• 05.11.2026, 04:01
B.Lan
Brauche Hilfe. Board Vermutlich kaput.
Wednesday, June 2nd 2004, 11:28pm
Hi folks
hab schon lange nix mehr von mir hören lassen hier. nun komm ich zu euch in der dunklen Stunde und ersuche um Rat  :'(
Habe vorhin gerade Wasser neu befüllt. Nicht gekleckert und wenn doch dann habe ich es nicht gemerkt. Aber ein späterer Check hat auch keine tropfen oder nasse Stellen im PC aufgezeigt. Nunja die Pumpe lief ne weile und dann wollte ich den rechner anmachen um die KKs leuchten zu lassen wegen BlueMo reinschütten.
Dann passierte es. Der rechner ging an und weniger als 2 sec danach wieder aus. nochmal angeschaltet - wieder aus. USW... Das habe ich dann paarmal gemacht und dann ging nix mehr. Vom netz genommen und wieder ran und ich konnte wieder einpaar mal anschalten woraufhin er sofort wieder aus ging.
Das habe ich schon probiert:
Alle laufwerke, die KKs und Lüfter vom strom abgenommen - Selbes Problem
Netzteil ausgebaut und das gleiche Modell aus nem anderen rechner rein - Selbes Problem also habe ich das ursprüngliche NT weiterhin verwendet
Speicher raus - selbes Problem
Speicher und GraKa raus - selbes problem
Kabel vom Power schalter ab und nur mit den zwei drähten gestartet - selbes problem
Die Front USB kabel vom board genommen und alle zusätzlichen also HDD-LED, reset und den scheiß - selbes problem
nun ist nur noch das Board am strom die cpu ist drauf und ich hab die kabel vom powerschalter in der luft hängen
Board: Epox 8rda3+ @ 217 FSB
CPU: Barthon 2500+ @ 2400 MHz
Beides wird demnächst ein jahr alt
alles overclocked bis zur Prime stable grenze und ich hatte nie temp sorgen war alles im lot
Ich befürchte ja das das board im Ar... ist was natürlich bitter wäre zumal da n paar kühler it zwei kompo kleber drauf sind  :(
So nun kommt ihr. hatte einer schonmal so ein problem wenn ja was isses?
Und um mal weiter zu planen was sind zur zeit mal die besten boards? immernoch das asus a7n8x delux? oder damlas war es noch das abit irgendwas.
whyda
Re: Wäre schön wenn mal rat kommt nicht nur lesen.
Thursday, June 3rd 2004, 12:29am
wofür gibts UV-KK´s und extra Netzteile und nen ordentlichen Schuss Glowmo.. damit entdeckste jeden Tropfen ;)
ich würds mal mit Fön probieren, alle Karten, Speicher etc. ausbauen (evtl. Wasser innen Slots) und dann mal langsam trocknen.
Wenns dann immernoch nicht geht... haste wohl echt nen Problem :P
B.Lan
Thursday, June 3rd 2004, 12:33am
Ich kann doch nicht alles ausbauen... dann müßte ich ja alle schläuche abmachen usw... Kann es denn sein das da irgendwo n tropfen hin ist und das deshalb nicht funzt?
silentkiller
Thursday, June 3rd 2004, 12:44am
ich hatte sowas ma da war nen kurzer an meiner lüftersteuerung... aba wennde das scho alles abgemacht hast
hab ich auch kein plan mehr :-/ :-/
B.Lan
Thursday, June 3rd 2004, 1:08am
Jo also das System an sich funzt komplett. Also die Lüfter die KKs und die Lüftersteuerung. Wenn ich das NT kurzschließ geht alles. auch die festplatte und di laufwerke.
Nur wenn ich den dicken stecker aufs board pröppel dann is ende im gelände.
zeppe
Re: Brauche Hilfe. Board Vermutlich kaput.
Thursday, June 3rd 2004, 2:32am
Hört sich verdammt nochmal nach Kurzschluß an!
Irgendwas am Board verursacht den oder irgendeine Komponente die ans Board angeschlossen ist.
Alles ab. Alle stecker die ned notwendig sind um den Rechner zu starten. Alle Komponenten weg die ned nötig sind.
Nur mit Graka und Ram drinnen starten.
Wenns läuft Stück für Stück anschließen bis der Fehler gefunden ist.
Startet das Board auch in Minimalkonfiguration nicht, das Board ausbauen und auf ner Isolierenden Matte mal das Ganze außerhalb des Rechners aufbauen.
Ich hatte n gleiches Problem wo n Kurzer an einer der Befestigungsschrauben des Boards vorlag.
Hilft das auch nicht weiter haste n echtes Problem.
Athlon
B.Lan
Thursday, June 3rd 2004, 8:25am
Also mittlerweile liegt das Board ausgebaut auf Tisch. Die CPU ist auch ok sie isses also nich. Und es tut sich noch immer nix :'(
B.Lan
Thursday, June 3rd 2004, 8:33am
Ach ja und wegen Boardneukauf. Was ist denn zur Zeit mal gut? auch zum oc? Ich dachte an das Abit nf7 - s oder das an7 welches davon ist besser? Oder halt das asus e deluxe
edit: Kann es sein das das AN7 manchmal nur für A64 ist? Und ist bei dem NF7s die rev 2.0 auch empfehlenswerter als die vorherige?
zeppe
Thursday, June 3rd 2004, 11:58am
Bei stabilität das Asus.
Bei OC das Abit.
Und Rev. 2.0 ist besser als die vorhergehende.
Übers AN7 kann ich nix sagen.
Athlon
Empi
Thursday, June 3rd 2004, 12:07pm
Hast Du einen Lüfter an den CPU-Lüfteranschluss gehängt?
Manche Boards schalten deshalb kurz nach Start ab.
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
B.Lan
Thursday, June 3rd 2004, 5:49pm
Keine Lüfter dran nein. Nur an der LianLi front Lüftersteuerung die zwei 120mm papst für den radi.
Empi
Thursday, June 3rd 2004, 10:51pm
Quoted from "B.Lan"
Dann häng an den CPU-Fan Anschluss mal einen Lüfter mit Tachosignal dran und probiere ob es dann funktioniert.
Gruß Empi
HARDCOREWIZARD
Thursday, June 3rd 2004, 11:09pm
also was auch passieren kann aber recht selten ist das der powertaster defekt/verklemmt ist. ich würde da jedenfalls mal die taster/kabel für reset und power nachschauen. hatte das schon mal bei nem alten rechner. folge:
pc geht an und geht gleich ca 2 sec wieder aus.
wenns auch nicht hilft dann resette doch mal dein bios auf normale einstallungen. vielleicht passt da was nicht mehr.
batterie raus (evtl jumper) und mit standart probieren.
warte auf Teile für mein neues Projekt ---> Bilder kommen noch
