• 05.11.2026, 23:22
Powerpipp
Barton 2500@ 3200ohne Props jetzt mit Props
Monday, August 23rd 2004, 2:08pm
Also habe vor nem halben jahr den BArton 2500+ von meinem Vater bekommen, hab ihn dan gleich auf 3200 übertaktet, das ging ohne Props bevor es so warm wurde.
Kann das sein das mein Proz wegen der höheren sommertemp nicht mehr ohne spannungserhöhung auf 3200 geht ??? (gerade läuft er auf 2800+ niveau ohne Props )
P.S. Proz ist Ac Wassergekühlt
powerslide
Re: Barton 2500@ 3200ohne Props jetzt mit Props
Monday, August 23rd 2004, 2:51pm
naja.. durch das übertakten verkürzt du die lebensdauer des prozessors..
porbleme die dabei entstehen ist die sogenannte elektronenmigration .. d.h. deine leiterbahnen auf dem cpu werden dünner bzw lösen sich auf..
verstärkt wird dieser effekt durch erhöhung der v-core.
beim pentium ist dieser effekt als suddendeath bekannt..
kann gut sein dass durch die grössere hitze in den letzten wochen dieser effekt nochmal verstärkt wurde (größere hitze -> freie elektronen bewegen sich noch schneller und schlagen vermehrt elektronen aus den leiterbahnen)
lass ma prime laufen.. ob er wirklich so fehlerfrei funktioniert
greetz
slide
Wurzelsepp
Monday, August 23rd 2004, 3:15pm
Meine CPU mag seit ein paar Wochen den FSB 200 nich mehr...
WIrd wohl auch daher rühren...
Powerpipp
Monday, August 23rd 2004, 3:30pm
Zu verkürzung der Lebenszeit, glaube ist in meinem Fall nicht der Fall
+ Keine Vcore Erhöhung
+ Wurde dank ac Wakü ganze zeit auf niedrigen temps gehalten
- Gut natürlich wird durch einen höheren takt eine Etwas höhere abnutzung gemacht, dieser effekt ist aber dank orginal Vcore und guter Kühlung hoffe ich mal sehr gering
Ne also mit Fsb 200 hat er keine Props, er mag nur nicht mehr die hohen Multis
Also hab mal grad 10* burn in bei Sandra durchlaufen lassen
und er hats ohne props gemacht, was mich ein bischen gewundert hat, dass Vcore 1,55V ist (ist das normal)
Johnny2k3
Monday, August 23rd 2004, 3:54pm
HI Powerpipp,
mein 2500+ war von anfang an, als ich ihn gekauft habe damals, standart vcor, 1,655 Volt.
MfG Johnny2k3
Ach ja : Bei Bartons is der VCore standart 1,655 Volt.
powerslide
evtl liefert dein board bissel zu wenig strom..
gib halt einfach bissel mehr :P
und teste mit prime!
Powerpipp
Monday, August 23rd 2004, 4:09pm
Weiß jemand mit wieviel strom ( Vcore)
Ein normaler 3200+ hat oder auf wieviel ein normaler 2500+ @ 3200+ läuft
Zu Sandra burn in, isch des nicht das gloiche wie prime?
tomd
Monday, August 23rd 2004, 4:23pm
Alle Bartons haben 1.65 Standard.
tomd
Powerpipp
Monday, August 23rd 2004, 4:37pm
@ tomd
Sicher?
Weil ich hab an der Vcore nix gemcht und nach sandra läuft er auf 1,55V
Knuddlwuschl
Monday, August 23rd 2004, 4:42pm
Haste nen Mobile? Die laufen (sofern nicht DTR) standardmäßig auf 1,575V. Am besten schauste mal im Bios nach, was du eingestellt hast. Und mit 1,55V ist es ziemlich logisch, dass ein normaler Barton nicht auf 2200MHz laufen will... stell einfach wieder auf 1,65V (oder höher, musst halt mal mit prime die Stabilität testen).
it's no fun being an illegal alien
Powerpipp
Monday, August 23rd 2004, 4:48pm
Also ab jetzt vertraue ich sandra in sachen Vcore nicht mehr also im Bios ist Default was beim Booten im Pc-HelthMonitor zu 1,64V Vcore führt.
P.s. würde es etws bringen den Vcore fest auf 1,65 einzustellen?
Katzenfreund
Monday, August 23rd 2004, 4:50pm
nö!
Du hast tortzdem keine gleichmäßige Spannung.
Johnny2k3
Monday, August 23rd 2004, 5:01pm
mach 1,725 reicht digge
Powerpipp
Monday, August 23rd 2004, 5:11pm
Ok werde ich mal probieren Thx
Al_Borland
Tuesday, August 24th 2004, 1:32am
warum gleich so hoch? erhöhe doch in minimalen schritten und schau, ob er stabil läuft. mein 2500+ läuft mit 1.6v auf 3200+.
je mehr vcore, umso mehr abwärme musst du ableiten. u.u. heisst das, dass du die lüfter schneller drehen lassen musst --> mehr lärm...
Gruß, Micha.
Johnny2k3
Tuesday, August 24th 2004, 1:36am
Quoted
cu
