• 01.11.2026, 14:57
LarsAC
Stromstecker an R9800pro abgefackelt?
Tuesday, August 17th 2004, 2:43pm
krieg die letzten zwei Tage beim Rechnerstart Meldungen, dass ich doch bitte den Stromstecker an meiner Radeon9800 anschließen möchte. Läuft eigentlich seit ein paar Monaten problemlos. Also bissle am Stromstecker gewackelt und gut war's.
Gestern dann wieder, Stromstecker mal abgezogen und siehe da: das rote Kabel ist am Anschluss mit dem Kontakt etwas verschmort, der Kontakt selbst (der im Stecker) sieht völlig "rostig" aus...?
Hat das mal jmd gehabt? Weiss jmd, warum das passiert?
Lars
P.S. Karte zeigt ein Bild an, scheint also heile zu sein...
Mein HTPC im Bau... Blende f. APE 160
x-stars
Re: Stromstecker an R9800pro abgefackelt?
Tuesday, August 17th 2004, 3:13pm
Was für ein NT hast du?
cya
x-stars
LarsAC
Tuesday, August 17th 2004, 3:25pm
Zalman ZM400APF... Dazu einen 2500+@3200+, 1 HDD, 1 DVD, 1 DVD-Brenner, CF-Leser. Sonst keine weiteren Karten oder großartig anderes Spielzeug...
Lars
Dragonclaw
Tuesday, August 17th 2004, 3:52pm
kann, sein, das der stecker keinen richtigen kontakt hatte, dadurch hoher widerstand --> wird heiß und schmort durch
Erkaeltung
Tuesday, August 17th 2004, 9:52pm
genau, da hat es dir wohl die Steckerkontakte verbruzelt. Machst du die Kontakte an der Graka wieder sauber blank (Feines Schleifpapier ,grobe Seite vom Radiergummi ,Kontaktspray usw..). Den Stecker der vom NT kommt würde ich komplett austauschen oder halt alternativ einfach nen anderen nehmen ,oder ne Y-Weiche verlegen oder so. Für nen besseren Kontakt kannst du die Kontaktpins an der Graka ein bißchen auseinander biegen (aber vorsichtig !!).
Stuermer
Wednesday, August 18th 2004, 2:18pm
Hatte auch nur ärger mit dem Stromanschluss der R9800pro!
100mal Stecker drauf und wieder ab bis es endlich richtig saß und funktionierte!
Ich sag nur [glow=green,2,300]NIE WIEDER ATI![/glow]
Wednesday, August 18th 2004, 6:41pm
Quoted from "Stuermer"
Wie gut das aktuelel n-vidia und XGA Karten sogar jeweils zwei dieser Stecker besitzen ::)
Man In Blue
quattro-rs
Wednesday, August 18th 2004, 7:50pm
Hi !
das hatte ich seit dem letzen umbau auch ...
hab dann einfach die pins ausm stecker gemacht und diese mit ner zange etwas zusammen gebogen so das diese besser kontakt haben !
dann wieder alles zusammen und jetzt läuft alles supi ...
MfG. quattro-RS ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
Eumel
Wednesday, August 18th 2004, 8:02pm
Dann eben eine X800Pro!! ;D
MFG
LarsAC
Thursday, August 19th 2004, 2:37pm
Naja, das war auch noch das originale Y-kabel von ATI. Da wurde wohl ein wenig an der Qualität gespart...
Nach dem Umbau tut's das wieder prima.
Danke für die Hilfen.
Lars
Stuermer
Thursday, August 19th 2004, 5:19pm
Quoted
Ich sag nur NIE WIEDER ATI!
Naja immer nur mosern ist auch schlecht!
Dafür war die Karte ja sau billig und bringt super leistung *wenigstensetwaspositives* ;D
Eumel
Monday, August 23rd 2004, 9:50pm
Bei der 9800Pro (Sapphire) von meinem Bruder ist auch ein Pin des Stromsteckers verkohlt. Die Karte stürzt manchmal während des Betriebes ab...
Er überlegt, den Strom direkt anzulöten ;D Ich trau ihm das zu.
