• 29.11.2026, 08:41
Katzenfreund
Overclocking und Prime95/ ein Rätzel aus Seite3
Wednesday, July 21st 2004, 5:28pm
ich habe seit gestern ein Abit NF7 Rev 2.0
heute habe ich mich ans ocen gemacht und der 2500+ läuft auf 3200+ bei 1,775 V-Core und aktivirtem CPU Interface (oder so ähnlich) der DRAM und FSB Regler steht bei 3/3 (wofür ist das gut?)
Der Ram ist nich übertaktet und dennoch meldet Prime95 immer diesen Fehler:
Was kann ich tun? Was habe ich falsch eingestellt?
SheeP
Re: Overclocking und Prime95
Wednesday, July 21st 2004, 5:31pm
Hatte meiner auch. Hab meinen 2500+ 1,8v im bios gegeben, es waren real ~1,74v In Prime ist sie dann auf unter 1,7v runtergegangen. Schau mal, ob deine Vcore auch so einbricht!
Katzenfreund
Wednesday, July 21st 2004, 5:35pm
Wenn du mir sagst, wie ich das kontrolliere...
Übrigens:
Kurz nachdem ich das geschrieben hab ist mein PC weg gewesen.
xx_ElBarto
Wednesday, July 21st 2004, 5:38pm
mit mbm
Katzenfreund
Wednesday, July 21st 2004, 5:44pm
Wenn es Core1 ist, dann habe ich wenn der IE läuft 1,74- 1,79V
Und bei Prime95: 1,74V... der läuft ja nur ne Sekunde.
tomd
Wednesday, July 21st 2004, 5:59pm
Ja wenn dein PC instabil ist, dann entweder Vcore erhöhen oder runtertakten. ::)
Aber persönlich halte ich nicht viel von Prime. Denn mein Rechner läuft seit nem halben Jahr stabil und hällt auch 24h Benchmark locker durch. Prime meldet jedoch nach nehr halben STunde nen Fehler. ::)
tomd
SheeP
Wednesday, July 21st 2004, 6:08pm
prime lief bei mir mit std. takt auch nicht lange ;D
da ging mein barton auf 1,6v zurueck... liegt wohl an meinem scheiss netzteil
Tahigwa
Wednesday, July 21st 2004, 7:44pm
Hallo!
Es ist ganz einfach, wenn es Fehler bei Prime gibt ist der Rechner
nicht wirklich stabil, also runtertakten.
Manchen reicht es einen zu 95% stabilen Rechner zu haben,
denn so stark wie Prime belastet kaum ein Programm die CPU.
Aber ein gutes Gefühl hätte ich dabei nicht.
Es ist natürlich auch ne Möglichkeit dann von Prime nicht besonders
viel zu halten, wenns Fehler gibt! Ich würde in dem Fall eher von
der CPU bzw. von der Übertaktung nicht viel halten. ;D
Gruss Tahigwa
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
SheeP
Wednesday, July 21st 2004, 7:54pm
wenn er auf std. takt schon fehler macht... man kann ja kaum sein cpu untertakten, wenn das NT so schlecht ist ;)
Katzenfreund
Wednesday, July 21st 2004, 8:28pm
Die CPU ist übertaktet!
Ich teste gleich mal auf Standarttakt!
Also: Es dauert länger, aber er meldet nach 2 Minuten trotzdem diesen Fehler!
Das NT ist ein BeQuiet 370W, dass sollte reichen!
Tahigwa
Wednesday, July 21st 2004, 10:59pm
Hallo
Kann auch bedeuten dass der Speicher zu scharfe Timings hat.
Würde auch das mal testen.
Tahigwa
Quoted
Katzenfreund
Wednesday, July 21st 2004, 11:18pm
Quoted from "Tahigwa"
Hallo
Tahigwa
Die sind auch auf standart.
Ist es richtig, wenn DRAM/ SPD auf bei SPD steht?
quattro-rs
Wednesday, July 21st 2004, 11:54pm
Hi !
kannst ja mal die ram spannung etwas anheben !
zu prime:
wenn prime bei mir nen fehler bringt dann läuft der rechner zwar, aber nach nem tag oder zwei stürzt er ab  >:(
genauso stürzen einige spiele ab ...
bekomme wenn aber immer nen fatal error und nicht so nen fehler ...
MfG. quattro-RS  ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
Katzenfreund
Thursday, July 22nd 2004, 12:19am
Also es wird immer merkwürdiger:
Wenn ich 5/6 einstelle (RAM läuft mit 333) läuft alles stabil und Prime95 findet auch keine Fehler.
Es ist aber eigendlich PC3200 Speicher.
Wie hoch ist bei diesen Speicher die standart Spannung?
Seppel-2k3
Thursday, July 22nd 2004, 12:37am
Moin,
wenn ich Prime bei mir mit ca 25% CPU übertaktung laufen lasse, (P4 2400 @ 3000) dann kann ich das wenn ich will auch wohl 3 Wochen laufen lassen, der bringt bei mir nur Error, wenn ich z.B auf 3100 oder mehr Takte, dann dauert es keine 10 Minuten. Ich finde Prime sehr gut muss ich sagen!
Als PSU werkelt bei mir ein Tagan 380 Watt, und als RAM Corsair PC 3200. Einziges Übel ist das mein Mobo (Abit IC7) nur 2,8 V an die RAMs bekommt, was ich für SEHR wenig halte.
MFG Seppel
major23hh
Thursday, July 22nd 2004, 4:15am
Quoted from "Katzenfreund"
was für ein speicher ist das denn? könnte evt. eine inkompatiblität sein...
Katzenfreund
Thursday, July 22nd 2004, 8:51am
PC 3200 Samsung Speicher CL 3.0
auf FSB 200 sind die Timmings: 3-3-8
Ich hoffe nicht, dass der inkompatibel ist.
Wie ist bei diesem Speicher die Standart Spannung?
quattro-rs
Thursday, July 22nd 2004, 11:41am
ddr sd ram wird eigentlich mit 2,5 v betrieben , aber da es bei nem fsb von 200 mhz schon zu signalstörungen kommen kann haben die meisten glaub ich 2.6 v
kannst aber ruhig mal bis 2,7 v oder 2,8 v testen !
MfG. quattro-RS ;D
Katzenfreund
Thursday, July 22nd 2004, 11:52am
Also bei 2,8 startet das Windows, aber bevor alle Autostartprogramme abgearbeitet sind, stürzt er ab und startet neu.
1.Was hat das zu bedeuten?
Der Speicher ist für 200fsb spezifiziert (habe bei Samsung noch einmal in der Liste nachgesehen)
2.Woran liegt das?
3. Sehe ich das richtig, dass es endweder aan den BIOS-Setting oder am RAM liegt?
Edit: So ich habe jetzt mal mit nur jeweils einem Speichermodul getestet.
2x erfolgreich.
Jetzt sind wieder beide eingebaut und die Fehler sind wieder da!
powerslide
Thursday, July 22nd 2004, 12:50pm
ich hab das auch..
*pff*
egal was ich mach.. ich bekomm fehler.. schon verschiedene cpu's und ram-riegel probiert.. oced und non-oced
mir isses inzwischen egal!
