You are not logged in.
mindheat
und müsste nun wissen was für spannungen diese braucht (5V wenn ich mich richtig errinnere)
[/CENTER]
mindheat
Quoted from "Capt._Nemo"
Wake on lan... so ein schrott...
Bei mir hats nie funktioniert, und so hab ich mir selbst geholfen, jedoch ist meine Lösung nicht unbedingt für jeden realisierbar:
Da wir bei der Verlegung der Netzwerkkabel in jedes Zimmer gleich 2 Leitungen gelegt haben, war es Recht einfach eine Harswarelösung zu basteln. Ich hab mir in mein Zimmer dann einfach einen zusätzlichen Switch gestellt, sodass eine von den beiden Leitungen frei waren (an dieser Stelle: alle Leitungen laufen in unserem Serverräumchen zusammen). Dann hab ich einfach ein 0,5m Patchkabel geholt, es geteilt, und einen einfachen Taster dran gemacht. Im Prinzip also nur den Powertaster um 50m verlängert, und es funktioniert![]()
[/CENTER]
mindheat
lag noch mit paar anderen aus der zeit in ner kiste
als server reichts
[/CENTER]
mindheat
Quoted from "Y0Gi"
aktuelle wol-fähige nics brauchen das externe kabel nicht mehr, das läuft über den bus. bei onboard-lösungen entfällt das sowieso.
übrigens hast du deine chancen auf besuch mit deinen statements hier nicht unbedingt verringert... ABER DAS LIEST SCHON KEINER![]()
binn schweizer
bzw jemand versteht einen
[\sentimental]
[/CENTER]
Quoted from "Y0Gi"
mindheat
Quoted from "futureintray"
is zwar offtopic, aber ich denke du unterschätzt die leute die kommen würden falls sie verdacht haben.
nen netzwerkkabel zu verfolgen ist kein problem.
und die leute die kommen haben wahrscheinlich mehr ahnung als du.
denn das ist nicht schwer.
man wird kein kabel sehen kein ton hören
und um paar rechner abzuholen senden die sicher keinen informatiker das mach der strassenbulle
[/CENTER]
mindheat
Quoted from "King-Malkav"
ist irgendwie panik ausgebrochen?!
Mein rechner startet immer wenn ich wakeup on lan eingestellt habe. Da reicht es, wenn mein Bruder versucht über die netzwerkumgebung auf mein rechner zu kommen.
per netzwerkumgebung,vnc oder auch ping
[/CENTER] -
