• 14.09.2026, 22:01
Moustee
A8N SLI & A64 3000+ Overclocking - Help Needed
Wednesday, January 19th 2005, 8:35pm
bevor ich Anfange hier meine Hardware:
A8N SLi Deluxe
A64 3000+ Winchester
A-Data DDR500 (3/4/4/8)
SO ich hab folgendes Problem, ich hab die CPU von 1,8GHz auf 2,53GHz übertaktet, bloß der Speicher läuft auf ca. 180MHz (/14 teiler) wie bekomm ich des hin das die Speicher mit (400 oder 500MHz) laufen???
OC Daten:
Core Speed: 2528,4 MHz
Vol: 1,472
Multiplier: 9
HTT: 280,9
Memory Frequenzy: 180,6MHz
RamVol: 2,8
PCIe auf 33Mhz fixiert
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Asus A8N SLI Deluxe, 2x 512MB A-DATA Vitesta, AMD 64 3000+ @ 2,49GHz, 2x WD740 Raptor @Raid0 138GB, Samsung Spinpoint 1614N 160GB, WD 120GB, Sound Blaster Audigy 2 ZS Platinum, Lian Li Pc-71 @ AP EVO 360, Cuplex EVO, CS Twinnie, GRaka Twinnie, AS
BigBadBoss
Re: A8N SLI & A64 3000+ Overclocking - Help Ne
Wednesday, January 19th 2005, 8:45pm
Einfach im BIOS unter Advanced -> CPU Configuration -> DRAM Configuration den maximalen Speichertakt einstellen. Momentan ist bei dir DDR 266 eingestellt, das entspricht dann den 180 MHz. Mit DDR 333 werden daraus 230 MHz, mit DDR 400 sinds 281 MHz.
Moustee
Wednesday, January 19th 2005, 8:49pm
Quoted from "BBB"
Wenn ich bei mir im Bios DDR500 auswähle verwirft der mir die ganzen Einstellungen(von Manual auf Auto), Resultat die Speicher laufen auf 500MHz und der Rest eben langsamer, und wenn ich wieder alles OC dann käuft der Speicher wieder langsamer!
avalon.one
Wednesday, January 19th 2005, 8:50pm
DDR 400 im Bios einstellen !
Besser ist übrigens wenn man etwas ahnung hat bevor man übertaktet ::) :P
Moustee
Wednesday, January 19th 2005, 8:52pm
Quoted from "avalon.one"
Klugscheisser  ;D
ja aber dann werden wieder meine Einstellungen verworfen....
edit: So habs jetzt wieder willen noch einmal ausprobiert - voilà die SPeicher laufen auf DDR550 und der Rest der Einstellungen am Arsch:
Core Speed: 2250
HTT: 250
etc..
und wenn ich jetzt wieder was ändere laufen meine SPeicehr dementsprechend langsamer
BigBadBoss
Wednesday, January 19th 2005, 8:56pm
Quoted from "Moustee"
Du sollst auch nicht DDR 500 einstellen sondern das was ich geschrieben habe. ;)
Mit DDR 333 hast du 230 MHz, das passt doch. DDR 400 sind 280 MHz, die der Speicher wahrscheinlich nicht mehr schafft.
avalon.one
Wednesday, January 19th 2005, 8:57pm
das mit dem ahnung, bezog sich auf vorher informieren, dann machen und nicht umgekehrt !
Kann sein das du die d-ram spannung erhöhen musst, außerdem sind 281 mhz evtl zuviel, das ist schließlich ddr500 und der MUSS 250 mhz schaffen mehr nicht...
Moustee
Wednesday, January 19th 2005, 8:58pm
Quoted from "BBB"
ja gut ich hab DDR500 und ich dachte das das schon so passt....
Moustee
Wednesday, January 19th 2005, 9:14pm
EDIT: sagt Danke jetzt läuft alles bestens, hab DDR333 eingestellt und die laufen jetzt mit 233MHZ
CPU:2569MHz
HTT: 285,5MHz
BIG TNX to all
-Xan-
Wednesday, January 19th 2005, 11:43pm
A8N SLi Deluxe
OC Daten:
Vol: 1,472
Multiplier: 9
HTT: 280,9
RamVol: 2,8
PCIe auf 33 Mhz ? Ich hoffe das war ein Tippfehler :D PCI-Express läuft mit 133 Mhz ;D
Such mal nach einer Option die was mit DRAM und so zu tun hat, da müsste man die Betriebsart auswählen können ( DDR 400, DDR500 etc. )
Thursday, January 20th 2005, 12:05am
Quoted from "-Xan-"
ne. PCI-Ex läuft mit 100 MHz...
PCI-X läuft mit afaik mit 133...
Man In Blue
