• 29.10.2026, 04:11
Iron-man
CPU Temp von ~ 50° i.O. ?
Wednesday, August 11th 2004, 7:57pm
hab in meinem shuttle den CPU bzw. dem von der HeadPipe gegen den Silent-Typen von Papst ausgetauscht. Auf 7V wandern die Temps auf 49°. kann ich des so lassen bei den temperaturen draussen ?
Danke
FreezedComputer
Re: CPU Temp von ~ 50° i.O. ?
Wednesday, August 11th 2004, 7:58pm
die temps sind völlig o.k.
Eumel
Wednesday, August 11th 2004, 8:00pm
Jaaaa, er lebt noch, er lebt noch! Stirbt nicht! ;D
Iron-man
bei wieviel grad sollte der max. rumschwirren ? also die betriebstemperatur, net die °C-tot
Eumel
Wednesday, August 11th 2004, 8:03pm
Ich hoffe mal, meiner wird nicht noch wärmer, da ich ja von +/- 10 °C ausgehen muss ... :-/
P.S.: Blöde Hitze! ;D
tomd
Wednesday, August 11th 2004, 9:22pm
Bis 85° muss er aushalten. Da ist bestimmt noch ein bisschen Spielraum nach oben, weil ja AMD garantieren muss, dass wenn der Prozzi bei 85° läuft auch ein paar Jahre hällt.
Erst sorgen machen wenn er mal auf 80° oder so is und dann beobachten obs nicht noch weiter steigt.
t0kd
Seppentoni
Wednesday, August 11th 2004, 9:25pm
meiner läuft noch bei 75 grad stabil, also mach dir keine sorgen :)
ok ist intel ...
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
saUerkraut
Wednesday, August 11th 2004, 9:28pm
Mein A 64 3000+@3200+ läuft grad mit genau 50Grad!Auch im Shuttle!Allerdings halt Wakü.120mmPapst@6v! ;D
-nils^
Wednesday, August 11th 2004, 11:17pm
Also beim P4 würde ich bis max. 65°C gehen, bei AMD 70-75°C.. also mehr würde ich den Prozzies da auf Dauer nicht zumuten wollen. :)
CHECKER
Thursday, August 12th 2004, 1:26am
ab welcher temperatur taktet der p4 gleich wieder runter? ;) ::)
