• 09.10.2026, 23:32
piter666
Re: Festplatten Problem- Samsung S-ATA 160GB
Sunday, September 5th 2004, 4:43pm
ich konnte bis Auto-2-2-5-3 gehen, danacht wird er instabil.
Mein System: MSI K8N Neo nForce3 250GB AMD Athlon64 3200+ 2200Mhz 1GB Corsair DDRRam 2-2-2-5-2 Sapphire X800Xt PE Samsung SP 160Gb S-ATA LG DVD Brenner
Monday, September 6th 2004, 3:55am
Naja, wenn's damit stabil läuft ist es eh kaum noch der Rede wert ;)
Das Update solltest du so oder so auf eine Start-Diskette ziehen. Von einem Update unter Windows rate ich dir ab.
piter666
Monday, September 6th 2004, 8:44am
Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe immer nur gehört, dass das gefährlich für den PC ist. Wie macht man das??
Monday, September 6th 2004, 3:42pm
Ich gehe mal davon aus, dass du noch nie ein BIOS-Update druchgeführt hast ;)
Wichtig: der Link vom ZIP-Archiv ist nur für das K8N Neo Platinum; wenn das nicht exakt dein Board ist - Finger weg!
Zuerst solltest du überprüfen ob dies überhaupt notwendig ist weil evtl. hast du schon die aktuellste Version drauf falls du das Board erst vor kurzem gekauft hast.
Lade dir dazu das Tool Everest herunter. Wenn es läuft gehst du im rechten Teil auf Motherboard -> BIOS. Beim Eintrag Datum System BIOS hättest du das neuste BIOS wenn dort 07/29/2004 als Datum steht. Die älteren Versionen stammen vom 07/07/2004 und 05/18/2004.
Wenn es noch eine ältere Version ist lädst du dir dieses ZIP-Archiv herunter. Darin ist bereits eine deutschsprachige Anleitung enthalten wie du nun das BIOS updaten kannst.
Kurz und bündig nochmal zusammengefasst. Du formatierst eine Diskette als Bootdiskette (bei Windows unten abhaken; in DOS "format a: /s"). Auf diese Diskette kopierst du dann den Inhalt aus dem ZIP-Archiv.
Du lässt die Diskette dann drin und fährst den Rechner neu hoch. Wenn du nicht all zu viel am BIOS geändert hast wird zuerst das Diskettenlaufwerk abgefragt und eine Art Mini-Dos geladen und auch automatisch das BIOS-Update gestartet. Dies wirst du evtl. noch bestätigen müssen und wartest dann bis die Meldung kommt, dass du den PC jetzt neu starten kannst bzw. das Update erfolgreich durchgeführt wurde.
In wie weit es das Problem behebt lässt sich nicht sagen. Im Change-Log steht nichts von RAM-Verbesserungen aber kleinere Fehler werden auch mal ohne grosses Tamm Tamm behoben.
Durchführung der ganzen Aktion auf eigene Gefahr ;)
Wenn du mit den aktuellen Timings leben kannst dann lass es am besten einfach zumal nicht gesagt ist, dass ein neueres BIOS das Problem überhaupt lösen würde.
piter666
Monday, September 6th 2004, 7:36pm
Weil du das so deutlich gesagt hast, wegen exakt stimmen, habe ich ein Foto von der Verpakung gemacht:
Ist das das richtige Board??
Monday, September 6th 2004, 7:43pm
Man kann's auch übertrieben ;D Ja, es ist das korrekte Board.
piter666
Monday, September 6th 2004, 7:57pm
So... alles ist schon auf der Disk. Jetzt fange ich mal an... :o
wie lange dauert sowas???
ist das normal wenn da PLEASE WAIT steh??
piter666
Monday, September 6th 2004, 8:08pm
Jetzt steht das schon fast 4min... :o :'( ist da was schief gelaufen??
Monday, September 6th 2004, 8:15pm
Hast du irgendetwas bestätigt?
Für mich hinterlässt das eher den Eindruck als würde das Teil gar nix machen bzw. hat nicht mal angefangen weil dan kommt normalerweise auch eine Fortschritts-Anzeige.
piter666
Monday, September 6th 2004, 8:17pm
ja, am anfang musste ich bestätigen und dann hat er kurz was von der disk geladaen und aufgehört.. seit dem passiert nix
Monday, September 6th 2004, 8:19pm
Etwas strange, das Update selbst dauert meistens nicht mal eine Minute.
Was mich noch etwas stutzig macht ist der Hinweis ganz unten bezüglich dem Chipsatz. Evtl. hat das Programm den Vorgang abgebrochen weil es der Meinung ist, dass diese Datei nicht passt.
Hast du mal versucht mit Escape rauszugehen?
piter666
Monday, September 6th 2004, 8:23pm
ich kann alle tasten drücken... passiert nix
piter666
Monday, September 6th 2004, 8:25pm
hast du vielleicht lust per icq zu schreiben??
Monday, September 6th 2004, 8:30pm
Meld dich halt einfach ;)
AcidBurn
Monday, September 6th 2004, 8:33pm
warum machst des ganze nich einfach mit dem windowstool? damit haettest schon lang s neuste bios drauf ... man sollte halt vorher alle hardware die oc´ed ist wieder auf default stellen
so long
Chylla
Et vidi: et ecce equus pallidus; et, qui sedebat desuper, nomen illi Mors, et Infernus sequebatur eum; et data est illis potestas super quartam partem terrae interficere gladio et fame et morte et a bestiis terrae.
Monday, September 6th 2004, 8:41pm
Weil ich ihm davon abgeraten habe ;)
btw: der Rechner geht noch ;D
AcidBurn
Monday, September 6th 2004, 8:44pm
und warum raets jemandem davon ab der offensichtlich kp hat wie man ein biosupdate unter dos macht ? dos wasn des ? kann man des essen ;)
die dinger sind inzwischen so zuverlaessig des kaum noch was passieren kann wenn man nich grad mitten drin aufn resetknopf kommt
so long
Chylla
piter666
Monday, September 6th 2004, 9:30pm
ich habe noch kein net instaliert
