• 05.05.2026, 03:21
botl1k3
PCIe Boards - Was alles neu / nötig?
Wednesday, January 5th 2005, 5:49pm
Das ASUS A8N-Sli wird ja wohl von den meisten erwartet und gewollt. Es handelt sich um das erste A64 nforce4 SLI PCIe board.
Wie dem auch sei. Es hat einen neuen Netzteil-Anschluss (24pin statt 20pin) und PCIe anschlüsse.
Die Frage meiner Seite, kann ich das Board nur mit einem 24pin Netzteil betreiben, sprich brauch ich ein neues NT dafür??
Die 2te Frage tritt auf, da es ein Freund von mir meinte:
Sind die Boards irgendwie anders verbaut, sodass man ein neues Gehäuse unter Umständen auch bräuchte?
Danks
PC [liquid cooled]: AMD Athlon64 3000+ ASUS A8N SLI Deluxe MSI NX6600GT 128MB DDR PCIe [IMG]http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=106448&type=4[/IMG]
quattro-rs
Re: PCIe Boards - Was alles neu / nötig?
Wednesday, January 5th 2005, 5:57pm
Hi !
zu 1. Nein kannst auch ein NT mit 20 pol stecker verwenden !
zu 2. Nein hat normale ATX größe !
MfG. quattro-RS ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
Labrat
Wednesday, January 5th 2005, 5:58pm
meines wissens war das msi das erste sli board...
den 20 pin atx stecker kann man (glaube ich) einfach in den 24 stecken und 4 pins freilassen
neues gehäuse braucht man nicht, ist nach wie vor atx
TheJoker
Wednesday, January 5th 2005, 6:00pm
was bringen eigentlich diese 4 zusätzlichen pins, wenns mit dem alten auch geht???
Labrat
Wednesday, January 5th 2005, 6:13pm
den 24 pin anschluss findet man vorallem auf serverboards... dienen wohl in verbindung mit einem entsprechenden netztel für stabilere spannungen
Patrickclouds
Wednesday, January 5th 2005, 6:14pm
die 4 pins sollen zur stabilität beitragen
wers unbedingt braucht ::)
das asus war und ist bis heute das erste sli board auf dem markt.
[CENTER][/CENTER]
Wednesday, January 5th 2005, 6:15pm
Du brauchst kein neues Netzteil. Der Stecker passt, jedoch bleiben links bzw. unten 4 Anschlüsse frei -> siehe hier.
Das Board ist ATX konform und sollte sich problemlos in dein vorhandenes Gehäuse einbauen lassen.
Dein Freund hat bestimmt BTX gemeint.
atomfrede
Wednesday, January 5th 2005, 6:33pm
was kommt denn in die vier frein rein? kommen da zusätzliche 12volt leitungen dran oder war das was anderes?
x-stars
Wednesday, January 5th 2005, 6:58pm
Quoted from "atomfrede"
Falls du wirklich überall was rein haben musst (hört sich pervers an ;D), bei pc-cooling und diversen anderen Shops gibts Adapter 20Pin->24Pin ;).
cya
x-stars
atomfrede
Wednesday, January 5th 2005, 7:01pm
möchte ich ja gar nich, wenn es auch so geht, war nur neugierig und zu fall mir den passenden artikel rauszusuchen ;D :P
Wednesday, January 5th 2005, 7:50pm
Die 4 zusätzlichen Pins sind nochmal Masse, 3V, 5V und 12V.
