs von quasi jedem sockel A Board unterstützt das auch die jeweilige Core unterstützt...
als OC Tool sollte sich Crystal CPU ID recht gut eignen...
Man In Blue
Jornada
Tuesday, May 25th 2004, 3:13pm
Das "power now" für desktops funzt leider nicht mit nforce2 boards.
Brauchst schon nen Via Prozessor wenn du das nutzen willst
major23hh
Tuesday, May 25th 2004, 3:28pm
Quoted from "Man_In_Blue"
Man In Blue
dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn du ein Abit Board hast mit guru-Chip, dann gehts auch mit der Abit-Software!
Tahigwa
Tuesday, May 25th 2004, 5:51pm
Hallo!
Hatt hier jemand schon Erfahrungen mit solch einer CPU in
einem Desktopboard gemacht? Angeblich sollen diese CPU´s ja
recht stark übertakten lassen und der Multi ist auch offen.
Ausserdem werden sie nicht soo heiss.
Bringt also solch eine AMD eine bessere OC Leistung und sind
ihren Mehrpreis wert?
Tahigwa
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Tuesday, May 25th 2004, 6:03pm
Quoted from "Tahigwa"
Hallo!
Tahigwa
Nicht wirklich. Für den Aufpreis bekommst meist ne stärkere CPU mit der du letzten endes sogar bessere Werte erzielen wirst...
Man In Blue
Jean-Luc_Picard
Tuesday, May 25th 2004, 6:06pm
Ich hatte bisher zwei Mobiles, einen 2500+ AQYHA und einen 2600+ IQYHA. Der 2600+ lief ne Zeit lang auf 2600MHz (237x11)auf nem NF7 mit Vddmod bei 1,775V, bis ich ihn dann annen Kollegen mit ordentlich Gewinn ;D weiterverkauft habe. Hatte ihn auch schon höher, aber über 1,775V gehe ich nicht gern. Der 2500+werkelt derzeit @ 2400MHz bei 1,675V in meinem Lanrechner. Also generell gehen die Mobiles besser, die normalen Athlons mit gutem Stepping brauchten bei mir für 2400MHz immer mindesten 1,75V.
x-stars
Tuesday, May 25th 2004, 6:07pm
Im SMP-Bereich werden die eingesetzt, weil die günstiger als die MP-Varianten sind, auch als MP laufen (nach ner Malerei) und weil sie sich gut übertakten lassen (für SMP-System-Verhältnisse zumindest).
cya
x-stars
BUZE
Tuesday, May 25th 2004, 6:08pm
ich hab son ne mobile CPU isn XP-M 2600 und das ding läuft bei mir atm mit 2350 mhz @ 1.65 vcore und das bei 35° idle (is klar .. wakü)
und ich kann sagen die CPU geht ab wenn ich mehr power brauch kann ich das ding evtl sogar noch auf 2800 mhz hochtakten
von nvidia gibts ein tool um um windows den FSB zu erhöhen sprich kannst das ding on the fly übertakten (wenn der ram das mitmacht) und ja der multi is frei
wende freude am übertakten hast kauf dir son ding
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
capt2001
Tuesday, May 25th 2004, 11:06pm
danke schonmal an alle...
die diskussion ist mir aber leider zu sehr in richtung übertakten abgerutscht - dass die mobilen da super laufen, steht nicht zur diskussion, vor allem ist die benötigte kernspannung eben super niedrig.
primär bei meiner frage waren jedoch die energieeigenschaften. ich brauche hier noch einen rechner der super leise mit luft laufen kann (passives netzteil, samsung 5400er mit 80gb) und hätte dafür gerne eine lösung. für die leute mit xp-m: wäre super nett wenn mir einer mal sagen würde, mit wieviel spannung man den xp-m bei so 1 ghz noch zum laufen kriegt (hab da von werten wie 1.2 volt, ähnlich der low-voltage-mobile-sockel-a version gelesen).
Quoted from "Jornada"
via prozessor? meinst du chipsatz oder wie? das würde mich echt interessieren mit welchen boards ich da was machen kann. ich habe keine solchen performance-ansprüche...aber mehr als c3 wäre schon wünschenswert, und pentium-m gibts ja keine bezahlbaren boards...
