• 28.06.2026, 20:09
DummeNuss
Häufige Abstürze
Wednesday, December 8th 2004, 5:38pm
Ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass mein Rechner häufig unerwartet neu startet. Allerdings wird Windows nicht richtig neugestartet sondern der Bildschirm wird plötzlich schwarz und als nächstes sieht man den Rechner wieder neu hochfahren. Manchmal fährt er nicht richtig sondern bleibt kurz vor dem Ladebildschirm hängen ( Schwarzbild -> Reset ).
Auch kommt es vor, dass kurz ein BlueScreen zu sehen ist ( 3x mal passiert jeweils ein anderer BS ). Dritte und häufigste Möglichkeit ist die Fehlermeldung, dass die datei "ntoskrnl.exe" beschädigt ist -> Reset.
Mir ist aufgefallen, dass diese "Fehler" in letzter Zeit immer häufiger werden ( heute schon 5mal ).
Leider kann ich diesen Fehler nicht auf die Software zurückführen. Manchmal stürzt er auf der Windows ebene ab manchmal beim spielen oder aufnehmen.
Formatiert habe ich auch schon mal -> Hat nichts gebracht!
Zur Hardware:
Seit dem die WinTV Nexus rev 2.2 in meinem Rechner läuft sind die Abstürze häufiger geworden , sonst läuft der Rechner eigentlich Problemlos seit Mai diesen Jahres.
1900+ Athlon XP
GeForce 4400 Ti
ASUS A7N8X-E Deluxe
512 MB Kingston DDR 266 RAM
60 GB IBM ( 3 Jahre Alt )
80 GB Maxtor ( Slave / 1 Jahr Alt )
Irgendwelche Idee wo der Fehler liegt ??
Ich hab schon gedacht, dass der Prozessor zu heiß läuft aber da scheint es keine Probleme zu geben ( 50 C ).
Das Netzteil scheint auch noch fehlerlos zu laufen. Und ein eigens vom IBM geliefertes Testprogramm für die Festplatte fand auch keine Fehler.
Bin für jede Idee dankbar,
DummeNuss
DAP
Re: Häufige Abstürze
Wednesday, December 8th 2004, 5:43pm
is die IBM-Festplatte zufällig (;D) aus der DTLA-Serie? ;)
edit: wenn ja - klick
DummeNuss
Wednesday, December 8th 2004, 5:53pm
Nein sollte es nicht sein:
ic15l060avva07 ist die genaue Bezeichnung! Und das im Link erwähnte IBM Tool hat auch keine Fehler gefunden!
@re@50
Wednesday, December 8th 2004, 5:55pm
bau die nexus doch mla aus und teste dann ob der fehler dann auch auftritt. Wenn nicht dann wird entweder die karte zu warm oder sie ist defekt.
Dezi
Wednesday, December 8th 2004, 5:57pm
DAP hat recht schau bzw. teste mal deine festplatten, wenn diese ok sind dann prüf deinen ram
CygnusX1
Wednesday, December 8th 2004, 5:59pm
Hab genau die gleichen Fehler was das plötzliche neustarten angeht, aber nicht BS oder ntoskernel.exe. Habe keine Win TV Nexus, und auhc etliche mal formatiert. Win XP SP2.
DummeNuss
Wednesday, December 8th 2004, 6:00pm
Werde ich in den nächsten tagen mal testen!
Allerdings habe ich nie Wirklich probleme mit der karte gehabt und der rechner stürzt auch ab ohne das die Karte aktiv ist!
Dezi
Wednesday, December 8th 2004, 6:11pm
es gibt da so ein nettes tool mit dem namen BurnInTest
da kaste im prinzim die ganze hardware einem dauertest unterziehen, die zeit kann man selber einstellen und die stärke der auslastung auch, auserdem erstellt das programm nach wusch in zeitabständen die man ebenfalls selber einstellen kann logs welche dir dann auskunft geben fals der rechner abstürzen solte
edit: die hardwareteile die getestet werden sollen kann man ebenfalls einstellen ;) :D
DummeNuss
Wednesday, December 8th 2004, 10:49pm
Hab den Test mal laufen lassen:
Laut anzeige gibts keine Fehler!!
Alles soll wohl in ordnung sein!
Dann bleibt ja net mehr soviel übrig oder??
Smily
Thursday, December 9th 2004, 1:19am
Hast du schonmal den RAM getestet oder probeweise ausgetauscht?
Was für ein OS hast du?
Wenn du XP hast:
Hast du die Funktion des automatischen Reboots bei einem Bluescreen deaktiviert? Windows zeigt den Bluscreen nämlich nicht mehr, sondern startet stattdessen neu. Zum deaktivieren dieser Funktion: Rechtsklick auf Arbeitsplatz - Eigenschaften - Registerkarte Erweitert - unter Starten und Wiederherstellen - Einstellungen - unter Systemfehler den Haken bei Automatisch Neustart durchführen entfernen.
DummeNuss
Thursday, December 9th 2004, 8:07am
Nein, ich habe windows 2000 mit SP 4.
Lief normal immer problemlos...
Dezi
Thursday, December 9th 2004, 9:16am
wie lange haste den rechner getestet?
weil die vorgegebene zeit nur bei einem wirklich großem defekt was bringt
wir lassen bei uns die rechner teilweise 36 stunden mit dem test laufen bis halt der rechner abstürzt oder irgendeine andere dummheit macht :)
DummeNuss
Thursday, December 9th 2004, 1:37pm
Der Test lief ne gute viertel stunde... dann war er fertig... welche einstellungen soll ich denn vornehmen??
DummeNuss
Friday, December 10th 2004, 4:59pm
Ich habe jetzt mal Neu Partitioniert und die Festplatten vertauscht ( master / slave ). Zudem habe ich jetzt WinXP mit SP 2 installiert.
Leider sind die Fehler immer noch vorhanden....
