• 17.11.2026, 15:39
skylink
Abit NF7 Rev.2 - welche Einstellungen zum OC?
Thursday, August 19th 2004, 11:42am
Ich moechte aus meinem Board das Optimum herausholen, sprich richtig uebertakten  ;D.
zur Zeit besitze ich einen 2400+ (unlocked) und 2x256 Riegel von TwinMos/Winbond.
Welche Einstellungen muss ich vornehmen um 200 FSB zu erreichen mit welchem Multi (ca.)?
Wie weit muss ich die Spannung erhoehen (CPU, Vcore)?
Welche timings fuer die TwinMos (PC3200)?
Es waere super, wenn Ihr mir kurz Eure Einstellungen posten koenntet.
Thx
skylink :)
AC Komplett-Wakü in Lian-Li PC70 Athlon 2400+ 2x256 Twinmos/Winbond Barracuda V 80GB Abit NF7 Rev.2 Sapphire 9800pro
newold
Re: Abit NF7 Rev.2 - welche Einstellungen zum OC?
Thursday, August 19th 2004, 1:06pm
Solange ausprobieren, bis es nicht mehr stabil läuft, dann wieder einen Schritt zurück.
So bekommst du dein Optimum.
Allgemeine Aussagen kann man nicht mahcen, da jedes System anders ist.
Allerdings würde ich den Multi erstmal so einstellen, dass deine CPU bei FSB200 auf Standardtakt läuft, und dann hochschrauben.
Außerdem solltest du dir die Spezifikationen deiner RAM's anschauen und erst mal im BIOS so einstellen. Dann sollten sie auf jeden Fall laufen. Danach kannst du ausprobieren, was maximal möglich ist.
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
SheeP
Thursday, August 19th 2004, 1:16pm
welche Winbond? Gibt ja zig verschiedene...
skylink
Thursday, August 19th 2004, 1:17pm
Quoted from "newold"
Das funktioniert aber nicht mit der Standard-Spannung von 1,65V, oder?
skylink
Thursday, August 19th 2004, 1:47pm
Quoted from "SheeP"
Winbond CH-5.
Bis auf die CPU haben wir ja aehnliche Hardware.
Was ist denn das gemoddete Tic Tac Bios?
terraPole
Thursday, August 19th 2004, 1:53pm
gemoddetes bios fürs nf7-s rev.2 (zb tictac oder merlin) welche das cpc deaktivieren. dadurch hast du zwar einen leichten abfall der speicherperformance, doch dafür kannst du den fsb viel höher jagen.
skylink
Thursday, August 19th 2004, 2:11pm
Quoted from "terraPole"
Ich habe allerdings ein NF7 ohne S-ATA. Ist das ein Problem?
Wo gibt's die gemoddeten Bio's ueberhaupt?
Welche Spannung hast Du an Deiner CPU?
terraPole
Thursday, August 19th 2004, 2:29pm
am besten du liest dir mal das hier http://www.forumdeluxx.de/forum/showthre…?t=68307&page=5 durch!
da steht so einiges darüber!
hoffe ich konnte helfen wenn nicht musst einfach mal googlen!
newold
Thursday, August 19th 2004, 2:54pm
Quoted from "skylink"
Aaalso:
CPU-Takt = FSB x Multiplikator.
CPU braucht für bestimmten Takt ne bestimmte Spannung. Der ist es herzlich wurscht, ob du sie mit 166 x 12 oder mit 200 x 10 taktest. Sie läuft jedesmal mit 2000MHz.
"Was ist Gott?"
SheeP
Thursday, August 19th 2004, 3:32pm
Dank dem Bios hab ich einen höheren Speicherdurchsatz mit CPU Interface auf enable! Bei dem Bios komm ich auf einen FSB von 216 mit, und 233 ohne... wobei mit Interface und langsamer FSB immer schneller ist! Oder man macht einfach einen vmod ;)
mit den CH-5 kannste bei FSB 200 schon 2-3-2-11 fahren... mit viel saft packen die auch die 2-2-2-11.