Mystical23
Wednesday, May 26th 2004, 12:25pm
wenn du unbedingt einen leisen rechner willst dann warte auf diese prozies, die laufen grad mal mit 14 watt
AMD stellt zwei neue Prozessoren vor
Quelle: TweakPC, Autor: Philip Timons
AMD gab heute bekannt, in der nächsten Zeit zwei neue Prozessoren für Kassenterminals, Drucker, oder auch das heimische Wohnzimmer auf den Markt zu bringen.
Die zwei neuen so genannten Geode-Prozessoren mit 1,0 GHz und 1,4 GHz können ohne Lüfter betrieben werden und verfügen zudem über ein so genanntes "Performance-Power Rating", sodass auch die Namen der Chips auf Geode NX 1500@6W und NX 1750@14W geändert worden sind.
Von der Namensänderung sind aber auch die alten Serien betroffen, sodass das kleinste Modell mit 333 MHz auf Geode 466@0.9W geändert wurde, der 366 MHz Prozessor auf Geode 500@1.0W und der 400 MHz auf Geode GX 533@1.1W.
Die neuen Prozessoren kosten ca. 26 bzw. 65 US-Dollar
Mein System hier --> http://www.sysprofile.de/id6308
capt2001
Wednesday, May 26th 2004, 7:31pm
das problem wird da wohl auch erstmal die verfügbarkeit von mainboards sein, siehe pentium-m im moment... der prozessor wird dann wohl eher für integrierte anwendungen mit hohem leistungsbedarf verwendet werden statt zum selbstbau, aber wer weiss das jetzt schon :/
mich würde das mit unterer spannungsgrenze trotzdem mal interessieren :)
Mystical23
Wednesday, May 26th 2004, 10:00pm
soviel ich mitbekommen habe passen die neuen prozis auf normale sockel a boards
capt2001
Thursday, May 27th 2004, 5:18am
jup, offenbar tatsächlich kompatibel zum sockel a, laut heise:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/47590
wenn der bald verfügbar wäre, könnte ich mich wohl durchringen :)
Mystical23
Thursday, May 27th 2004, 9:36pm
yo dann steht dem lüfterlosen rechner nix mehr im weg ;D
BUZE
Friday, May 28th 2004, 2:53am
so capt ich hab mich nun endlich mal dazu überredet die CPU runter zu takten :)
ergebniss :  166x6 @ 1.175 vcore  läuft prime stable
evtl gehts auchnoch bei 1.150 aber nu hab i kei lust mehr  ....denke aber das des ergebnis gar nit so schlecht is
CPU: XP-Mobile2600 AQZFA  "stepping"
MOBO: DFI Lanparty nforce2 vers. B
ich hoffe du kannst mit den infos was anfangen
du wolltest ja auchnoch wissen ob man die cpu on the fly übertakten kann ... da gibts von nvidia selbst ein tool um den FSB im windows zu verstellen allerdings hält das nur solange windows noch läuft ... nachm reboot is wieder der BIOS FSB aktuell
achja  temp liegt bei 30° bei last  dem passiv gekühlten sys steht also nix im weg :P
*edit*
ich hab vergessen das bild anzuhängen :)
da lief das ding mit 1.175 vcore in der anzeige schwankt das ding immer zwischen 1.152-1.184
Jean-Luc_Picard
Friday, May 28th 2004, 5:25am
1,1V ist die kleinste Vcore, die ich in meinem NF7 einstellen kann... ich biete 1500MHz (also ~1800+ Niveau). Normaler 2500+ mit AQYHA-Stepping ;D.
P.S. Schnufflige Mullekatze haste :D.
capt2001
Saturday, May 29th 2004, 1:46am
danke, danke jungs :)
ich glaub ich mach das so, zumal sich die verfügbarkeit der geode prozessoren immer noch nicht abzeichnet, und der c3 einfach zu wenig leistung hat...
und sorry wegen der mühe :)
Quoted from "INXS"
ich glaub ich teste selbst auch mal an meinem momentanen barton mit niedriger spannung...hatte selbst da kein potential gesehn - aber die werte von inxs sind auf jeden fall krass :)
