• 05.11.2026, 05:12
BrainiacSmiley
Asus A7N8X & FastTrack S150 SX4 bootproblem
Thursday, November 25th 2004, 1:56pm
Also ich hab hier nen Asus A7N8X-E mir 2 Sata-Palatten als Raid 0. Wenn ich nun zusätzlich den FastTrack S150 SX4 mit 4 Platten einbaue hört er nach dem OnBoard Sata-Bios auf zu booten. Nehm ich die Platten vom Onbard Raid. Bootet er problemlos durch. Der S150 SX4 funktioniert also. Ich wühle mich nun schon seit stunden durch i-Net. Finde aber nix ob das nun geht oder nicht. Also hat wer Erfahrungen mit der Kombination von beiden Komponenten und betreit an beiden Teilen Sata Platten?
Gruß Brainiac
@Edit Update:
Nach dem Bios Update komme ich nun einen schritt weiter aber komplett booten tut er immer noch nicht. Jetzt bleibt er hach der IRQ-Liste stehen. Der Update klappt noch, aber dann ist ende. Irgendwer ne Idee?
@Edit Update die 2te
So mitlerweile hab ich den Controller unter Windows XP ohne Platten am laufen. Aber sobal ich am Controller ein Array eingerichtet habe. Kann ich nicht mehr booten. Ich hab den verdacht das sich das array immer als erstes in die bootreinfolge einschiebt. Irgednwer ne Idee wie ich das ändere?
BrainiacSmiley
Re: Asus A7N8X & FastTrack S150 SX4 bootproble
Friday, November 26th 2004, 2:38am
Mal nach oben push. Vielleicht hat ja noch wer ne Idee.
Gruß Brainiac
Papajoe36
Friday, November 26th 2004, 8:08pm
Hy
ich habe das gleichr prob mit dem gleichen Board und Controller.
Laut aussage Asus ist das normal .
Ich kaufe mir jetzt den 3 ware 9500 mir 12 sata danngeht es ohne probs.
aber wenn die das prob in den griff bekommst dan sag mal bescheid ok
mfg Papajoe
Asus A7N8X-E Deluxe Athlon XP 3200@3800 RAM 1024 MB Corsair 466 Mhz Gainward CoolFX Ultra/2600 Nvidia GeForce 6800 Sony GDM 500 PS Radi:Black ICE-Xtreme III NB:NexXxos NBX-A CPU:NexXxos XP Gold GFX:Cool-Matic NV40 NT:Watercool ProSilence 450 W HDD:3x Watercool Silentstar Dual HDD:6x WDRaptor
BrainiacSmiley
Saturday, November 27th 2004, 2:31pm
Also ich hab das Problem gelöst. Zwar nicht befriedigend, aber es läuft nun.
Das Problem ist, das durch die Ausstattung, das Board in seinen Ressourcen vollkommen ausgelastet ist. Deshalb bleiben nicht genügend übrig um den Controller richtig zu initialisieren. Asus hat mir deshalb das A8V empfohlen. Da seinen noch genügend Ressourcen drauf.
Zum Test hab ich dann alles was auf dem Board ist deaktiviert. (Sata, Lan, 1GB Lan, Sound, FireWire, usw.) Bootreihenfolge auf SCSI statt auf Raid. Siehe da es geht.
Danach einfach alles nach ein ander wieder aktiviert. Am ende mußten die beiden LAN Controller deaktiviert bleiben. Ist bei mir im Moment OK da ich über das Wifi-Module online gehe. Das jetzt aber vom FastTrack Controller gebootet wird, werde ich wohl auf das A8V umsteigen. Denn ich wollte vom Raid 0 booten, da ich das System eh auf Image hab und da keine zusätzliche Sicherung benötige. Zusätzlich sollten auf dem Raid 0 alle möglichen Temp Files liegen. Mal sehen. Hoffe damit weitergeholfen zu haben.
Gruß Brainac
