• 20.11.2026, 15:50
torsti
Arbeitsspeicher nur 266Mhz statt 333Mhz?????
Tuesday, October 12th 2004, 12:29am
hi,
ich habe bei mir ein Gigabyte GA-8PE667 Ultra mit einem P4 2.8Ghz (400Mhz) und 512MB DDR-Ram (Samsung PC2700 333Mhz CL2.5) drin.
So, nun ist mir jetzt erst aufgefallen das beim starten des PC´s aber jedesmal nur 266Mhz für den Speicher angezeigt werden, obwohl dies aber ein 333Mhz Speicherrigel ist.
Das Motherboard unterstützt Speicher von 266 Mhz und 333 Mhz. Im Bios selber (schon das neuste drauf) kann ich bei den Einstellungen für den Speicher nur 2, 2.66 und Auto einstellen. Hab den Speicher auf "Auto" stehen.
Hoffe da kann mir jemand weiterhelfen?!?
BUZE
Re: Arbeitsspeicher nur 266Mhz statt 333Mhz?????
Tuesday, October 12th 2004, 12:51am
die 333 Mhz zahl kommt von der taktrate vom dualchannel betrieb
FSB 166 is im dualchannel 333 mhz (166x2)
dein pc scheint nur mit FSB 133 zu laufen....warum dein mobo dich keinen FSB von 166 (oder höher) auswählen lässt is komisch ... müsste normal gehen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
torsti
Tuesday, October 12th 2004, 12:55am
hab nochmal auf der hersteller seite von gigabyte nachgeschaut.
dort steht folgendes zu meinem board:
Memory
Type: DDR200/266/333 ( PC1600/2100/2700) 184 pin (2.5v)
3 x DIMM
Max capacity: Up to 2 GB
irgendwie bin ich da ein wenig verwirrt, denn dualchannel scheint das board nicht zu unterstützen aber maximalen speicher bis 333 mhz.
hurra
Tuesday, October 12th 2004, 12:56am
Dualchannel is krampf. DDR hast du . DoubleDataRate.
xx_ElBarto
Tuesday, October 12th 2004, 12:58am
haste evtl auf dem board nen jumper zum umschalten?
torsti
Tuesday, October 12th 2004, 1:06am
nee, leider keinen jumper oder so zum umstellen.
hatte ich auch schon nach gesucht.
Lev
Tuesday, October 12th 2004, 1:10am
hängt das ned mim FSB zusammen der Verwendet wird? Je nach angestrebter Taktrate die rauskommen soll sind ja nur bestimmte FSBs möglich (beim Prozzi) und dem muss sich der/die/das RAM ja anpassen...
torsti
Tuesday, October 12th 2004, 1:13am
hmm, das wäre auch ne möglichkeit.
laut hersteller kann das board:
Front Side Bus
533/400 MHz FSB
mein prozi ist derzeit ein 2.4ghz mit 400mhz fsb
Lev
Tuesday, October 12th 2004, 1:20am
Quoted from "torsti"
hi,
Macht zwar selbst wenn ich recht hab keinen wirklichen Unterschied aber isses nu n 2,4 oder 2,8?
torsti
Tuesday, October 12th 2004, 1:24am
ups, naja einmal vertippen is ja ok aber gleich zweimal, ich dussel.
es ist ein 2.6 mit 400Mhz Fsb
LordHelmchen
Tuesday, October 12th 2004, 1:40am
Quoted from "BUZE"
Das Board läuft mit 100 MHz FSB, wie es für einen P4 mit 400 MHz Bustakt auch richtig ist. Der Speicher läuft entsprechend mit 100MHz x 2.66 also 266 MHz.
Der Chipsatz 845PE ist eigentlich auch für DDR333 ausgelegt, aber wenn Gigabyte da keinen passenden Muliplikator im BIOS vorgesehen hat, hast Du wohl schlechte Karten.
Tuesday, October 12th 2004, 2:24am
hi,
um deinen Speicher mit einem Takt von 166 MHz (DDR333) zu fahren benötigst du eine Pentium 4 "B" CPU welche mit einem FSB von 133 MHz (bzw. 533 MHz QDR) arbeitet...
Man In Blue
torsti
Tuesday, October 12th 2004, 8:16am
werde schauen das ich von nem bekannten eine cpu mit 533mhz bekomme um das mal zu testen.
