• 28.10.2026, 12:51
juergen_schelhorn
Ram Problem!
Thursday, June 17th 2004, 6:18pm
momentan hab ich noch 512MB DDR 3200 Infineon Orginal Ram. Ich hab das Programm Tweak Ram und das zeigt an, dass ich im Stink normalen Windows Betrieb, mit Winamp und MSN Messenger und ICQ und Mozilla offen nur noch 124MB frei hab! :o Woran kann des liegen? Momentan ruckelts sogar bei spielen wie Call of Duty und so! >:(
Ripper
SheeP
Re: Ram Problem!
Thursday, June 17th 2004, 6:45pm
zu viel Spyware am laufen? ;D
Wann das system zum letzten mal neu aufgesetzt?
Smily
Re: Ram Problem!
Thursday, June 17th 2004, 6:48pm
Starte mal neu. Nach dem Neustrat mal keine weiteren Programme öffnen, sondern nur den RAM nachsehen. Wieviel haste dann frei?
Welche Prozesse laufen?
Sind da welche dabei die verdächtig sind?
Cartman87654
Re: Ram Problem!
also ich hab im Normalfall immer so ca. 200 MB belegt wenn Ich surfe , musik höre , ICQ und natürlich die Firewall + Virenscanner .
SheeP
Re: Ram Problem!
Thursday, June 17th 2004, 6:50pm
pro IE kann man mit rund 15-30 MB rechnen!
SkyCAM
Re: Ram Problem!
Thursday, June 17th 2004, 6:53pm
An Bill Gates!!!
Ich rate jetzt einfach mal und schätze du verwendest Windows XP. Da gehen auf jeden Fall schon einmal die ersten 256 MB RAM hin. Alles weitere wird durch eventuelle Zusatzprogramme die Du beim Systemstart mit startest gefressen. Besagte Programme von Dir dürften noch einmal ~10-20 MB je nach Programm verschlingen. Dann hast du vielleicht noch einen Motherboard Monitor ein ein Grafikkartentool laufen etc pp und schon ist der RAM "voll".
Bleibt Dir nur deinen Autostart mal zu durchforsten und zu schauen ob Du dort Programme heraus zu werfen die Du nicht benötigst oder Dir noch zusätzlichen Speicher zuzulegen.
juergen_schelhorn
Re: Ram Problem!
Thursday, June 17th 2004, 6:57pm
Speicher kommt nächste Woche! 1GB DDR 500. Ich glaube ich werde dann mal bei gelegenheit ganz formatieren. Ist es besser, wenn ich das vor oder nach dem installieren des neuen Speicher mache?
Ripper
Cartman87654
Re: Ram Problem!
Thursday, June 17th 2004, 6:58pm
Neuen Speicher einbauen und dann format C ;)
juergen_schelhorn
Re: Ram Problem!
Thursday, June 17th 2004, 7:02pm
Gibt es eine Möglichkeit, Spiele zu sichern? Das Problem ist, dass ich bei vielen Spielen, die CDs verloren hab! ;D Das Problem beim sichern ist ja, dass man irgendwie des,was in der regedit steht mit zu sichern oder?
Ripper
Smily
Re: Ram Problem!
Thursday, June 17th 2004, 7:11pm
Tja, das ist schwer. Ich wünsche dir viel Spass beim durchsuchen der Registry. Trotzdem glaube ich nicht, dass du alle finden wirst.
Aber du kannst einzelne Werte sichern. Dazu z.B. den Schlüssel "EA.com" anklicken. Dann auf Datei - Exportieren. Achte darauf, dass ausgewählte Teilstruktur aktiviert ist, sonst sicherst du die gesamte Registry. Du bekomst eine *.reg Datei.ein Doppelklick genügt und die Werte werden wieder in die Registry geschrieben. Aber achtung, du musst alle Spiele wieder in genau das selbe Verzeichnis/Ordner installieren, da sonst die registry Einträge ins Leere zeigen.
Einen Versuch ist es ja wert. Bin mal gespannt ob du so Erfolg hast. Leider kenne ich keine einfachere Methode :-/.
Cartman87654
Re: Ram Problem!
Thursday, June 17th 2004, 7:13pm
kann man nicht einfach vom jeweiligen Spiel die den saved game daten Kopieren und brennen und dann Später wieder einfügen ?
Und genau aus diesem Grund hab ich meine Platte Partitioniert und in 3 Teile aufgeteilt damit mir soetwas nicht passiert ;)
Smily
Re: Ram Problem!
Thursday, June 17th 2004, 7:15pm
Quoted from "Cartman"
Natürlich, allerdings hat Jack die Installations -CDs verloren und damit bringen die saves rein gar nichts :-/.
Johnny2k3
Re: Ram Problem!
Thursday, June 17th 2004, 8:31pm
dann nimmst du die spiele die keine reg. datein brauchen um zu starten also z.B nach ner Formatierung einfach anklciken starten. Brennst sie dir auf CD etc ;)
Und den rest z.B Installs usw. schiebste nen Kollegen oder brennst sie dir auch wie du es machen willst.
mfg & cu
